ᐅ Wie plane ich die Montage von Ikea Metod Steckdosenleisten in der Küche?
Erstellt am: 24.11.15 09:12
JAKLAHallo zusammen,
ich plane gerade die Montage von Ikea Metod Steckdosenleisten in meiner Küche und möchte die Planung möglichst sorgfältig angehen, damit später alles passt und sicher ist. Konkret stehe ich vor der Herausforderung, mehrere Steckdosenleisten in den Unterschränken und gegebenenfalls auch in den Oberschränken zu installieren, ohne dass es zu Kabelsalat oder Unsicherheiten bei der Stromversorgung kommt.
Meine Fragen dazu sind unter anderem:
- Wie messe ich am besten die benötigten Längen der Steckdosenleisten und Kabel?
- Gibt es spezielle Einschränkungen bei der Montage in den Metod Küchenmodulen, etwa durch die Innenmaße oder Befestigungsmöglichkeiten?
- Worauf muss ich aus elektrischer Sicherheitssicht besonders achten, gerade wenn ich mehrere Steckdosen in Reihe schalte?
- Welche Werkzeuge und Materialien sind für die Montage empfehlenswert?
Ich habe schon ein wenig recherchiert, finde aber unterschiedliche Angaben. Es wäre super, wenn mir jemand mit Erfahrung aus der Praxis Tipps geben könnte, damit ich die Umsetzung ohne böse Überraschungen hinbekomme.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo JAKLA,
anfangs würde ich empfehlen, die Innenmaße der Metod-Unterschränke genau zu vermessen. Die Ikea Steckdosenleisten sind meist modular, lassen sich aber nur bis zu einer bestimmten Länge kürzen oder anpassen. Achte darauf, dass die Steckdosenleiste keine Wärmequelle in engen Schränken direkt beeinträchtigt.
Beim Messen der Kabel solltest du immer etwas Reserve einkalkulieren, um ausreichend Spielraum für Anschluss und Positionierung zu haben. Denk auch daran, wo die Steckdose an der Wand sitzt, damit du nicht plötzlich zu kurz oder zu lang bist.
Elektrisch ist wichtig, dass du niemals mehrere Steckdosenleisten hintereinander schaltest. Jede Steckdosenleiste sollte direkt an einer Wandsteckdose angeschlossen werden, um Überlastungen zu vermeiden. Ich würde zudem empfehlen, die Montage etwas luftiger zu machen, damit Wärme abgeleitet werden kann.
Zum Werkzeug: Ein Akkuschrauber mit Bohrern für Metall und Holz, ein Spannungsprüfer vor dem Arbeiten am Netzstrom, Kabelbinder für eine ordentliche Kabelführung und eventuell Kabelkanäle helfen weiter.
Wenn du genauere Maße oder Fotos hast, kann man dir besser helfen, aber so hast du erst einmal eine grundsätzliche Orientierung.
JAKLA schrieb:
Konkret stehe ich vor der Herausforderung, mehrere Steckdosenleisten in den Unterschränken und gegebenenfalls auch in den Oberschränken zu installieren, ohne dass es zu Kabelsalat oder Unsicherheiten bei der Stromversorgung kommt.Hey JAKLA, genau das macht die Sache ja spannend! 😄 Mein Tipp: Leg dir eine Skizze an, wo du welche Leiste hinhaben willst, dann kannst du die Kabellängen besser abschätzen.
Und keine Angst vor den Stromkabeln: Mit Kabelclips und Kabelbindern wird das super ordentlich und sieht am Ende fast professionell aus. Außerdem mag Ikea ja alles gerne modular, das kannst du für die Steckdosenleisten auch nutzen.
Am wichtigsten ist, wie erikpu sagt, keine Kettenreaktion an Steckdosen, sonst fühlt sich die Sicherung schnell schlecht behandelt.
Viel Erfolg!
Ich würde vorschlagen:
- Alle Steckdosenleisten direkt an eine Wandsteckdose anschließen
- Innenmaße ausmessen und Leisten vor Ort anpassen
- Bei Befestigung Metallwinkel oder Schrauben verwenden
- Kabel ordentlich bündeln, keine scharfen Knicke
So vermeidest du die häufigsten Fehler.
Hey JAKLA, deine Idee mit der Planung ist super! 👍 Wenn du erstmal einen Plan hast und alle Maße samt Steckdosenpositionen notierst, läuft die Montage richtig rund.
Nicht vergessen: Gerade in der Küche sind Steckdosen oft für starke Verbraucher gedacht (Wasserkocher, Mixer etc.), also plane lieber mit etwas reserve für die Stromaufnahme. Wenn du die Steckdosenleisten gut dimensionierst und möglichst mit Sicherungen unterwegs bist, läuft alles safe.
Und: Viel Spaß bei der Montage! So ein Projekt macht richtig Spaß wenn man alles selbst gestaltet!
