ᐅ Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten
Erstellt am: 18.04.21 15:38
Nordlys19.04.21 21:28
Ich denke, dass die Klinkerversion ähnlich zur Riemchenvetsion im Preis ist. Die Riemchen sind billiger als Klinker, der 17 er Ytong billiger als der 36,5. Die Wand wird etwas schlanker, etwas mehr Innenraum, die Arbeit ist vergleichbar in den Lohnstunden. Ob Du nun Riemchen klebst und verfugst oder Klinker aufmauerst, nur das Glaswolle verlegen käme extra. Das geht fix und macht eh der Lehrling.
11ant19.04.21 23:20
blackarrow1990 schrieb:
Für uns sehen sowohl Klinkerriemchen als auch Klinker gut aus. Natürlich ist echter Klinker besser, aber man will ja sparsamer bauen.
Sie können gar nicht anders, als gleich gut aussehen, denn es ist beide Male dasselbe Zeug, nur einmal in Scheiben geschnitten. Wir reden hier nicht von Webpelz oder Lachsersatz. Sondern es ist in beiden Dicken derselbe, "echte" Klinker. Identisch bis auf die Dicke.
Aus diesem Grund ist die Frage, gibt es einen großen Unterschied in den Preisen und der Haltbarkeit zwischen die zwei Varianten:
1. Ytong 17,5 cm + Dämmung 6 cm + Fingerspalt 1 cm + Klinker 11,5 cm (36 cm)
2. Ytong 36,5 cm + Außenputz 1,5 cm + Klinkerriemchen 1,5 cm (39,5 cm)
Ein Haltbarkeitsunterschied kann hier logischerweise nur die Dämmung betreffen, denn weitere Unterschiede gibt es im konkreten Vergleich ja nicht. Wenn der Unternehmer die beiden Varianten in der Verteilung 60:40 verkauft, kannst Du würfeln oder per Abzählreim entscheiden; bei 90:10 ist wohl klar, daß ich dann zur häufigeren Variante rate. Oder sind beide Varianten zusammen selten, weil er drei von vier Häusern mit Putzfassade baut ?
guckuck220.04.21 08:07
Nordlys schrieb:
Riemchen sind ja eigentlich ein Notbehelf. Sie täuschen Klinker vor wo keiner ist. Sie sparen keine Lohnkosten gegenüber echtem Klinker. Daher, warum nicht 24 er Ytong, Dämmung und Klinker? Das bessere System ist es auf jeden Fall.
Nordlys schrieb:
Genauso. Warum Riemchen beim Neubau? Es spart nichts.
Das stimmt so nicht, es kostet definitiv weniger.
Die Riemchen sind günstiger als der Vollklinker und die Montage ist ebenfalls einfacher. Die unterste Reihe wird sauber ausgerichtet, für die nachfolgenden gibts Montagehilfen z.B. Abstandshalter, über die die nächste Reihe einfach geklebt wird. Das geht schon leichter von der Hand, als einen Klinker im Dickbett auszurichten.
11ant schrieb:
Riemchen auf Putz sind quatsch, da sie statt Putz eine Oberflächenalternative sein sollen und eben dort eingesetzt werden, wo man das Thema Wanddicke monolithisch bereits voll befriedigt hat.
Riemchen auf Putz sind überhaupt kein Quatsch sondern der best practice, sowohl im Neubau als auch Fassadensanierung. Die Putzschicht erfüllt technische Funktionen und sorgt für einen halbwegs geraden und glatten Untergrund.
Du kannst dies in jedem Baugebiet betrachten, wenn du nach WDVS Fassaden suchst die Riemchen-Akzente haben, um mal ein Beispiel zu nennen.
11ant schrieb:
Riemchen als Vorsatzschale funktionieren nicht, weil man sie nicht mauern, sondern nur gewissermaßen "fliesen" kann.
Sie funktionieren nicht alleine als Vorsatzschale. Ebenso wenig wie ein Oberputz. Darunter lässt sich aber allerhand ausführen, z.B. 11,5cm Kalksandstein um darauf Riemchen anzubringen (in der Nachbarschaft als Akzentuierung tatsächlich so vorzufinden).
11ant schrieb:
Daher: wenn WDVS am Neubau, dann m.E. sinnvoller mit Klinker als Vormauerschale,
Dann ist es aber kein WDVS mehr sondern zweischaliges Mauerwerk. Mit dem WDVS ist nur noch eine Dämmschicht gemein, sonst nix.
Die beiden Varianten sind zwei grundlegend verschiedene Wandaufbauten. Da nur auf ein Bauteil zu zeigen um Unterschiede festzumachen, ist wohl etwas kurz gegriffen.
blackarrow199020.04.21 08:41
Wenn ich das richtig verstehe, sollte die zweite Variante (Ytong 36,5 + Außenputz 2 cm + Klinkerriemchen 1,5 cm) schon funktionieren und etwas günstiger sein, oder? Wir möchten einfach bauen und wenn möglich auf WDVS oder Dämmung mit zweischaliger Wand verzichten.
Nordlys20.04.21 10:15
Dann lass das rechnen.
11ant20.04.21 15:53
Wieso fragst Du uns das - hat Dir Dein Bauunternehmer denn keine Preise genannt ?
Wohlgemerkt: ich nähme nur für einen wirklich sehr signifikanten Unterschied die Variante die er seltener macht ! (allerdings wäre selten, daß die günstigere Variante seltener genommen würde).
ytongklinkerwdvsdämmung
