WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
4,50 Stern(e) 4 Votes
2
2000youandme
Hallo liebes Forum,
wir haben als Router eine Fritzbox 7590.
Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht mehr an.
Was verbaut man jetzt am besten, um auch im Obergeschoss vernünftiges WLAN zu haben?
PoE / LAN ist vorhanden im Obergeschoss.
Repeater möchten wir nicht, die man in die Steckdose steckt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Franzi
hanse987
Du kannst natürlich einen POE Access Point nehmen, aber wenn ich deine Frage so lese, kommt es mir vor dass du recht wenig Ahnung von der Materie hast. Ist aber auch nicht schlimm.
Da du eine Fritzbox hast würde ich zu einem AVM Repeater greifen und diesen per LAN mit der Fritzbox verbinden. So machst du aus dem Repeater einen Access Point. z.B. AVM Repeater 1200 AX für die Steckdose oder als Standgerät der 3000 AX. Der Vorteil ist halt dass dieser recht einfach einzurichten ist und das Roaming halbwegs gut funktioniert, da beides aus dem Hause AVM sind. AVM hat halt keine Geräte mit POE Stromversorgung. Access Points anderer Hersteller arbeiten in der Hinsicht nicht mit den AVM Geräten zusammen. Kann man zwar manuell auch halbwegs gut zum laufen bringen, aber sollte man schon Ahnung von der Materie haben. Alternativ kann man zwar eine Fritzbox nutzen, aber das WLAN ganz auf externe Geräte auslagern. Bei mir ist das WLAN am Router aus und dafür sind APs von Unifi im Einsatz. Ist halt etwas aufwendiger und auch anders einzurichten, vor allem weil diese Geräte viel mehr Einstellmöglichkeiten bieten.
jrth2151
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn du bei der Fritzbox bleiben willst machen die Repeater per LAN am meisten Sinn.
Allthewayup
wir haben auch einen Repeater (LAN) gespeist durch eine FRITZ!Box im Serverschrank, einen weiteren Router im Flur EG (aus dem alten Haus übrig) und eben dieser Repeater im Wohnzimmer. So haben wir auch auf der Terrasse WLAN und im Garten.
Was spricht denn dagegen weil ihr sagt ihr wollt kein Gerät in der Steckdose? Da bleibt tatsächlich nur der Accesspoint via POE. Wird wohl aber nicht vorhanden sein?
Weißer FRITZ!-Router an Wandsteckdose, grüne LED leuchtet, Netzwerkkabel angeschlossen.
Konsument4
Habt ihr noch eine alte Fritzbox? Die kann man sehr einfach als Repeater umkonfigurieren. Wenn nicht, könntet ihr die Lösung von @Allthewayup mit einem AVM Repeater 1200 AX umsetzen. Ansonsten ggf. mal den AVM Repeater 3000 AX oder Repeater 6000 anschauen, wenn es etwas mehr Leistung sein soll.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 830 Themen mit insgesamt 13619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
1(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
2WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
3Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
5Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 1078
6WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
7Welchen Router für unseren Neubau? 146
8Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
9Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
10Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 34230
11LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
12Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
13Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 218
14Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
15Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? - Seite 215
16Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
17Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
18Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 353
20Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
