Hallo zusammen, ich habe vor, mir ein paar IKEA Brimnes Möbelstücke zuzulegen, vor allem Kommoden und Bettrahmen. Da diese ja recht sperrig und teilweise schwer sind, möchte ich wissen, wie man die Brimnes Möbel sicher transportiert – sowohl im eigenen Fahrzeug als auch beim Transport mit einem Mietwagen oder Umzugswagen. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem sicheren Verzurren, dem Schutz vor Kratzern und dem Handling beim Ein- und Ausladen? Gibt es spezielle Hilfsmittel oder Techniken, die sich bewährt haben, um Beschädigungen oder Unfälle zu vermeiden? Ich freue mich über hilfreiche Tipps oder auch Erfahrungsberichte!
Hallo Suriron, das ist ein klasse Thema! 😀Ich habe selber mehrfach Brimnes Kommoden transportiert und was bei mir immer super funktioniert hat:
- Möbel vorher gut mit Decken oder Luftpolsterfolie einwickeln, damit die Oberfläche keinen Kratzer abbekommt
- Beim Verladen unbedingt auf eine flache Lage achten – am besten liegend transportieren, um Verbiegen zu verhindern
- Spanngurte oder Zurrgurte sind Gold wert, nicht nur herumliegen lassen, sondern richtig stramm ziehen
- Falls du das Auto mit einer Ladefläche hast: Antirutschmatten helfen, dass nichts verrutscht
Klingt aufwändig, aber so kommt alles heil an und entspannt das Umzugsherz! 😊
Zur sicheren Beförderung von IKEA Brimnes Möbeln empfehle ich:
- Das Möbelstück soweit wie möglich demontieren, da die Einzelteile leichter und sicherer zu lagern sind
- Alle Schrauben in beschrifteten Tüten aufbewahren, um spätere Montage zu erleichtern
- Verpackungsmaterialien wie Möbeldecken, Schaumstoff oder Luftpolsterfolie verwenden zur Vermeidung von Kratzern
- Beim Verladen sollten die Möbelstücke liegend transportiert werden, weil stehende Elemente leichter umkippen oder brechen
- Fixiere die Ladung mit hochwertigen Zurrgurten an möglichst vielen Punkten, idealerweise an der Ladebordwand oder Ösen im Fahrzeug
- Durch das Anbringen einer Antirutschmatte im Laderaum wird ein Verrutschen bei plötzlichen Bremsungen vermieden
- Achte darauf, dass die Möbelteile nicht dicht an harte Oberflächen stoßen, sondern ausreichend gepolstert sind
Diese Maßnahmen minimieren die Gefahr mechanischer Schäden wirkungsvoll.
Elodie schrieb:
- Spanngurte oder Zurrgurte sind Gold wert, nicht nur herumliegen lassen, sondern richtig stramm ziehenDanke für den Tipp! Muss man auf etwas Bestimmtes bei Spanngurten achten? Gibt es Modelle, die sich für Brimnes Möbel besonders eignen? Und wie stramm dürfen die Gurte angezogen werden, ohne das Holz Schaden nimmt?Suriron, wichtig ist ein Gleichgewicht zwischen festem Anziehen und Vermeidung von Überdruck.
- Gurte mit Breitengurte (ca. 25-50 mm) verteilen den Druck besser und sind geeignet
- Verwende Kantenschutz an den Stellen, wo der Gurt das Holz berührt, so vermeidest du Druckstellen oder Risse
- Ziehe die Gurte so straff wie nötig, dass keine Bewegung möglich ist, aber nicht so sehr, dass das Holz sich verformt
- Kontinuierlich während der Fahrt kontrollieren, ob die Gurte noch sitzen
Ich verwende für meine Brimnes-Kommode immer diese breite Zurrgurte mit zusätzlichem Stoffschutz – bewährt sich super!
