Hallo zusammen, ich habe eine etwas komplexere Frage, bei der ich auf eure Erfahrungen und Tipps hoffe: Wie kann ich meine Billy Regale effektiv vor Feuchtigkeit im Keller schützen? Ich möchte vermeiden, dass das Material quillt, schimmelt oder beschädigt wird, da der Keller teilweise etwas feucht ist, vor allem in der kalten Jahreszeit. Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um eine möglichst langanhaltende Haltbarkeit und Stabilität der Regale zu gewährleisten? Gibt es spezielle Produkte oder Methoden, die ihr empfehlen könnt, um das Holz oder die Beschichtung bestmöglich vor Feuchtigkeit zu schützen? Würde mich freuen, wenn ihr eure Praxiserfahrungen teilen könntet!
Hey Selami5, das ist ja genial, dass du dir da so viele Gedanken machst! 🙂 Meine Erfahrung ist, dass man unbedingt dafür sorgen muss, dass das Regal nicht direkt auf dem Kellerboden steht – etwas Abstand schafft schon sehr viel! Stell dir kleine Holzklötze oder Gummifüße darunter, damit keine stehende Feuchtigkeit ans Holz kommt. 😊 Außerdem habe ich Spray-Imprägnierungen benutzt, die das Holz wasserabweisend machen. Das ist super praktisch und schützt richtig gut! Und noch ein Tipp: Lüfte den Keller regelmäßig, damit sich keine Feuchtigkeit anstaut! Viel Erfolg beim Schutz deiner BILLY Regale!!!
Hallo Selami5, deine Frage ist sehr gut gestellt und relevant für viele, die BILLY Regale in feuchteren Räumen wie Kellern aufstellen möchten. Ich würde dir einen mehrstufigen Ansatz empfehlen: Zunächst solltest du die relative Luftfeuchtigkeit im Keller messen und möglichst konstant unter 60 % halten, da über dieser Schwelle Holzfeuchtigkeit kritische Werte erreicht. Eine dauerhafte Lösung wäre entweder die Nutzung eines Luftentfeuchters oder eine bauliche Verbesserung der Kellerräume.
Zweitens, bezüglich der Regale selbst, rate ich dir, die Rückwände der BILLY Regale gegen Feuchtigkeit zu schützen. Das bedeutet, entweder eine zusätzliche Rückwand aus wasserresistentem Material einzubauen oder die original Rückwand mit imprägnierender Farbe oder Lack zu versehen. Vor dem Aufstellen empfehle ich auch, die Holzteile mit einem wasserabweisenden Holzschutzlack zu behandeln. Achte dabei darauf, dass die Lackschicht dünn und gleichmäßig ist, um Verformungen durch ungleichmäßiges Trocknen zu vermeiden.
Zusätzlich kannst du eine Unterlegmatte aus PE-Schaum oder ähnlichem Material unter das Regal legen, um Bodenfeuchtigkeit abzuhalten. Wichtig ist, dass der Untergrund einigermaßen eben und trocken ist. Hast du sonst Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung im Keller getroffen? Das kann bei der Gesamtstrategie sehr hilfreich sein.
BENBI schrieb:
Hast du sonst Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung im Keller getroffen?Aktuell sind keine technischen Maßnahmen vorhanden, außer dass der Keller hin und wieder von mir gelüftet wird. Das funktioniert aber durch die Fenster kaum in der kalten Jahreszeit, daher fällt das leider oft aus. Ich habe bislang keine Luftentfeuchter verwendet. Danke für den Tipp mit den Rückwänden und Lacken – das hatte ich bisher nicht bedacht, aber das klingt logisch. Wenn ich so eine Lackierung auftrage, sollte das vor dem Zusammenbauen passieren? Dazu habe ich nämlich auch gelesen, dass sich Feuchtigkeit zwischen Verbindungen sammeln kann.Ähnliche Themen
