ich habe ein kleines Problem mit meinen IKEA Metod Küchenscharnieren. Diese quietschen zunehmend beim Öffnen und Schließen der Türen, und das nervt auf Dauer wirklich. Die Scharniere selbst scheinen optisch in Ordnung zu sein, sitzen noch fest, aber dieses störende Geräusch ist einfach da.
Ich habe bereits überlegt, ob es sinnvoll ist, die Scharniere komplett zu demontieren, um sie zu säubern oder direkt zu schmieren, allerdings bin ich mir unsicher, welche Art von Schmiermittel am besten geeignet ist, ohne dass es Fettflecken an der Türkante gibt. Außerdem frage ich mich, ob man die Scharniere vielleicht auch anders justieren kann, um das Quietschen zu eliminieren.
Wie geht ihr bei der Reparatur von quietschenden IKEA Metod Scharnieren vor? Welche Schritte sind sinnvoll, welches Schmiermittel nutzt ihr? Braucht man dafür spezielles Werkzeug? Ich bin für alle Tipps und Tricks dankbar, die helfen, das Problem langfristig und sauber zu lösen, ohne dass ich gleich neues Material kaufen muss.
Hey Mauon! 😄
Also erstmal, keine Panik – quietschende Metod Scharniere sind quasi der Klassiker unter den Küchenproblemen.
Ich kann dir locker raten, ein trockenes Graphitspray oder ein Silikonspray zu verwenden und nicht zu viel davon. Das zieht nicht so viele Schmutzpartikel an wie Öl oder Fett, und deine Küchenfront bleibt sauber. Einfach die Scharniere ein bisschen aufsprühen, Tür mehrmals öffnen und schließen, und schon ist der Sound meistens weg.
Werkzeug? Brauchst höchstens einen Kreuzschlitzschraubendreher, falls du die Türen kurz abnehmen willst, um besser ranzukommen. Manchmal hilft auch leichtes Nachjustieren der Scharniere – dafür einfach die Schrauben an der Befestigung ein bisschen lockern, Tür ausrichten und wieder festziehen.
Viel Erfolg, das kriegst du easy hin! 😉
PERON schrieb:
Ich kann dir locker raten, ein trockenes Graphitspray oder ein Silikonspray zu verwenden und nicht zu viel davon.Interessanter Ansatz, aber ich frage mich, ob das wirklich immer die beste Lösung ist.
Graphit hat zwar Vorteile, was das nicht Anhaften von Staub betrifft, aber ist es langfristig so effektiv? Das Problem beim Quietschen kann ja auch an zu fest sitzenden oder ungenügend geschmierten Metallteilen liegen, die eher eine Schmierung mit Flüssigöl vertragen. Außerdem benötigt man beim Graphit auf Dauer Nachbesserungen, weil es sich mit häufigem Gebrauch verflüchtigt oder verteilt.
Ich selbst bevorzuge für alle Metallscharniere ein feines Nähmaschinenöl, das sehr gut eindringt, gut schmiert und kein Dreck anzieht – vorausgesetzt, man trägt es vorsichtig auf, um keine Tropfen auf die Fronten fallen zu lassen.
Mich würde auch interessieren, ob bei IKEA Metod Scharnieren bestimmte Wartungsanleitungen oder Materialempfehlungen existieren? Gibt es nicht Herstellerangaben, die man beachten sollte?
karus66 schrieb:
Ich selbst bevorzuge für alle Metallscharniere ein feines Nähmaschinenöl, das sehr gut eindringt, gut schmiert und kein Dreck anziehtDanke für den Tipp, karus66. Der Hinweis auf feines Nähmaschinenöl klingt tatsächlich sinnvoll, besonders wegen der guten Eindringtiefe.
Ich kann zur Vorsicht nur ergänzen, dass man tatsächlich darauf achten sollte, nur ganz wenig zu verwenden, da die Türen ja meist recht eng aneinander liegen und Fettflecken schnell sichtbar werden.
Was eure Erfahrungen mit dem Justieren der Metod Scharniere angeht – wie genau sollte man da vorgehen?
Man hört ja, dass man die Schrauben am Scharnier leicht lösen soll, aber halte ich das für einen Schritt, den nicht jeder trauen darf, ohne dass später die Tür schief sitzt.
Hat da jemand eine Schritt-für-Schritt-Empfehlung oder Erfahrungen, womit man überhaupt starten sollte – Schmierung oder erst Justierung?
Zum Thema "Wie repariere ich quietschende IKEA Metod Scharniere" hier eine strukturierte Vorgehensweise, die sich bewährt hat:
- Erstkontakt: Quietschen analysieren, um Ursache zu bestimmen. Meistens liegt es an mangelnder oder veralteter Schmierung.
- Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Nähmaschinenöl oder Silikonöl, ggf. ein feines Tuch.
- Reinigung: Zuerst die Scharniere vorsichtig abwischen, damit Staub und Schmutz nicht mit aufgetragen werden.
- Schmiermittel-Auftrag: Wenig Öl direkt auf das bewegliche Gelenk sprühen/träufeln. Es ist besser, wenig und gezielt aufzutragen.
- Funktionstest: Tür mehrfach öffnen und schließen, um das Öl gleichmäßig zu verteilen.
- Justierung: Falls Quietschen bleibt, prüfen, ob die Tür richtig sitzt. Dafür Schrauben an der Scharnierbasis lösen, leicht korrigieren und wieder festziehen.
- Abschließend: Überschüssiges Öl entfernen, damit keine Flecken entstehen.
Vorsicht bei Ölen mit Fettanteilen, die Schmutz anziehen. Nähmaschinenöl ist gut, ebenso Silikonöl, das bleibt saubler.
Bleibt der Ton trotz allem bestehen, können die Scharniere verschlissen sein und sollten ausgewechselt werden.
Hier nochmal zur Erinnerung: Niemals WD-40 oder dickere Fette verwenden – die zähmen zwar das Quietschen, führen jedoch langfristig zu Schmutzablagerungen und schnellerem Verschleiß.
