Hey Blafe! Super, dass du das Thema so genau angehst. Ich habe an meinen Metod Türen immer ein PTFE-Spray benutzt. Das ist trocken, zieht keinen Dreck an und ist extrem langlebig. Einfach davon etwas auf die Scharniere sprühen und die quietschenden Geräusche sind weg! Ich würde dir raten, vorher die Gelenke mal gut zu reinigen, so hält das Spray optimal.
Probier’s mal aus, klappt bei mir seit Jahren! Viel Erfolg!
matthewon02.07.15 09:24GLALEO schrieb:
Ich habe an meinen Metod Türen immer ein PTFE-Spray benutzt.Interessant, PTFE klingt ja elegant, aber mal ehrlich – sind diese Sprays nicht meist nur eine teure Spielerei? Ich glaube, wer ein klassisches WD-40 nimmt, hat den gleichen Effekt und spart Geld. Dieses ganze Spezialzeug ist oft Marketing!
Außerdem muss man die Ursache des Quietschens viel tiefer suchen – oft sind es nicht nur die Scharniere, sondern auch das leichte Verziehen der Tür durch Feuchtigkeit. Solange diese Ursachen nicht behoben sind, hilft auch das beste Schmiermittel nicht dauerhaft.
Was denkt ihr?
matthewon schrieb:
Ich glaube, wer ein klassisches WD-40 nimmt, hat den gleichen Effekt und spart Geld.WD-40 ist ein gutes Produkt, es hat viele Anwendungsbereiche, aber als dauerhafte Lösung bei quietschenden Scharnieren würde ich es nicht uneingeschränkt empfehlen. WD-40 ist eher ein Kriechöl und Verdrängungsmittel für Feuchtigkeit, aber es ist kein Langzeitschmierstoff und kann im Laufe der Zeit verdunsten. Deshalb kommt oft das Quietschen zurück.
matthewon schrieb:
Dieses ganze Spezialzeug ist oft Marketing!Es stimmt, dass manche Spezialprodukte eher dem Marketing dienen, aber speziell PTFE-basierte Schmiermittel sind im Bereich Möbel und Scharniere dafür bekannt, weniger Staub anzuziehen und dadurch länger zu wirken als normale Öle.
matthewon schrieb:
Außerdem muss man die Ursache des Quietschens viel tiefer suchen – oft sind es nicht nur die Scharniere, sondern auch das leichte Verziehen der Tür durch Feuchtigkeit.Das ist ein wichtiger Punkt! Eine schlecht ausgerichtete oder verzogene Tür kann durchaus Druck auf das Scharnier erzeugen, der zu ungewöhnlichen Geräuschen führt. Daher sollte vor dem Ölen immer die Justierung geprüft werden – dazu gibt es an den Metod-Scharnierschrauben kleine Einstellmöglichkeiten, mit denen man die Tür horizontal, vertikal und in der Tiefe etwas verändern kann.
Fazit: Kombiniere die Justierung mit einer schonenden Reinigung und einem hochwertigen Schmiermittel, je nach Budget und Verfügbarkeit.
