ᐅ Wie repariert man beschädigte Kanten bei Ikea Hemnes?
Erstellt am: 31.12.22 09:17
tolina
tolina
31.12.22 09:17
ich habe zuhause ein Hemnes Nachtkästchen von Ikea, und leider sind an den Ecken und Kanten des Möbels kleinere Beschädigungen und Abschürfungen entstanden.
Wie kann man beschädigte Kanten bei Ikea Hemnes Möbeln fachgerecht reparieren, damit sie möglichst unauffällig wiederhergestellt werden? Ich interessiere mich besonders für langlebige Methoden, die das Holz oder die Oberfläche nicht weiter beschädigen und den ursprünglichen Look gut erhalten.
Gibt es Materialempfehlungen (etwa bestimmte Holzspachtel, Möbelstifte, Lacke) oder hilfreiche Arbeitstechniken? Ich freue mich auf eure Tipps, speziell auch, wie man vorgeht wenn es sich um lackierte Flächen handelt.
Danke schon mal!
tra_nina
31.12.22 09:45
Grundsätzlich sind die Kanten von Hemnes-Möbeln meist lackiert oder mit einer dünnen Holzoberfläche überzogen, was bei Beschädigungen die Reparatur erschwert.
- Zunächst sollten lose Teile oder Splitter vorsichtig entfernt werden.
- Für kleinere Beschädigungen empfehle ich Möbelstifte in passenden Farbtönen. Sie füllen kleine Absplitterungen gut aus und passen sich optisch an.
- Bei etwas größeren Fehlstellen kann Holzspachtel verwendet werden. Nach dem Auftragen ist schleifen wichtig, um eine glatte Oberfläche zu erreichen.
- Zum Schluss empfiehlt sich eine Versiegelung mit einem passenden Klarlack, um die reparierte Stelle vor Feuchtigkeit zu schützen und den Glanzgrad dem vorhandenen Finish anzupassen.
Wichtig ist es, die Farbnuance und den Glanzgrad gut zu treffen, damit die Reparatur unauffällig bleibt.
Naomige
31.12.22 10:12
Hallo tolina,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen. Hemnes ist eine sehr beliebte Serie, und beschädigte Kanten können sichtbar stören. Hier ein paar ergänzende Hinweise:
- Reinigung vor der Reparatur: Staub und Fett mit etwas Isopropanol entfernen, um eine gute Haftung von Spachtel oder Farbe zu gewährleisten.
- Möchtest du Löcher oder Dellen füllen, kannst du Holzkitt oder speziellen Reparaturspachtel für Holz verwenden. Achte darauf, dass er schleifbar ist.
- Nach dem Schleifen: Mit einem sehr feinen Schleifpapier (220er Körnung) einmal drüber gehen.
- Falls deine Kanten furniert sind, gibt es die Alternative, beschädigte Stellen vorsichtig auszuschneiden und mit Furnierstücken neu zu belegen. Das ist allerdings etwas aufwändiger und erfordert etwas handwerkliches Geschick.
- Für die farbliche Anpassung: Möbelstifte oder sogar flüssige Wachse eignen sich gut für kleine Macken.
Ich empfehle, bei jeder Reparatur an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Farbunterschiede zu minimieren.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
te-min
01.01.23 08:39
Kurz und prägnant:
- Kanten reinigen
- Holzkitt oder Möbelspachtel auftragen
- Nach Trocknung fein schleifen
- Mit Möbelstift oder Lack ausbessern
Das reicht bei kleinen Beschädigungen meist völlig aus.
Gino38
02.01.23 16:53
Diesen Punkt möchte ich besonders hervorheben, da eine saubere Kante die Grundlage für eine langlebige Reparatur ist. Wenn lose Holzfasern nicht entfernt werden, hält der Spachtel oder Lack nicht richtig, was schnell zu erneuten Schäden führt.
Außerdem ergänzend: Falls du dich für ein Lackieren entscheidest, sind mehrere dünne Schichten zu empfehlen statt einer dicken Schicht. Damit vermeidest du unschöne Läufer und erreichst einen besseren optischen Abschluss.
Bei Hemnes sind die Oberflächen oft mit einem sehr dünnen Lackfilm versiegelt. Um diesen nicht zu beschädigen, sollte der Schleifvorgang vorsichtig erfolgen, damit das Furnier nicht freiliegt.
Zum Material: Ich benutze seit Jahren einen Acryl-Holzspachtel, der flexibel bleibt und bei kleinen Bewegungen nicht springt. In Kombination mit farblich passenden Möbelstiften sieht das Ergebnis sehr gut aus.
FLONE41
03.01.23 12:06
Das ist ein wichtiger Tipp. Ich hatte mal vergessen, das zu machen, und der Farbton war deutlich sichtbar anders, was mich total geärgert hat.
Ich finde, wenn die Kante nicht zu stark beschädigt ist, kann man auch mit einem neuen Möbelstift und vorsichtigem Übermalen gut arbeiten. Vor allem, weil das Nacharbeiten sehr schnell und unkompliziert ist.
Falls die Schäden größer sind, habe ich gute Erfahrungen mit einer Kombination aus Holzspachtel und anschließendem Klarlack gemacht, was dem Möbelstück eine schöne Oberfläche zurückgibt. Das gibt einem auch das Gefühl, das Möbelstück weiterhin gut pflegen zu können und nicht ständig Angst vor weiteren Schäden haben zu müssen.
Übrigens: Ich weiß, dass es frustrierend ist, wenn etwas beschädigt wird, das man mag. Aber mit der richtigen Technik und Geduld bekommt man fast immer ein brauchbares Ergebnis, das den Möbelwert erhält.
ikeahemnesreparaturbeschädigungenklarlackholzkittoberflächeschädenbeschädigenglanzgrad
