Wir erkennt man Abflussleitungen unter Putz?
4,80 Stern(e) 6 Votes
wdreizehn
ich würde auch erwarten, dass sich durch Abklopfen der Wand die Position des Fallrohres ermitteln ließe.
Falls nicht:
Es gibt doch ein sehr gutes Foto, bei dem man per Dreisatz bei bekannten Abstand der zum Beispiel jeweils linken Steckdosen in der Realität den mittigen Abstand zum Fallrohr vom Ausgangspunkt ermitteln könnte:
Baustelle mit zwei Messlinien: grün 12 cm = 2,18 m, rot 22 cm = 4 m an der Wand.
Hier einmal exemplarisch bei einem angenommenen Abstand der beiden linken Steckdosen von 4 m in der Realität und bei einem gemessenen Abstand auf dem Foto von 22 cm, ergäbe sich ein mittiger Abstand zum Fallrohr von der linken Steckdose aus gemessen von 2,18 m. Aufgrund der Perspektive mag es Abweichungen ergeben, ausreichend genau sollte es aber sein.
Schöne Grüße
Guido
Heidi1965
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Unser Installateur hat die Mitte des Abflussrohrs ermittelt und dort ein Klebeband auf dem Fußboden befestigt. Die Garderobe hängt/steht jetzt. Das Klebeband bleibt da für alle nachfolgenden Generationen für immer unter dem Schrank kleben.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir erkennt man Abflussleitungen unter Putz?
1Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
4Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
5Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
6Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
10Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
12Planung Steckdosen und Brennstellen 36
13Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
14Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
15Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
16Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
17Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
18Fallrohr Fauxpas... - Seite 241
19Lösung gesucht: - Fallrohr Laub/Schmutzfilter - Seite 211
20Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
