Guten Abend zusammen, ich habe mir vor Kurzem einen Ikea Pax Schrank in der Standardgröße (Breite 100 cm, Tiefe 58 cm, Höhe 236 cm) zugelegt und plane nun die Innenausstattung. Meine konkrete Frage lautet: Wie viele Regalböden passen eigentlich maximal in einen solchen Standard-PAX-Schrank, wenn man nur Regalböden verwenden möchte (ohne Schubladen, Kleiderstangen oder andere Einsätze)? Dabei interessiert mich auch, wie stark die Einlegeböden sein können und ob der Abstand zwischen den Böden bestimmtermaßen begrenzt ist, um die Stabilität zu gewährleisten. Kurz gesagt: Wie viele Regalböden lassen sich sinnvollerweise in einem Ikea PAX Standard integrieren, um den Stauraum optimal zu nutzen und trotzdem eine robuste Konstruktion zu erhalten? Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Hi, in der Standard-PAX-Tiefe passen normalerweise bis zu 10 Regalböden rein, wenn du alle Haltepunkte nutzt. Die Einlegeböden sind ca. 18 mm stark. Die max. Traglast pro Brett liegt bei etwa 15 kg, daher ist der Abstand eher durch die Höhe deiner gelagerten Gegenstände begrenzt. Stell die Böden einfach alle 25 cm ein, das ist ein guter Kompromiss zwischen Stauraum und Stabilität.
Zur Ergänzung: Der Ikea PAX Standard in der von klalo36 genannten Größe erlaubt alle 32 mm eine Verstellung der Einlegeböden mittels der vorgebohrten Löcher in den Seitenteilen. Da die Gesamthöhe etwa 236 cm beträgt und die Böden jeweils ca. 1,8 cm dick sind, ergibt sich rechnerisch eine maximale Anzahl von ca. 10 bis 11 Böden pro Schrank. Es ist allerdings ratsam, den Abstand zwischen den Einlegeböden mindestens auf 30 cm zu belassen, wenn Sie größere Gegenstände lagern wollen, um eine ausreichende Nutzbarkeit zu gewährleisten. Die Tragkraft der Böden beträgt laut Ikea-Angaben 13 bis 15 kg pro Brett, abhängig von der Verteilung der Belastung. Das bedeutet, dass eine besonders hohe Anzahl an Böden zwar theoretisch möglich ist, aber praktisch aufgrund von Funktionalität und Stabilität meistens auf 8 bis 10 Regalböden beschränkt wird.
Alina67 schrieb:
Es ist allerdings ratsam, den Abstand zwischen den Einlegeböden mindestens auf 30 cm zu belassen, wenn Sie größere Gegenstände lagern wollen, um eine ausreichende Nutzbarkeit zu gewährleisten.Das sehe ich etwas differenzierter. Rein vom Platz her ließe sich sicher mehr Stauraum mit noch enger gesetzten Regalböden erzielen. Die Frage ist aber, worauf man mehr Wert legt: Maximale Anzahl der Böden oder praxisgerechte Nutzbarkeit des PAX-Schrankes.
Ich würde außerdem hinterfragen, ob Ikea mit seinen Tragkraftangaben nicht eher konservativ rechnet. Erfahrungsgemäß kann man mit einer gleichmäßigen Verteilung durchaus etwas mehr Gewicht tragen. Die Begrenzung der Regalböden wird vermutlich eher durch die vorgebohrten Löcher und die Reichweite der Verstellmöglichkeiten gegeben.
Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: Theoretisch passen bei einem 236 cm hohen PAX zwischen 11 und 13 Regalböden rein, wenn man sie dicht pflanzt (ca. 16-20 cm Zwischenraum). Ob das jedoch praktikabel ist, ist eine andere Geschichte. Ich hätte eher Bedenken, dass bei so vielen Ebenen der eigentliche Nutzen stark sinkt, weil man kaum noch hohe Objekte lagern kann.
