ᐅ Wie verbessert man die Funktionalität von IKEA BRIMNES Schubladen?
Erstellt am: 12.05.23 08:23
recollin
recollin
12.05.23 08:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die vielleicht schon öfter diskutiert wurde, aber ich würde gerne eure Meinungen und Erfahrungen sammeln: Wie verbessert man konkret die Funktionalität der Schubladen des IKEA BRIMNES Programms?
Mir geht es vor allem darum, die Zugänglichkeit und Laufruhe der Schubladen zu optimieren, da ich diese als etwas hakelig empfinde und manchmal der Stauraum nicht ideal genutzt wird. Gibt es clevere technische oder praktische Kniffe, vielleicht im Bereich der Führungsschienen oder Innenaufteilung, mit denen man die Handhabung und Nutzbarkeit verbessern kann?
Ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen!
Ethan
12.05.23 08:57
Hallo recollin, danke für deine ausführliche Frage, die das Thema wirklich gut auf den Punkt bringt.
Zur Verbesserung der Funktionalität der IKEA BRIMNES Schubladen würde ich drei Hauptansätze empfehlen:
- Zunächst empfiehlt es sich, die vorhandenen Metallführungsschienen zu prüfen und gegebenenfalls auf hochwertigere Soft-Close-Schienen umzurüsten. Das verbessert die Laufruhe und verhindert abruptes Zuschlagen.
- Eine weitere Möglichkeit ist die Optimierung der Innenaufteilung durch Einlagen oder Organizer, die den Stauraum effizienter nutzen und das Verrutschen von Inhalten verhindern.
- Schließlich kann man auch die Gleitflächen der Schubladen mit schmierfähigen Stoffen wie PTFE-beschichteten Bändern oder Silikonfett behandeln, um das Ziehen zu erleichtern.
Falls du magst, kann ich gerne noch detaillierter auf jeden Punkt eingehen.
fiman
12.05.23 09:12
Hallo, für mehr Laufruhe der BRIMNES Schubladen empfehle ich den Austausch der Rollenführung gegen kugelgelagerte Modelle, die man preiswert online findet.
Stauraum kann man durch variable Trennwände deutlich verbessern.
recollin
12.05.23 10:01
Könntest du hier genauer erläutern, welche Art von Führungsschienen kompatibel sind und wie aufwendig der Einbau ist? Ich möchte sicherstellen, dass es nicht zu kompliziert wird und die Optik des Möbelstücks erhalten bleibt.
Außerdem interessiert mich, ob es bereits Alternativen innerhalb von IKEA gibt oder ob man auf Fremdprodukte zurückgreifen muss.
Ethan
12.05.23 11:35
Gerne! Die meisten Nutzer wechseln auf sogenannte „Soft-Close-Seitenlaufrollen“ mit Kugellagertechnik in Standardbreite (ca. 12-15 mm), die es speziell als Nachrüstset gibt. Wichtig ist, genau die Maße der alten Führung zu messen – oft liegen die bereits bei ca. 30 cm Länge.
Der Einbau ist mit etwas handwerklichem Geschick machbar: Man entfernt die alten Führungsschienen und bohrt neue Löcher zur Fixierung der neuen Schienen. Schrauben und Montagematerial liegen bei den Sets meist bei.
IKEA bietet leider keine Soft-Close-Nachrüstsätze für BRIMNES explizit an. Daher empfehle ich Fremdprodukte von Marken wie Blum oder Hettich, die gut mit BRIMNES kompatibel sind, solange die Maße stimmen.
Bei Interesse kann ich dir gerne beispielhafte Produktbezeichnungen und Bezugsquellen nennen.
Lucien
12.05.23 12:16
Ergänzend zur Führung empfehle ich folgende Punkte:
- Bei der Innenausstattung sollte man flexibel bleiben. Einsetzbare Organizer aus Kunststoff oder Holz sorgen dafür, dass der Stauraum variabel nutzbar bleibt.
- Ein gelegentliches Nachjustieren der Schubladenausrichtung ist sinnvoll, damit die Laufschienen exakt greifen und kein seitlicher Druck entsteht.
- Die Montage von Gleitpads an gezielten Stellen kann die Reibung dauerhaft mindern.
Die genannten Maßnahmen erhöhen die Lebensdauer und den Komfort der BRIMNES Schubladen nachhaltig.
ikeabrimnesschubladenführungsschienenstaurauminnenaufteilungkompatibel
