ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Schrankinnenflächen am schnellsten?
Erstellt am: 02.07.21 09:37
fe_siamand
fe_siamand
02.07.21 09:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Küche mit IKEA Metod-Schränken gekauft und frage mich, wie man die Innenflächen dieser Schränke am schnellsten und gleichzeitig schonend reinigen kann. Die Oberflächen scheinen lackiert oder melaminbeschichtet zu sein, und ich möchte weder Kratzer noch Beschädigungen riskieren. Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Hausmittel, die sich besonders gut eignen? Zudem interessiert mich, ob man auch starke Fett- oder Verschmutzungen schnell und effektiv entfernen kann, ohne die Innenseite zu beschädigen. Ich wäre für Tipps dankbar, die idealerweise wenig Aufwand erfordern, da ich zeitlich eingeschränkt bin.
Henry
02.07.21 10:15
Hallo, ich kann deine Sorge gut nachvollziehen! Gerade bei neuen Schränken möchte man nichts falsch machen und sie möglichst lang schön halten. Mir ging es ähnlich, als ich meine IKEA Metod-Schränke gereinigt habe. Was mir geholfen hat: Ein weiches Mikrofasertuch und pH-neutrale Allzweckreiniger. Dadurch habe ich keine Kratzer bekommen und Fett ließ sich gut entfernen. Ich verstehe, dass du unter Zeitdruck stehst, aber auch ein kurzes Einwirken des Reinigers hat oft gereicht, um hartnäckigen Schmutz zu lösen. Wichtig ist, die Oberflächen nicht zu nass zu machen, sonst quillt das Material manchmal auf. Wenn es dir hilft, kann ich noch genauer berichten, welche Reiniger ich benutzt habe.
Gregory
02.07.21 11:03
Zur schnellen und schonenden Reinigung von IKEA Metod Schrankinnenflächen empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Verwenden Sie ausschließlich milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel. Am besten eignen sich pH-neutrale Allzweckreiniger oder mildes Spülmittel in Wasser verdünnt. - Feuchten Sie ein weiches Mikrofasertuch leicht an und wischen Sie die Flächen ab, um Schmutz und Fett zu lösen. - Bei stärkeren Verschmutzungen das Reinigungsmittel kurz einwirken lassen und anschließend abwischen. - Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel, Scheuermittel oder abrasive Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Zum Trocknen ein fusselfreies Tuch verwenden, um Wasserflecken zu vermeiden. Diese Methode ist zeitsparend und bewahrt die Materialqualität.
REPITAR
02.07.21 11:45
Ein kleines Tutorial zur schnellen und sicheren Reinigung der IKEA Metod Schrankinnenflächen: 1. Vorbereitung: Hol dir ein sauberes, weiches Mikrofasertuch und eine Sprühflasche mit einem milden Reinigungsmittel (pH-neutral, z. B. Feinwaschmittel oder milder Allzweckreiniger). 2. Reinigung: Sprühe das Reinigungsmittel direkt auf das Tuch, nicht auf die Oberfläche. Wische die Flächen sorgfältig ab, sodass Schmutz und Fett entfernt werden. 3. Schwere Flecken: Bei hartnäckigen Rückständen lasse den Reiniger kurz (1-2 Minuten) einwirken. Bei Bedarf erneut vorsichtig nachwischen. 4. Nachbereitung: Trockne die Flächen mit einem zweiten, sauberen Mikrofasertuch, um Wasserflecken oder Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Fehler, die man vermeiden sollte: niemals aggressive Scheuermittel verwenden oder zu nass arbeiten, da sonst die Oberfläche aufquellen kann. So findest du einen guten Kompromiss aus Schnelligkeit und Materialschutz.
PRABAU
02.07.21 12:12
Mikrofasertuch und Spülmittelwasser reichen meist aus. Schnell abwischen, nicht einweichen lassen. Bei Fett ein wenig einwirken lassen, danach erneut wischen. Kein Scheuerschwamm oder aggressive Mittel.
Henry
02.07.21 14:23
Das unterschreibe ich, aber ich fand es trotzdem hilfreich, das Tuch zwischendurch auszuwringen, damit sich kein Schmutz festsetzt.
Außerdem würde ich empfehlen, die Schränke abends zu reinigen, dann bleibt durch die Luftfeuchtigkeit alles geschont. Hatte mal das Problem, dass bei zu viel Nässe die Kanten leicht aufgequollen sind.
Wie sehen die anderen das, vor allem was den Zeitaufwand angeht?
ikeametodoberflächenreinigungsmittelmikrofasertuchallzweckreinigerschmutzschränkekratzerbeschädigen
