Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher
4,60 Stern(e) 8 Votes
Heidi1965
Brauche auch mal eure Meinung. Neubau in Niedersachsen. Außenmaße: 10 x 14,50 m. Ausrichtung in Nord-Süd. Satteldach also nach Ost bzw. West. Plan: Fußbodenheizung und Warmwasser mittels luftwärmepumpe. Strombezug mittels eigener Photovoltaik-Anlage und Speicher. Im Winter könnte es durch einen gegenüberliegenden Park zu Verschattungen kommen. 2 Angebote liegen vor:
a) Wärmepumpe mit 5,08 kW; 15 Photovoltaik-Module mit insges. 5,1 KWp, Speicher mit 5,12 kWh
b) Wärmepumpe mit 10,7 kW; 30 Photovoltaik-Module mit insges. 9,9 KWp, Speicher mit 6,5 kWh
Bisheriger Stromverbrauch im Altbau incl. Strom für Warmwasser u. Ölheizung: 5.400 kWh
Langfristig ist Anschaffung E-Auto geplant.
Kaminofen vorgesehen.
Kein KfW-Haus aber Bauweise mit z. Zt. vorgeschriebener Isolierung. Keine automatische Be- und Entlüftung.
Wie sollten Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und evtl. Speicher dimensioniert sein?
knalltüte
.... Die Module selbst sind in sich parallel mit 2Bus Zellen aufgebaut Die Photovoltaik Ziegel sind alle parallel angeschlossen. Vielleicht ist das ein Grund für einen vergleichsweise guten Ertrag. Die Dächer stehen Süd mit vielleicht 15 Grad Richtung Ost.
Das linke Dach hat 2 Streifen Photovoltaik Ziegel, das rechte Dach eine größere Fläche.Die Pfeile helfen erkennen
Sehr sehr nettes Haus! Scheint eine idyllische Gegend zu sein.
Photovoltaik Ziegel kann ich nicht erkennen. Fantastisch gemacht!
Darf ich fragen welche Ziegel das sind, wie alt die sind und welche Leistung
in KWp je m2 die ca. haben?
Kenne die Nelskamp Solar(thermie)Ziegel, hatten die auch Photovoltaik im Programm?
hampshire
Die Autarq Ziegel auf unserem Dach sind auf der Basis vom Creaton Domino und stwas leistungsschwächer als die aktuellen Ziegel. Autarq gibt einen Bereich zwischen 126 und 136 Wärmepumpe je qm an. Du hast eben bei jedem Ziegel auch nicht-Photovoltaik Fläche. Daher ist der Flächenertrag geringer als bei Standardmodulen. Andererseits hast Du durch die Parallelschaltung keine Schattenprobleme und kannst Dächer mit Gauben und Fenstern vollständiger belegen.
Rein auf den Ertrag bezogen sind Standardpaneele wirtschaftlicher - wenn Du in die Glaskugel guckst und eine Wertsteigerung des Hauses durch Solarziegel statt Standardmodule annimmst kann das wieder anders aussehen. Wir wollten einfach nur ein schönes Haus. Die Produktionsleistung ist besser als vom Vertrieb ausgerechnet. was will man mehr.
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
8Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
9Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
15Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
16Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
17Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
