ich habe eine Frage zur optimalen Pflege von Ikea Metod Arbeitsplatten, speziell den Modellen mit folierter Oberfläche. Da es sich bei diesen Platten um eher preisgünstige und dennoch funktionale Lösungen handelt, möchte ich sie möglichst lange in einem guten Zustand halten. Konkret interessiert mich:
- Welche Reinigungsmittel eignen sich am besten, um die Oberfläche schonend zu reinigen, ohne sie zu beschädigen?
- Gibt es spezielle Pflegetipps, die helfen, Kratzer, Wasserflecken oder Verfärbungen zu vermeiden?
- Wie gehe ich mit größeren Verschmutzungen wie eingetrocknetem Teig oder Kaffee um?
Außerdem wüsste ich gern, ob ihr einen Unterschied in der Pflege zwischen den unterschiedlichen Oberflächen (weiß, holzoptik oder Strukturfolie) merkt. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und empfehlenswerten Methoden!
pautanner09.11.17 09:41Hey kufinn,
zunächst mal Respekt für deine detaillierte Anfrage – da merkt man, dass dir dein Metod was wert ist! 😉
Zur Reinigung: Ich schwöre auf lauwarmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel auf einem weichen Tuch. Das reicht bei den Folien eigentlich meistens völlig aus. Starkes Schrubben oder aggressive Reiniger sind tabu – das kann die Oberfläche schnell angreifen und blass machen.
Dazu noch ein Tipp: Benutz keine Scheuerschwämme, da sie winzige Kratzer hinterlassen – die sind giftig für Folien! Wenn mal was richtig Hartnäckiges da ist, versuch’s zunächst mit einem Microfasertuch und gib dem Mittel etwas Zeit zum Einwirken.
Hier hilft warmes Wasser + Spülmittel, eventuell einweichen lassen, danach mit sanftem Druck abwischen. Also nichts, was die Oberfläche rauh macht.
Im Großen und Ganzen ist Geduld das A und O!
Viel Erfolg & bleib dran
Pautanner
Pautanner
Hallo kufinn,
ich ergänze gern etwas systematisch und strukturiert zu deiner Frage:
- Reinigung:
- Verwende milde Reinigungsmittel, wie pH-neutrale Allzweckreiniger oder ein mildes Spülmittel. Verzichte auf lösemittelhaltige oder scharfe Reiniger.
- Ein weiches Tuch oder Microfasertuch ist Pflicht, um die Oberfläche zu schonen.
- Schutz und Vorsorge:
- Verwende Schneidebretter, um tiefe Kratzer zu vermeiden. Die Metod-Platten sind nicht unbedingt kratzfest.
- Vermeide längeren Kontakt mit stehenden Flüssigkeiten, da dies zu Verfärbungen führen kann, vor allem bei hellen Oberflächen.
- Stärkere Verschmutzungen:
- Bei eingetrocknetem Teig oder Kaffee empfiehlt sich: erst mit Wasser einweichen, danach vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen.
- Hartnäckige Flecken kannst du gezielt mit etwas Natronpaste (Natron + Wasser zu einer Paste verrührt) behandeln, aber unbedingt vorsichtig testen.
- Unterschiedliche Oberflächen:
- Bei Holzoptiken sind fettlösliche Reiniger zu vermeiden, sonst leidet die Optik und es können Rückstände entstehen.
- Strukturfolien können etwas mehr Schmutz in Vertiefungen sammeln; hier empfiehlt sich gelegentliches Ausbürsten mit einem weichen Pinsel.
Zusammenfassung:
Das Ziel ist eine milde, regelmäßige Reinigung mit Rücksicht auf das Material. Aggressives Schrubben oder falsche Reinigungsmittel können die Folierung angreifen und dem Aussehen schaden.
Hier empfehle ich generell folgendes: Direkt nach Benutzung mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen und keine scharfkantigen Gegenstände ohne Schutz direkt auf die Platte legen.
Falls Fragen zu einzelnen Produkten oder Vorgehensweisen auftauchen, kann ich gern weiterhelfen!
- Reinigung:
Zusammenfassung:
Guten Morgen,
ich möchte mich ebenfalls zu Wort melden, da ich in meiner Küche auch Metod Arbeitsplatten mit folierter Oberfläche habe und aus Erfahrung berichten kann.
Zum Thema Reinigung empfehle ich:
- Grundsätzlich nur leicht feuchte Tücher verwenden, damit die Folie nicht aufquillt oder sich ablöst.
- Bei Verschmutzungen durch Lebensmittel, wie Kaffee oder eingetrocknetem Teig, hilft es, den Fleck zunächst mit einem feuchten Tuch zu bedecken und kurz einwirken zu lassen. Danach sanft abwischen.
Dem kann ich zustimmen, allerdings sollten solche Methoden nur punktuell und mit Bedacht angewandt werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Zur Vermeidung von Kratzern:
- Bitte immer Schneidebretter verwenden!
- Heiße Töpfe niemals direkt auf die Platte abstellen, da Hitze die Oberfläche beschädigen kann.
Abschließend noch ein Tipp für den Alltag:
- Wischen Nachbenutzung die Arbeitsplatten feucht und trocken nach. Das verhindert Wasserflecken und Fleckenbildung von Anfang an.
Falls jemand Fragen zur richtigen Reinigung bei spezifischen Flecken hat, einfach fragen, ich helfe gerne weiter!
