ᐅ Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig?
Erstellt am: 23.03.14 20:38
Das Thema ist ideell sehr aufgeladen Fragst Du 3 Bauherren, bekommst Du 5 Meinungen.
Daher jetzt meine Meinung:
Ist nicht nötig. Wir bauen mit feuchtegeführten Zuluftelementen (von aereco) und Abluftabsaugung in Bad (OG) und Gäste-WC (EG). Und nein, im Winter wird man nicht mit Schal und Jacke in kalter Zugluft sitzen. Unser Architekt verbaut die Dinger schon seit vielen Jahren. Beschwerden der Bewohner gab es bisher nicht. Schimmel auch nicht. Die Investitionskosten sind viel niedriger als bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Zu- und Abluftrohren in allen Zimmern. Die laufenden Kosten (Erwärmen der kalten Luft bei der beschriebenen Lösung vs. Strom, Wartung und Filter bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung) werden sich wohl in der Waage halten.
klblb schrieb:
Und nein, im Winter wird man nicht mit Schal und Jacke in kalter Zugluft sitzen.Leider doch...ausser man ist eben nicht kälteempfindlich, 20 Grad im Haus als warm empfindet oder genügend Geld hat um die Heizung ständig laufen zu lassen...
Bauexperte24.03.14 10:41Hallo,
Ob zentral oder dezentral - darüber scheiden sich die Geister - ich würde Dir immer empfehlen, Dich für eine Variante zu entscheiden, sofern Du in den ersten beiden Jahren nicht mehrmaliges Lüften gewährleisten kannst. Und Lass Dir nicht einreden, Du würdest im "Zug" sitzen, wenn Du auf ein dezentrales System gehst. Wir verbauen dies seit vielen Jahren immer mal wieder und kein Kunde hat seitdem Dauerschnupfen oder Gelenkschmerzen
Grüße, Bauexperte
Mycraft schrieb:Im Gegenteil, der Architekt scheint endlich mal einer aus dem Leben zu sein!
Dein Architekt hat kein Plan...
Katha28 schrieb:Zum Verständnis: Dein Energieberater empfiehlt Dir die zentrale Anlage, da es anschließend für ihn einfacher wird, den Nachweis zu führen. Dein Architekt hat Recht, weil sich tatsächlich - wenn überhaupt - Wärmerückgewinnung nur in den Naßzellen und der Küche rechnet.
wir waren beim Energieberater und er hat gemeint, dass er unbedingt für unser Haus(das erst ab frühling nächstes Jahr gebaut wird) unbedingt eine zentrale Lüftungsanlage empfehlen würde(wegen Schimmel) unser potenzieller Architekt meint, dass es das nicht unbedingt braucht, sondern eine Lüftung im Bad und Küche ausreichen würde.....
Grüße, Bauexperte
"zentrale Lüftungsanlage ist nicht nur teuer, sondern auch etwas kompliziert einzubauen und auch schlecht zu säubern, mit den Jahren wird sie wohl sehr schmutzig und kann auch muffeln"
Also diese Aussagen vom Architekten sind einfach nur Nonsens....vorausgesetzt es soll ein Haus nach heutigen Standards werden...
Bauexperte24.03.14 11:23Hallo,
Du solltest einmal auf Baustellen gehen und schauen, wie so manche zentrale Anlage verbaut wird, welche footprints Du auf den Kunststoffrohren findest, wie schnell der Estrich den Deckmantel des Schweigens ausbreitet usw. dann kommst Du recht schnell in der Realität an. Das eine Anlage auch "muffeln" kann ist ebenfalls nicht so weit hergeholt ... in den ersten Jahren werden die Reinigungsintervalle noch eingehalten ... dann läßt es schon nach bis es - nicht selten - ganz aufgegeben wird.
Letztlich ist es immer auch eine Preisfrage; eine besser oder schlechter gibt es nicht. Lediglich mehr oder weniger Komfort
Grüße, Bauexperte
Mycraft schrieb:Das wird der Architekt exakt so nicht gesagt haben, auch wenn Wahres darin steckt.
Mycraft schrieb:Ich habe es Dir schon verschiedentlich geschrieben - eine zentrale Anlage scheint die genau richtige Wahl für Dich gewesen zu sein. Das bedeutet weder, daß es für Andere gut sein muß, eine dezentrale Anlage deshalb schlechter ist, noch, daß ein zentrales System frei von Fehleranfälligkeit ist.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte schrieb:
....Zum Verständnis: Dein Energieberater empfiehlt Dir die zentrale Anlage, da es anschließend für ihn einfacher wird, den Nachweis zu führen.... Der Nachweis lässt sich ebenso einfach mit einer dezentralen Lösung führen. Bauexperte schrieb:
..., Dich für eine Variante zu entscheiden, sofern Du in den ersten beiden Jahren nicht mehrmaliges Lüften gewährleisten kannst.... Für eine Bautrocknung muß man sich nicht eine teure Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen lassen! Moderne Gebäude sind sehr gut gedämmt, da sind die OFT an den AW entsprechend hoch. Hier hat Schimmel daher kaum eine Chance.
Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man als "halbschwanger" bezeichnen. Wenig effizient, oft Probleme mit dem Lärmpegel und/oder Kondensat. Ob man so ein Ding unbedingt im Schlafzimmer haben sollte, wäre durchaus zu überlegen.
v.g.
