Wie warm wird es im Heizungsraum - Strahlt eine Heizung ab?
4,30 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Es kommt darauf an... ich würde es nicht allgemeingültig gelten lassen und ist auch davon abhängig ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung installiert ist.
Wir haben HKV, die Wärmepumpe (kein Splitgerät) mit integriertem Frischwasserspeicher und den Heizungsspeicher sowie diverse Elektronik (NAS, Switch, Router, Kabelanschluss, Multiswitch) im recht kleinen HTR (6qm), wir haben es dort im Winter immer etwas wärmer als im Rest des Hauses (ca. 2°).
Ich weiß auch, dass in meiner alten Wohnung die Gastherme (bzw. eher das Abgasrohr) die Küche (ohne eigene Heizung) geheizt hat.
CapoDecina
Hallo. Heute habe ich eine vielleicht recht dumme Frage. In unserem im Erdgeschoss liegendenden Heizungsraum ist eine Gasheizung geplant. Strahlt so eine Heizung eine große Wärme ab? Wie warm meint ihr ist es wohl in einem Heizungsraum mit Gasheizung?
Wenn es warm wird dann wurde gemurkst
Da stimme ich Dir vollkommen zu! Ich komme aus dem SHK-Bereich und eine Gas-Brennwertgerät darf keine Wärme in den Raum abstrahlen, sollte es doch der Fall sein, stimmt was mit dem Gas-Brennwertgerät nicht!
VG
Knallkörper
Es geht doch nicht allein um die Gastherme! Bei uns ist der Technikraum meist am wärmsten von allen, weil der EG-Verteiler für die Fußbodenheizung hinten drin steht und dort 7 Heizkreise, also 14 Stränge abgehen. Ist aber auch unerheblich, solange man dort keine Lebensmittel aufbewahren will.
Baumfachmann
Es muß alles richtig isoliert werden und hier werden oft die Arbeiten mangelhaft ausgeführt.
Das hat mir die Erfahrung gezeigt und Geräte wie ein Router heizen keinen Raum
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100292 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie warm wird es im Heizungsraum - Strahlt eine Heizung ab?
1Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
2Neue Gastherme / alte abgebrannt 11
3Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
4Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
5Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
12Internet, Router, Signal einplanen 10
13Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
14Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
15Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
16Welchen Router für unseren Neubau? 146
