ᐅ Wie transportiere ich IKEA Brimnes Möbel am besten?
Erstellt am: 18.10.18 10:03
SAIMLIS
SAIMLIS
18.10.18 10:03
ich habe mir vor Kurzem bei IKEA einige Möbel aus der Brimnes-Serie gekauft und stehe jetzt vor der Herausforderung, diese möglichst sicher und effizient nach Hause zu transportieren.
Das Problem ist, dass die Teile teilweise groß und sperrig sind, darunter große Regale und ein Bett mit bis zu 2m Länge. Die Verpackungen sind zwar flach, aber eben sehr lang und etwas unhandlich.
Daher meine Frage:
Wie transportiert ihr IKEA Brimnes Möbel am besten? Besonders interessiert mich:
- Welche Transportmittel eignen sich für die Teile?
- Wie vertretet ihr euch gegen mögliche Beschädigungen beim Transport?
- Habt ihr Tipps zum Verstauen und Sichern der Möbelstücke im Auto oder auf dem Transporter?
Ich habe Zugang zu einem Kombi, aber keinen großen Transporter. Eventuell könnte man auch überlegen, die Teile in Einzelteile zu zerlegen, habe aber gehört, dass das bei Brimnes nicht immer einfach ist.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
NoValentin
18.10.18 10:47
Am besten die Teile flach auf den Boden legen und mit Decken oder Luftpolsterfolie schützen.
Im Kombi die langen Teile quer legen, damit sie nicht wackeln.
Falls möglich, vorher ein paar kleinere Schrauben lockern, damit man sie leichter transportieren kann.
Gerard
18.10.18 11:26
Grundsätzlich eignen sich bei Brimnes-Möbeln folgende Vorgehensweisen für den Transport:
- Verwenden Sie einen ausreichend großen Lieferwagen oder Kombi mit umklappbarer Rückbank, um die Möbel flach und gestützt zu transportieren.
- Nutzen Sie Spanngurte oder stabile Seile, um die Teile zu fixieren und Verrutschen zu vermeiden.
- Decken Sie alle Kanten und Oberflächen mit Decken oder Polstermaterial ab, um Kratzer zu verhindern.
- Zerlegen Sie das Bett oder Regale nur, wenn Sie sich mit dem Möbelaufbau auskennen, sonst besteht die Gefahr, dass Montageplatten beschädigt werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Brimnes-Möbel werden meist in mehreren Teilen geliefert, die man gut übereinander stapeln kann, wenn sie entsprechend gesichert sind.
Josan
18.10.18 14:13
Hallo, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man die Brimnes-Möbel problemlos in einem großen Auto oder einem kleinen Transporter transportieren kann, wenn man ein paar Dinge beachtet:
- Möbelteile möglichst in der Originalverpackung lassen, da diese schon Schutz bietet.
- Eine weiche Unterlage wie Decken unterlegen, um Lack- und Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Spann- oder Zurrgurte verwenden, damit das Möbel nicht verrutschen kann.
- Wenn möglich, die Rücksitze umklappen, um mehr Länge zu gewinnen.
Von Komplettzerlegung rate ich ab, wenn man die Aufbauanleitung nicht parat hat, da die Brimnes Serie recht komplex verbunden ist und manche Verbindungen empfindlich sind.
Falls dein Auto nicht reicht, lohnt es sich, einen kleinen Transporter zu mieten oder bei IKEA einen Lieferdienst zu beauftragen. Das erspart Stress und minimiert das Risiko von Beschädigungen.
SAIMLIS
19.10.18 08:37
Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Ich hatte tatsächlich überlegt, das Bettteil in Einzelstücke zu zerlegen, weil es so lang ist. Da ich aber nicht ganz sicher bin, ob ich das fachgerecht machen kann, werde ich es lieber ganz lassen.
Das klingt sinnvoll. Sicher, die Verpackungen sind etwas sperrig, aber der Schutz scheint mir wichtig.
Meine Sorge ist eher, dass die Teile im Auto beim Bremsen hin und her rutschen könnten. Ich habe zwar Decken und werde die Rücksitze umklappen, aber ich habe bisher noch keine passenden Spanngurte. Sind einfache Spanngurte wirklich ausreichend, um die Möbel im Kombi gut zu fixieren?
Gerard
19.10.18 10:05
Spanngurte sind im Normalfall ausreichend, sofern sie richtig angebracht und gespannt werden. Ich empfehle, mindestens zwei Gurte pro Ladungseinheit zu verwenden – einen quer und einen längs, wenn möglich.
Achten Sie darauf, dass die Gurte an stabilen Punkten im Fahrzeug befestigt werden. Bei einem Kombi sind Verzurrösen oft vorhanden, sonst helfen stabile Griffe oder die Sprossen der Rückbank.
Zusätzlich können Sie Polster wie Decken unterlegen, um Kompression und rutschen etwas zu dämpfen.
Ein Tipp: Testen Sie vor der Fahrt, ob die Möbel sich bei leichtem Rütteln bewegen. Wenn ja, besser die Fixierung verbessern.
ikeabrimnesmöbelregalebettbeschädigungengurte
