Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher
4,60 Stern(e) 8 Votes
Appel2000
Hmm okay.
Aber wieso sind diese Berechnungen dann immer "individuell" für jedes Haus auszuführen?
Also dann könnte man ja auch rein die technischen Daten der jeweiligen Anlage verwenden um zu sagen "Anlage XYZ" macht aus 1000kWh Strom zB 4000kWh Wärme....
Oder denk ich da gerade falsch?
boxandroof
Die BAFA hat einen Rechner für die Jahresarbeitszahl, dieser muss für die Förderung verwendet werden. Jedenfalls war das vor 2020 so. Individuelle Einflussgrößen sind dort der Warmwasseranteil, Standort des Hauses und die Vorlauftemperatur. Letztere hängt von der Planung der Heizflächen und der individuellen Heizlast des Hauses ab.
In der Praxis ist die Arbeitszahl mehr vom Haus und der Betriebsweise abhängig als davon was im Datenblatt steht. Mit Pufferspeicher, schlecht geplanter Fußbodenheizung und/oder viel zu hoher Heizkurve kann die Jahresarbeitszahl bei 3 liegen, bei guter Planung bei etwa 4,5.
hampshire
Du denkst ganz richtig aber noch nicht ganz bis zum Ende. Für die Förderungsberechnung reicht das vermutlich, in der Praxis gibt es bei der Wahl der Größe der Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher und auf welche Flächen ein paar weitere Fragen zu klären. Je weiter die Einspeisevergütung sinkt, desto wichtiger werden diese Betrachtungen.
Der solarstrom ist ja nicht linear verfügbar - genausowenig wie der Stromverbrauch Deines Haushalts. Wie viel der selbst produzierten Energie Du für den Eigenverbrauch nutzen kannst und wie viel Du einspeist oder speicherst ist bei einem Faktor 3 zwischen Einspeisevergütung (Anmeldung der Anlage jetzt) und Strombezugspreis schon eine wichtige Kenngröße.
An dieser kannst Du die wirtschaftliche Dimensionierung und Ausstattung Deiner Photovoltaikanlage festmachen.
Bei der Wärmepumpe lerne ich aus diesem Forum, dass die optimalen Verbrauchswerte nur durch schlaue Einstellungen und guter Installation zu erreichen sind - wie sich das zu den Katalogangaben verhält weiss ich nicht.
boxandroof
Wärmepumpe: Die Hersteller geben nur den Cop für bestimmte Zustände an, keine Jahresverbräuche. Mit dem Cop lassen sich die Wärmepumpen untereinander vergleichen.
Der Jahresarbeitszahl Rechner der Bafa ist ein guter Anhaltspunkt für die Realität, sofern die typischen Fehler bei Installation und Betrieb der Wärmepumpe vermieden werden.
Zu Photovoltaik haben in anderen Foren viele nachvollziehbar dargestellt, dass eine maximale Belegung des Daches i.d.R. die wirtschaftlich sinnvollste Option ist und dass man mit Speicher im Regelfall nicht spart, sondern darauf zahlt.
Appel2000
Die Bafa hat einen Rechner für die Jahresarbeitszahl, dieser muss für die Förderung verwendet werden. Jedenfalls war das vor 2020 so. Individuelle Einflussgrößen sind dort der Warmwasseranteil, Standort des Hauses und die Vorlauftemperatur. Letztere hängt von der Planung der Heizflächen und der individuellen Heizlast des Hauses ab.
Das ist immer noch genau so.
Und danke, dann ist das Thema jetzt auch geklärt!
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 324
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
6Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
10BAFA Förderung Tipps - Seite 238
11Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
12Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 4510
13KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 1057
14Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
19Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe - Seite 586
20Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
