ᐅ Wie repariere ich Ikea Hemnes Möbel bei verformten Türen?
Erstellt am: 21.06.24 09:37
Laytonnon
Laytonnon
21.06.24 09:37
ich habe bei meinem Ikea Hemnes Kleiderschrank festgestellt, dass sich einige Türen über die Zeit verformt haben – sie schließen nicht mehr richtig und wirken leicht verzogen. Da Hemnes-Möbel ja meist aus massivem Kiefernholz sind, vermute ich, dass Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel die Ursache sein könnten. Nun suche ich nach praktikablen Reparaturtipps speziell für Hemnes-Türen, da diese ja oft recht dick und robust sind und normale Möbel-Tür-Reparaturanleitungen nicht immer passen.
Mich interessiert:
- Wie kann ich eine verformte Hemnes-Holztür am besten wieder in Form bringen oder korrigieren?
- Reicht es, die Tür abzunehmen und neu auszurichten, oder muss ich das Holz behandeln?
- Gibt es spezielle Werkzeuge oder Materialien, die sich bewährt haben?
Ich würde mich freuen, wenn ihr aus Erfahrung berichtet und möglichst genau erklärt, wie ihr bei solchen Fällen vorgeht. Vielen Dank im Voraus!
Surela
21.06.24 10:05
Hallo Laytonnon,
dein Problem mit den verformten Hemnes-Türen ist durchaus häufiger bei Kiefernholz-Möbeln aufgrund ihrer naturbedingten Eigenschaften wie Arbeiten bei Feuchtigkeitsschwankungen. Hier ein ausführlicher Reparaturansatz, der bei so einem Fall helfen kann:
- Türen abnehmen: Lege sie flach auf eine ebene Unterlage.
- Kontrolle: Überprüfe, ob die Verformung durch Biegung, Wölbung oder Verdrehung verursacht wird. Das ist wichtig für die weitere Behandlung.
- Feuchtigkeitsbehandlung: Wenn das Holz zu trocken oder zu feucht ist, kannst du das gezielt ausgleichen. Lege z.B. ein feuchtes Tuch auf die Innenseite einer gewölbten Tür, um das Holz zu entspannen.
- Gewicht verwenden: Nach dem Befehl feuchten Tuches kann ein Gewicht auf die Tür gelegt werden, damit sie langsam wieder gerade wird – bitte 24–48 Stunden aushärten lassen.
- Schleifen und Nachbehandlung: Wenn die Tür wieder gerade ist, empfehle ich, die Oberfläche vorsichtig mit feinem Schleifpapier zu bearbeiten und anschließend mit einem passenden Holzöl oder Lack zu versiegeln, damit kein erneuter Feuchtigkeitsaustausch stattfindet.
- Türen neu ausrichten und einstellen: Oft verziehen sich Türen auch wegen lockerer Scharniere. Prüfe also unbedingt die Beschläge und ziehe Schrauben nach.
Ich frage mich noch: Wie alt ist der Schrank ungefähr und wie stark die Verformung? Bei starken Verwindungen kann auch ein Austausch der Tür erforderlich sein, Hemnes-Türen sind vergleichsweise günstig nachzukaufen.
Hoffe, das hilft erstmal als Übersicht. Wenn du mehr Details zum Schaden gibst, kann ich konkret weiterhelfen.
te-min
21.06.24 10:23
Tür abnehmen. Auf eine gerade Fläche legen. Mit feuchtem Tuch behandeln. Gewicht drauf. 1-2 Tage warten. Anschließend Scharniere prüfen und nachjustieren.
klo61
21.06.24 13:44
Hallo Laytonnon,
ich ergänze gern zum Tipp von Surela und te-min: Bei Hemnes-Möbeln solltest du zusätzlich darauf achten, dass die Türen nicht nur gerade ausgerichtet, sondern auch in der Höhe und im Abstand zum Korpus gleichmäßig eingestellt sind. Das verformte Holz kann dafür sorgen, dass Griffbereiche und Scharniere unterschiedlich belastet werden und sich die Tür dadurch noch mehr verzieht.
Oft hilft es, die Scharniere etwas zu lockern, die Tür vorsichtig in die gewünschte Position zu drücken und sie dann wieder festzuziehen. Ein weiterer Weg ist, die Rückseite der Tür sorgfältig abzuschleifen, falls diese durch Verwerfungen an den Rahmen anschlägt.
Bedenke auch, dass Hemnes-Möbel teilweise mit Leimverbindungen und Massivholzfronten arbeiten, die beim Nacharbeiten empfindlich sind. Deshalb solltest du kleinere Korrekturen vorsichtig umsetzen.
Falls du Zeit und etwas handwerkliches Geschick hast, könnte auch ein leichtes Anfeuchten der Rückseite der Tür und anschließendes Beschweren über mehrere Tage die beste Methode sein, um das Holz zu entspannen. Kontrolliere währenddessen den Zustand des Holzes visuell, um Schäden zu vermeiden.
Falls du weitere Infos brauchst, frag gern!
Elijah42
21.06.24 14:12
Türen abnehmen, feucht machen, beschweren, trocknen lassen. Scharniere nachstellen. Das reicht meistens.
flo-Theres
22.06.24 08:59
Hallo Laytonnon,
um auf die Holztechnik einzugehen: Kiefernholz neigt – wie du schon vermutest – dazu, auf Feuchtigkeit zu reagieren und dabei Spannungen aufzubauen, welche die Türen verziehen. Eine einfache Methode, die ich empfehle, ist das selektive Anfeuchten und anschließende Aufpressen der Tür.
Dabei sollte die Rückseite der Tür angefeuchtet werden, da dort meist die stärker ausgeprägten Faserrichtungen sitzen, die das Verzerren verursachen. Das angfeuchtete Holz wird durch Beschwerung auf einer geraden Fläche über mindestens 24 Stunden in Form gehalten.
Bitte achte darauf, kein zu nasses Tuch zu verwenden, nur leicht feucht, um nicht zu viel Feuchtigkeit aufzunehmen, die das Material aufquellen lässt. Nach dem Trocknen kannst du mit feinem Schleifpapier Unebenheiten ausgleichen und mit einem passenden Klarlack oder Holzöl versiegeln. So verhindert du erneutes Eindringen von Feuchtigkeit.
Sollten die Türen gar nicht mehr zu richten sein, lohnt sich ein Blick auf gebrauchte Ersatzteile oder neuen Türen im Ikea-Shop, da diese recht preiswert sind. Manchmal ist der Aufwand der Reparatur unverhältnismäßig groß.
Es wäre noch interessant zu wissen, ob deine Türen eher gewölbt sind (nach außen gebogen) oder sich verdreht haben. Das beeinflusst die Vorgehensweise.
ikeahemnestürenholzölscharnierefeuchtigkeitmöbelkiefernholzverformungschleifpapier
