ᐅ Wie schütze ich IKEA Brimnes Möbel vor Kratzern?
Erstellt am: 04.06.17 08:37
Katatar
Katatar
04.06.17 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein paar IKEA Brimnes Möbel gekauft, vor allem Kommoden und Nachttische, und möchte sie bestmöglich vor Kratzern schützen. Aufgrund der Oberfläche aus foliertem Holz bzw. MDF mit Melaminbeschichtung bin ich etwas unsicher, wie ich am besten gegen sichtbare Kratzer vorgehen kann, gerade weil ich Haustiere habe und oft mit Tassen und anderen Gegenständen hantiere. Hat jemand Tipps zur Schutzbehandlung oder spezielle Pflegemethoden, die sich bewährt haben? Ich denke z.B. an imprägnierende Mittel, Schutzfolien oder weitere Vorsichtsmaßnahmen, bin aber offen auch für ganz andere Ideen, gerne auch Erfahrungen mit dem Möbeltyp Brimnes. Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt.
I
INGRID34
04.06.17 09:15
Ich empfehle dir, die Möbel regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen und keine aggressiven Reiniger zu benutzen. Für zusätzlichen Schutz kannst du Filzgleiter unter harte Gegenstände kleben, so vermeidest du Kratzer durch das Verrücken von z.B. Vasen oder Dekoartikeln.
erikpu
04.06.17 10:48
Hallo Katatar, deine Frage finde ich sehr gut formuliert und spezifisch. Zum Schutz von IKEA Brimnes Möbeln empfehle ich vor allem, auf die richtige Pflege der melaminharzbeschichteten Oberfläche zu achten. Das bedeutet: keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, sondern nur milde Seifenlösungen oder spezielle Möbelreiniger für melaminbeschichtete Flächen.
Zusätzlich kannst du überlegen, ob du transparente Tisch- oder Möbelfolien auf die Oberflächen aufbringst. Diese verhindern direkte Kratzer und schützen vor Flüssigkeiten. Für Haustierbesitzer sind weiche Schutzfolien sinnvoll, da Krallen oft die Oberfläche leicht beschädigen können.
Eine weitere einfache Methode: Filzgleiter an die Unterseite von Gegenständen, wie Ingrid schon schrieb, schützt ebenfalls vor Kratzern.
Falls du kleine Kratzer hast, helfen manchmal spezielle Reparatur-Kits für melaminbeschichtete Möbel, die entweder mit flüssigem Wachs oder Stiften verfügbar sind. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
KarTristan
05.06.17 07:24
Zu den Melaminoberflächen der Brimnes-Serie sollte man wissen, dass diese zwar relativ robust sind, aber empfindlich bei mechanischer Beanspruchung wie Kratzern oder Stößen.
Dem schließe ich mich an. Zudem empfehle ich für tägliche Nutzung:
- Vermeidung von scharfen oder metallischen Gegenständen direkt auf der Oberfläche
- Abdecken der Oberflächen mit dünnen, transparenten Schutzmatten, die speziell für Möbel geeignet sind
- Bei Haustieren: Krallenschutz oder entsprechende Abwehrmaßnahmen, da auch kleine Kratzspuren schnell sichtbar sind
Wichtig ist auch, die Möbel nicht in direktem Sonnenlicht stehen zu lassen, um Materialveränderungen zu vermeiden, was die Oberfläche ebenfalls anfälliger machen könnte.
Katatar
05.06.17 10:02
Danke für die Infos bisher! Ich wollte noch einmal konkret nachfragen: Hat jemand Erfahrung mit Schutzfolien speziell für die Brimnes Serie? Gibt es da Unterschiede in der Haftung oder Optik? Ich möchte vermeiden, dass die Folie Blasen wirft oder unschöne Kanten bekommt. Und falls jemand Produkte kennt, die gut bei Kratzern auf Melamin funktionieren, unabhängig von der Folie, würde mich das auch interessieren.
hauklo
05.06.17 12:14
Die Brimnes-Möbel von IKEA verfügen über eine Oberfläche aus Melaminharz, welche grundsätzlich widerstandsfähig gegen Abrieb ist, jedoch mechanische Riefen, also Kratzer, nicht immer verhindern kann.
Zum Schutz empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwendung von selbstklebenden Schutzfolien, die speziell für Möbeloberflächen ausgewiesen sind. Diese bestehen in der Regel aus transparentem Polyurethan oder PVC und besitzen unterschiedliche Klebeeigenschaften, wodurch Blasenbildung durch sorgfältige Anbringung vermieden werden kann.
- Vor dem Aufbringen der Folie empfiehlt sich eine gründliche Reinigung der Möbeloberfläche mit isopropanolhaltigem Reiniger, um Fett und Staub zu entfernen.
- Oberflächenfolien mit UV-Schutz verhindern zusätzlich Verfärbungen.
Für Kratzer, die bereits sichtbar sind, bieten sich Reparatursets an, die Politurwachs oder Pasten mit sehr feinen Schleifpartikeln enthalten, um die Oberfläche minimal zu glätten und optisch aufzubereiten. Dabei ist die Gefahr von Mattwerden zu beachten, daher bitte nur Bedarfsfall und mit Vorsicht anwenden.
Abschließend ist das Vermeiden von Kontakt mit scharfen Gegenständen die beste Prävention.
Ich hoffe, diese sachliche Übersicht hilft.
ikeabrimnesoberflächenschutzfolienmöbelkratzerreinigerfilzgleiter
