ᐅ Wie vermeidet man Durchbiegen bei IKEA Brimnes Regalen?
Erstellt am: 02.11.21 08:23
LEFEGO
LEFEGO
02.11.21 08:23
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen IKEA Brimnes Regalen: Sie beginnen nach einiger Zeit des Gebrauchs durchzubiegen, vor allem die mittleren Böden unter Last. Ich habe bereits darauf geachtet, sie nicht zu überladen, aber es scheint trotzdem nicht zu verhindern sein. Mich interessiert daher, welche Möglichkeiten es gibt, Durchbiegen bei Brimnes Regalen effektiv zu vermeiden. Gibt es empfehlenswerte Verstärkungsmaßnahmen oder spezifische Tricks, die hier helfen? Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen zu den Materialien oder Aufbautechniken, die Einfluss nehmen könnten.
gojan7
02.11.21 09:15
Am besten Gewicht gleichmäßig verteilen und keine zu schweren Lasten in der Mitte lagern. Eine einfache Lösung ist außerdem, zusätzliche Mittelstützen oder dünne Holzleisten als Verstärkung hinter die Rückwand zu setzen.
klo61
02.11.21 10:42
Hallo LEFEGO, dein Anliegen ist typisch für Regale mit vergleichsweise dünnen Einlegeböden aus Spanplatten, wie sie beim Brimnes häufig verwendet werden. Diese neigen nach längerer Belastung zum Durchbiegen, besonders wenn das Gewicht punktuell und nicht verteilt ist.
Ich empfehle dir folgende Maßnahmen:
- Verteile die Last möglichst weitflächig, also keine großen Stapel direkt in der Mitte.
- Verwende zusätzliche Regalstützen oder einen Mittelbalken unter dem Brett, wenn die Konstruktion dies erlaubt.
- Eventuell kannst du auch besondere Winkelprofile an der Unterseite des Einlegebodens befestigen, das erhöht die Tragfähigkeit deutlich.
- Manchmal hilft ein zusätzlicher Rückwandverstärker, da die Rückwand die Stabilität maßgeblich erhöht.
Falls möglich, prüfe auch, ob das Regal vor Ort korrekt aufgebaut wurde und alle Schrauben festziehen, das stabilisiert das Ganze zusätzlich.
jordanvin
02.11.21 11:27
Hey, ich hatte auch mal Probleme mit Brimnes Regalen! 😊 Mein Tipp: Leg noch einfache Holzleisten als Unterlage unter die Regalböden! Das bringt richtig viel und ist total easy umgesetzt. Probiers aus, man merkt sofort den Unterschied! 💪
FRANCISCOP
02.11.21 14:03
Zum Thema Durchbiegen bei IKEA Brimnes Regalen lässt sich Folgendes sagen: Die Regalböden des Brimnes bestehen typischerweise aus 15 mm Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Diese Materialstärke ist für mittlere Belastungen ausgelegt, aber bei hoher Punktlast oder längerer Belastung leidet die Tragfähigkeit.
Zur Vermeidung von Durchbiegen empfehle ich:
- Einsatz von Metallprofilen oder Holzleisten als horizontale Verstärkung unterhalb der Böden.
- Zusätzliche Mittelstützen integrieren, ggf. durch Selbstbau eine Trägerleiste einziehen.
- Achten auf gleichmäßige Lastverteilung, um lokale Überbelastung zu vermeiden.
- Überprüfung der Montage; hervorstehende oder lose Verbindungselemente vermindern Stabilität.
Alternativ können auch Austauschböden mit höherer Materialstärke oder MDF-Platten erwogen werden, falls längere Haltbarkeit gewünscht ist.
Z
zartra
02.11.21 17:15
Verstärke die Regalböden unten mit passenden Holzleisten oder Aluprofilen. Das verhindert effektiv Durchhängen. Auch mittige Stützen oder zusätzliche Regalteiler helfen.
ikeabrimnesregalbödenregalenholzleistenverstärkungrückwandtragfähigkeitmaterialstärke
