ᐅ Wie repariere ich verbogene IKEA Metod Türen und Schubladen?
Erstellt am: 04.01.15 08:17
Saupu
Saupu
04.01.15 08:17
ich habe vor einiger Zeit eine Küche mit IKEA Metod Schränken zusammengestellt, bin aber jetzt vermehrt auf das Problem gestoßen, dass die Türen und Schubladen der Metod-Module sich verbogen haben. Die Verformungen sind vor allem an den Kanten und teilweise in der Mitte sichtbar, was dazu führt, dass sie nicht mehr sauber schließen oder richtig ausgerichtet sind.
Meine Frage ist daher: Wie repariert man verbogene IKEA Metod Türen und Schubladen wirkungsvoll? Gibt es dabei bestimmte Werkzeuge oder Techniken, mit denen man die Verbiegungen wieder begradigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder die Tür/Dose komplett austauschen zu müssen? Ich habe bereits gesehen, dass manche Leute die Kanten leicht mit Hitze behandeln oder justieren, aber da möchte ich nichts falsch machen.
Vielleicht hat ja hier jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man solche Schäden mit wenigen Mitteln wieder instand setzen kann – egal ob man handwerklich eher Anfänger oder Fortgeschrittener ist.
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
nepeo66
04.01.15 09:06
Zum Begradigen kannst du versuchen, die Türen leicht mit einem Föhn zu erwärmen und dann vorsichtig in Form zu bringen. Achte darauf, dass die Hitze nicht zu hoch ist, sonst leidet die Oberfläche. Anschließend gut abkühlen lassen. Bei stärkeren Verformungen hilft oft nur der Austausch.
nikian
04.01.15 10:34
Hallo Saupu,
ich verstehe dein Problem sehr gut, denn verbogene Türen bei IKEA Metod sind leider keine Seltenheit, insbesondere bei höherwertigen Fronten mit dünneren Platten. Grundsätzlich kommt es auf das Material an – ob es sich um Lack, Folie oder Holz handelt.
Ein bewährter Weg ist das vorsichtige Erhitzen mit einem Föhn, wie nepeo66 es bereits beschrieben hat. Wichtig ist, die Türen während des Erhitzens gerade auszurichten und eventuell mit Schraubzwingen am Möbelrückwand-Rahmen zu fixieren, damit sie in Form bleiben. Nur dann bleibt die Form erhalten.
Alternativ kann man die verbogene Tür auch ausbauen und über ein paar Tage in eine möglichst gerade Position bringen, etwa zwischen zwei ebenen Platten. Dabei ist Geduld gefragt – je nach Ausprägung der Verbiegung kann das mehrere Tage dauern.
Ich rate auch, Scharniere und Befestigungen zu prüfen und gegebenenfalls nachzustellen, da falsche Einstellungen ähnliche Symptome hervorrufen können. Solltest du weitere Fragen zur Technik oder zum Material haben, immer her damit!
Rashadmeo
04.01.15 14:23
Wow, das Thema ist echt interessant! Ich habe ähnliches erlebt und kann nur bestätigen: Nicht verzweifeln! 🙂 Mit ein bisschen Geduld und Liebe kannst du das locker hinkriegen.
Ich würde auch unbedingt eine Kombination aus Föhn + Justierung der Scharniere empfehlen. Wenn die Tür einmal gerade ist, kannst du richtig stolz auf dich sein.
Und denk dran, das Ganze macht sogar Spaß – so wird aus einem Ärgernis ein DIY-Projekt! Viel Erfolg!
LOPAU
05.01.15 07:52
Zur Ergänzung: Bei Metod Türen muss auch die Holzfeuchte beachtet werden. Schwankungen im Raumklima können das Verziehen begünstigen. Falls die Verformungen sehr ausgeprägt sind, empfiehlt es sich, die Fronten temporär feucht zu lagern und dann unter Druck zu trocknen, um die Holzfasern neu auszurichten.
Für besonders wertvolle Fronten lohnt sich die Anschaffung eines Spannrahmens oder einer festen Unterlage, um die Türen während des Trocknungsprozesses gleichmäßig zu pressen.
Die erwähnten Wärmemethoden sind sinnvoll, allerdings mit Vorsicht zu behandeln, da Oberflächenbeschädigungen häufig sind, wenn man zu heiß wird.
Diese Methode setzt aber zumindest grundlegende Kenntnisse über das Material und die Feuchtigkeitsaufnahme voraus.
PERON
05.01.15 12:35
Das klingt ja fast nach einem kleinen Science-Fiction-Experiment, aber tatsächlich genial! 😄 Ich finde, wer seine Metod-Tür so behandelt, hat definitiv schon eine kleine Reparatur-Meisterklasse verdient.
Apropos Spaß bei der Arbeit: Lieber ein bisschen Zeit investieren, als ständig über die quietschend schiefhängende Tür zu fluchen. Und hey, wer weiß, vielleicht entdeckst du dabei ja eine neue Leidenschaft! 😉
ikeametodtürenverformungenfrontenschubladenbegradigenoberflächeplattenscharniere
