Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten Ikea PLATSA Schubladen zugelegt und bin eigentlich recht zufrieden mit der Flexibilität und dem Design. Allerdings stelle ich mich gerade darauf ein, diese Schubladen effektiv und gleichzeitig schonend zu reinigen, ohne die Oberflächen zu beschädigen oder die Mechanik der Auszüge zu beeinträchtigen. Insbesondere interessiert mich, welche Reinigungsmittel und Techniken sich am besten eignen, um Verschmutzungen wie Staub, Fingerabdrücke, Fettflecken oder auch kleinere Flecken auf den Fronten und Innenseiten zu entfernen. Hat jemand von euch da praktische Tipps, die sich im Alltag bewährt haben? Danke im Voraus!
Um die Ikea PLATSA Schubladen effektiv und schonend zu reinigen, kannst du wie folgt vorgehen:
- Entferne die Schubladen komplett aus dem Korpus, das erleichtert die Reinigung enorm.
- Nutze lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel oder speziellen Holz-/Kunststoffreiniger, je nach Material.
- Verwende für die Fronten und Innenseiten ein weiches Mikrofasertuch, kein Scheuerschwamm, um Kratzer zu vermeiden.
- Für die Laufschienen: am besten trocken abwischen, um keine Feuchtigkeit in die Mechanik zu bringen.
- Bei hartnäckigen Flecken eignet sich etwas Natronpaste (Backpulver mit Wasser) vorsichtig auftragen und nach kurzer Einwirkzeit abwischen.
- Trockne alle Teile gut ab, bevor du die Schublade wieder einsetzt.
Falls du noch mehr Details brauchst, gern fragen!
Ich bin ganz bei dir, kinsin – diese PLATSA Teile sind superpraktisch, aber man will sie ja auch sauber halten ohne sie zu ruinieren! 😉 Mein Tipp: Ein Spritzer Essig im Wasser wirkt Wunder gegen Fett, und das ohne die Oberflächen aggressiv zu attackieren. Einfach mit einem weichen Tuch abwischen und gut trocknen lassen. Übrigens: Wenn ich mal etwas Schmutz in den Ecken habe, nehme ich gerne einen alten Zahnputz- oder Make-up-Pinsel zum Reinigen. So kommt man super in die kleinen Zwischenräume rein, ohne wild zu schrubben.
Wichtig ist, die Schubladenmechanik nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt zu bringen, um Korrosion oder Funktionsstörungen zu vermeiden. Für die Oberflächen eignen sich Reinigungsmittel auf neutraler pH-Basis, die keine Lösungsmittel enthalten. Mikrofasertücher sind optimal, da sie effektiv reinigen und Kratzer verhindern. Bei der Reinigung von Kunststofffronten sollte man auf abrasive oder alkalische Produkte verzichten, diese können die Oberfläche angreifen. Eine regelmäßige, sanfte Reinigung ist besser als seltene intensive. Schmutzpartikel auf der Laufschiene gelegentlich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch entfernen und dann leicht schmieren (z.B. Silikonspray) – das erhält die Funktion langfristig.
