ᐅ Wie reinige ich Möbel mit Kunststofffronten von Ikea PLATSA?
Erstellt am: 18.02.22 10:07
Paulincoln
Paulincoln
18.02.22 10:07
ich habe mir vor einiger Zeit die Ikea PLATSA Serie mit Kunststofffronten zugelegt und nutze die Möbel jetzt in meinem Wohnzimmer. Da ich besonders bei Kunststoffoberflächen immer vorsichtig bin, möchte ich hier einmal nachfragen: Wie reinigt ihr eure Möbel mit Kunststofffronten der PLATSA Serie am besten?
Mir ist wichtig, eine Methode zu finden, die einerseits effektiv Schmutz, Fett und Fingerabdrücke entfernt, aber andererseits die Oberfläche nicht angreift oder stumpf macht.
Kann man einfach mit warmem Wasser und einem normalen Haushaltsreiniger arbeiten? Oder sollte man spezielle Reinigungsmittel benutzen, vielleicht solche, die explizit für Kunststoff geeignet sind?
Ich habe schon gelesen, dass man aggressive Reiniger oder Scheuermittel vermeiden sollte – was bedeutet das genau bei diesen Fronten? Gibt es auch Tipps zur Entfernung von hartnäckigen Flecken wie z.B. Kugelschreiber- oder Filzstiftflecken?
Welche Reinigungsutensilien wie Tücher oder Schwämme sind empfehlenswert?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und hilfreichen Hinweise! Danke vorab.
Jimte
18.02.22 10:32
Ich wische PLATSA Kunststofffronten immer mit einem feuchten Mikrofasertuch ab. Falls es fettig ist, nehme ich etwas mildes Spülmittel dazu. Keine Scheuermittel oder scharfen Reiniger verwenden. Damit klappt es problemlos.
PEDRO40
18.02.22 11:14
Ich kenne das Problem mit den Kunststofffronten ganz gut, da ich selbst oft unsicher bin, wie man sie richtig behandelt. Mir hilft es, bei der Reinigung sehr behutsam vorzugehen, damit das Material nicht matt wird.
Meiner Erfahrung nach reichen milde Seifenlösungen oft aus. Wenn ich mal Flecken habe, die sich nur schwer entfernen lassen, nehme ich vorsichtig etwas Isopropanol (Alkohol) auf ein Tuch, aber nur punktuell und sparsam.
Vielleicht kannst du auch testweise an einer unauffälligen Stelle prüfen, wie deine Reinigungsmethode wirkt. So vermeidest du im schlimmsten Fall Schäden.
Dran denken: die Kunststofffronten sind empfindlich gegenüber starken Chemikalien und Kratzern.
O
olivernu
18.02.22 13:23
Zur Reinigung der Ikea PLATSA Kunststofffronten empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, vorzugsweise Mikrofasertuch.
- Für leichte Verschmutzungen genügt warmes Wasser, leicht mit etwas neutralem Spülmittel versetzt.
- Vermeiden Sie Scheuermittel und aggressive Reiniger, da diese die Kunststoffoberfläche angreifen und dauerhafte Schäden verursachen können.
- Für hartnäckige Flecken empfehle ich Isopropylalkohol in geringer Konzentration, unbedingt sparsam und zuerst an einer verdeckten Stelle testen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme oder Stahlwolle.
- Trocknen Sie die Flächen nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch, um Wasserflecken zu vermeiden.
Diese Reinigungsmethoden bewahren den Glanz und die Langlebigkeit der Fronten. Grundsätzlich gilt: Weniger ist mehr bei Kunststoffoberflächen.
Paulincoln
18.02.22 14:50
Das ist ein wichtiger Tipp, danke! Den werde ich auf jeden Fall beherzigen.
Kannst du konkret sagen, was zu den "scharfen Reinigern" gehört? Darunter fasse ich eigentlich nur Bleichmittel oder Ammoniak. IKEA gibt auf der Webseite nicht viel dazu her.
Eine letzte Frage wäre, hast du Erfahrung mit der Entfernung von Filzstiftflecken? Ich hatte an einer Front mal einen kleinen Unfall, und die Stelle geht mit Wasser und Spülmittel nicht vollständig weg.
Mufato
18.02.22 15:06
Filzstiftflecken lassen sich oft mit Isopropanol entfernen, wenn man es vorsichtig anwendet. Einfach wenig auf ein weiches Tuch geben und den Fleck abtupfen – nicht reiben.
Ansonsten hilft auch ein spezieller Kunststoffreiniger. Aber das ist normalerweise nicht nötig.
ikeaplatsakunststofffrontenreinigerspülmittelmöbelkunststoffoberflächenschwämmemikrofasertuchisopropanol
