Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
4,00 Stern(e) 13 Votes
Tassimat
Tassimat
Uff...
Also im UG sind die Fenster ein größeres Problem. Zählt der Kellerraum offiziell als Wohnraum? Wahrscheinlich wird man die Fenster verschließen müssen und der Raum wird dann offiziell zum Kellerraum degradiert. (Was du dadrin wirklich machst ist egal)
Im Erdgeschoss müssen ja die Lasten der oberen Etage entsprechend weiter nach unten/außen geleitet werden. Wärst du mit 1-2 Säulen im Wohnzimmer einverstanden?
Du brauchst hier direkt einen ordentlichen Architekten sowie Statiker.
spyfromtheeast
Guest
Ja, keine einfache Sache, ich weiss.
Gute Frage, ob der Kellerraum offiziell als Wohnraum gilt. Im Plan steht "Arbeiten". Also wohl als Arbeitszimmer deklariert. Da Fußbodenheizung vorhanden ist in dem Raum, wirds wohl schon als Wohnraum laufen.
Genau darauf bezog sich meine ursprünglich Frage. Säulen sind nicht so wirklich mein Ding, daher die Frage ob man die Betondecke verlängern kann. Könnte man dann theoretisch (die Kostenfrage mal außen vor gelassen) dann auch im UG machen um die Fenster zu erhalten. D.h. den Keller entsprechend mitwachsen lassen, vielleicht auch nur in eine Richtung und ein Fenster opfern.
Oder eventuell einen Stahlträger waagrecht einziehen, um die Decke abzustützen? Also quasi von Links nach Rechts. Dann könnte man die Decke abhängen, sofern der Träger nicht so dick ist.
Dann wird mir wohl nichts anderen übrig bleiben als einen Architekten / Statiker zu konsultieren. Was denkt ihr kostet so was etwa? Ich mein nicht, dass es nachher sagt geht nicht und ich hab 5.000€ in Sand gesetzt für nichts.
Danke, spyfromtheeast.
Tassimat
Tassimat
Der Stahlträger ist 6-7 Meter lang. Der muss nicht nur die Decke tragen, sondern auch das Geschoss drüber und das Dach. Der wird groß und fett. Keine Ahnung wie groß, aber sagen wir mal 25cm Höhe + Verkofferung. Wäre sowas ok für dich? Ich glaube ganz gewöhnungsbedürftig wird das aussehen, wenn man über jeder alten Wand einen braucht, dann hat man da so ein tieferliegendes "Kreuz" in der Decke. Welche Deckenhöhe hast du?
Das Erstgespräch mit dem Architekten sollte kostenlos verlaufen. Du musst einen finden, der direkt eine brauchbare Idee hat. Diese wird dann ausgearbeitet und bezahlt.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
1Nachträglich Fenster einbauen? 25
2Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
4Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
5Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
6Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
8Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
9Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
10OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
11Wunschliste für den Architekten 32
12Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1293
13Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
14Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 318
15Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 790
16Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 533
17Planung durch GU oder freien Architekten? - Seite 222
18Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
19Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
20Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
