ᐅ Wie repariere ich eine beschädigte IKEA Metod Arbeitsplatte schnell?
Erstellt am: 21.06.17 10:17
danyasminD
danyasmin21.06.17 14:23Danke für eure schnellen Antworten!
Die abgesplitterte Stelle ist ungefähr 3x3 cm, aber nur an der Kante.
Die Oberfläche ist ziemlich glatt, eher matt als glänzend, also kein stark fühlbares Muster.
Die Kratzer sind eher oberflächlich, aber leider mehrere, ungefähr 5 cm lang.
Ich will erst mal nichts kaufen, was ewig trocknet, und versuche auf jeden Fall eine kleine Lösung, bevor ich zu viel Aufwand betreibe.
Gibt’s vielleicht einen Reparaturstift, der schnell trocknet und recht unauffällig ist? Oder funktionieren diese Holzspachtel wirklich so gut, auch wenn die Oberfläche nicht wirklich Holz ist? Bin mir da unsicher wegen der Optik.
Parbo schrieb:
Wie groß ist die abgesplitterte Ecke in etwa (z.B. 2x2 cm oder größer)?
Parbo schrieb:
Hat die Arbeitsplatte einen Struktur-Laminat oder eine komplett glatte Oberfläche?
Parbo schrieb:
Wie tief und lang sind die Kratzer? Nur oberflächlich oder geht es ins Material rein?
danyasmin schrieb:
Gibt’s vielleicht einen Reparaturstift, der schnell trocknet und recht unauffällig ist? Oder funktionieren diese Holzspachtel wirklich so gut, auch wenn die Oberfläche nicht wirklich Holz ist?Für die Kratzer auf glatten Oberflächen helfen Reparaturstifte oder Wachsmalstifte, die es in vielen Farbtönen gibt – sie trocknen schnell und sind einfach in der Anwendung. Bei der abgesplitterten Kante hingegen fällt der Holzspachtel nicht optimal aus, da Laminat wirklich anders reagiert.
Eine Alternative zum Holzspachtel ist ein epoxidharzbasierter Reparaturkit, der deutlich besser haftet und sich an den Laminatton anpassen lässt, bleibt aber beim Trocknen sehr hart und kann nachgearbeitet werden.
Wenn es schnell gehen muss und du wenig Material kaufen willst, nimm einen farbigen Wachsmalstift oder Laminat Marker für die Kratzer und für die Ecke versuche, mit einem kleinen Stück Dichtmasse oder schnell trocknendem Feinspachtel (möglichst für Möbel) vorsichtig nachzubessern.
Vor allem musst du die Stelle vorab gut reinigen, dann wirst du mit Geduld auch ohne Profi-Materialien ein akzeptables Ergebnis erzielen.
danyasmin schrieb:
Ich will erst mal nichts kaufen, was ewig trocknet, und versuche auf jeden Fall eine kleine LösungIch sehe das so: Wenn du wirklich in Eile bist und keinen passenden Reparaturkit hast, dann bewirkst du mit schnellen Flickversuchen oft eher das Gegenteil. Deine Arbeitsplatte sieht nach der Reparatur womöglich noch schlechter aus als vorher, das solltest du einkalkulieren.
Besser ist es, die Reparatur ruhig zu planen, ein entsprechendes Set zu besorgen, vielleicht abends eine Schicht spachteln, trocknen lassen und am nächsten Tag feinschleifen.
Schnelle Notlösung: Holzspachtel mit Filzstift versuchen, dauert 10-15 Minuten Arbeit plus ein bisschen Geduld zum Trocknen. Aber das ist definitiv Kompromiss und vom Profi eher nicht empfohlen.
