ᐅ Wie optimiere ich die Stauraumnutzung in Ikea Metod Unterschränken?
Erstellt am: 17.04.22 10:03
sanjeHallo zusammen,
ich habe kürzlich meine Küche neu mit IKEA Metod Unterschränken ausgestattet und bin dabei, die Stauraumnutzung bestmöglich zu optimieren. Meine Frage lautet konkret: Wie kann ich die Stauraumnutzung in IKEA Metod Unterschränken maximal effizient gestalten, gerade wenn es um unterschiedliche Schrankgrößen und verschiedene Küchengeräte oder Vorratsbehälter geht?
Ich nutze aktuell vor allem die Standard-Auszüge, habe aber das Gefühl, da geht noch mehr in punkto Ordnung und Zugänglichkeit. Gibt es spezielle Einteilungen, Zubehör oder organisatorische Kniffe, die ihr empfehlen könnt, um den Raum voll auszuschöpfen und Abläufe in der Küche zu erleichtern?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps, auch bezüglich der Anpassung an individuelle Bedürfnisse wie Besteck, Töpfe oder Reinigungsmittel. Danke im Voraus!
baAlejandr17.04.22 10:45Eine effektive Stauraumnutzung in IKEA Metod Unterschränken lässt sich durch einige grundsätzliche Überlegungen und Anpassungen erreichen:
- Nutzt Innenauszüge oder Schubladeneinsätze speziell für kleinere Gegenstände, um zu verhindern, dass Sachen verloren gehen oder verkramt werden.
- Flexible Trennwände helfen bei der individuellen Anpassung je nach Gegenstandsgröße, vor allem bei Besteck, Folien oder Gewürzen.
- Bei größeren Modulen eignen sich Ausziehböden mit Halterungen für Töpfe und Deckel.
Dabei ist es wichtig, den Korpusmaß und Schranktypen zu kennen, um passgenaue Einsätze zu wählen. Das erfordert meistens eine genaue Vermessung vor der Planung. Auch den Griffbereich nicht zu vernachlässigen, denn Stauraum ist nur dann effizient, wenn er komfortabel erreichbar bleibt.
baAlejandr schrieb:
Flexible Trennwände helfen bei der individuellen Anpassung je nach Gegenstandsgröße, vor allem bei Besteck, Folien oder Gewürzen.Das ist ein guter Punkt, den man gerne unterschätzt. Um das Thema Stauraumnutzung bei IKEA Metod wirklich umfassend anzugehen, empfiehlt es sich, Schritt für Schritt vorzugehen:
- Als erstes sollte man den Inhalt grob kategorisieren (Kochutensilien, Vorräte, Reinigungsmittel etc.) und passende Verwendungsfrequenz priorisieren.
- Danach die Schranktypen (40, 60, 80 cm Breite) identifizieren und prüfen, wie die internen Auszüge funktionieren: Ob sie voll ausziehbar sind, wie tief sie sind und welche Höhenverstellmöglichkeiten bestehen.
- Hier liefern die Metod-Einsatzsysteme wie VARIERA eine Vielzahl von modularen Komponenten, die man nach eigener Logik kombinieren kann.
Man sollte auch auf kleine Details achten: Zum Beispiel, ob die Schubladentiefe komplett genutzt wird (nicht immer ist das bei Standardauszügen der Fall), und ob es sinnvoll ist, einzelne Regalböden durch zusätzliche Schalen oder Kisten für klare Unterteilungen zu ergänzen.
Wie genau sieht denn dein aktuelles Setup aus? Welche Schrankgrößen sind verbaut und was willst du bevorzugt lagern? So lässt sich gezielter beraten.
Laukau5 schrieb:
Wie genau sieht denn dein aktuelles Setup aus? Welche Schrankgrößen sind verbaut und was willst du bevorzugt lagern?Gute Frage, danke! Ich habe hauptsächlich 60 cm Unterschränke, dazu ein paar 40 cm breitere. Eingeteilt sind sie mit den IKEA Metod Grundauszügen – Vollauszüge, aber ohne spezielle Einsätze bisher. Verwende sie überwiegend für Kochgeschirr und Vorratsbehälter, außerdem Sammelplatz für Reinigungsmittel im Bereich Spüle.
Besteck und kleine Küchenutensilien habe ich bislang in Standard-Besteckkästen, die ich in einer der Schubladen platziert habe. Aber da ich oft das Gefühl habe, Sachen liegen ineinander oder wirken chaotisch, suche ich eine bessere Lösung für Übersichtlichkeit und schnellen Zugriff.
Bei Vorräten denke ich auch über stapelbare Boxen oder spezielle Einsätze nach. Mich interessieren vor allem praktische Tipps, die in der täglichen Küche gut funktionieren und den Stauraum definitiv besser ausschöpfen.
Für Kochgeschirr eignen sich Auszüge mit Topfdeckelhaltern und variablen Trennwänden, so bleiben Töpfe sicher in Position.
Besteckkästen gibt es von VARIERA, die passengut und nutzt den Raum optimal.
Reinigungsmittel am besten in variablen Körben ans Schrankinnere hängen – spart Platz im Auszug.
Tatovin schrieb:
Besteckkästen gibt es von VARIERA, die passengut und nutzt den Raum optimal.Genau das! Und ergänzend: Ein dezentes Spiel mit stapelbaren Boxen bringt auf Dauer echten Ordnungsspaß – alles bleibt griffbereit und man fühlt sich fast wie in der Profi-Küche!
Außerdem kann man manche Schrankauszüge mit flexiblen Facheinsätzen ausstatten, die wie kleine Schubladen funktionieren – perfekt für Gewürze oder Tücher, die sonst chaotisch in der Ecke rumfliegen.
Und mal ehrlich, ein bisschen Spaß bei der Ordnung hilft auch. Man sieht sofort, wie produktiv der Raum genutzt wird!
