ᐅ Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden?
Erstellt am: 03.06.21 08:20
MaxMustaman92
driver55
03.06.21 22:08
MaxMustaman92 schrieb:
Könnt ihr mir ein Stichwort sagen zum Pflastern ohne schneiden oder gilt das ausschließlich für die Steinanordnung
Hängt doch primär von Deiner Fläche ab. Wenn du diese selbst bestimmen kannst, könnte dies möglich sein. Über mehrere Meter bekommt man das aber i.d.R. nicht zentimetergenau hin, einfassen, dann pflastern.
nordanney
03.06.21 22:12
Alex124 schrieb:
Finde den Tipp für einen Anfänger etwas bedenklich.... so wegen Elektro-Flex, Wasser und so...
Er hat gefragt und eine Antwort bekommen, wie man es richtig macht. Was er damit macht, ist sein Problem 😉
motorradsilke
04.06.21 07:10
Danke für alle Tipps!
Könnt ihr mir ein Stichwort sagen zum Pflastern ohne schneiden oder gilt das ausschließlich für die Steinanordnung, wo jeder Stein akkurat im selben Maß über den anderen gelegt wird? Bei jeder anderen Anordnung würde doch ein Stein länger als der andere sein bzw. einzelne freie Ecken frei liegen.
Das kommt darauf an, welche Steine du haben willst.
Wir haben welche, die sind 10 x 20, es liegen immer 2 nebeneinander im 90 Grad Winkel versetzt. Damit hat man immer ein 20er Maß. Da kannst du auch über eine längere Strecke recht genau planen.
Aber auch bei anscheinend durcheinander liegenden Steinen gibt es meist ein Raster. Da musst du mal da gucken, wo du die Steine kaufen willst.
Basti270907.06.21 14:26
Deswegen gibt es die Steine doch meistens in mehreren Formaten. Du brauchst dann zum Ende hin eben nur "halbe Steine".
steine
