Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem die Ikea PLATSA Möbelsysteme zugelegt und bin mir unsicher, wie oft ich diese am besten reinigen sollte. Die Oberflächen sind ja nicht ganz glatt, sondern eher matt lackiert und die Möbel bestehen oft aus mehreren verschiedenen Materialien, wie Holzfaserplatten, Kunststoff und Metallteilen. Ich würde gern wissen, ob es eine Empfehlung für die Reinigungsfrequenz gibt, vor allem unter Alltagsbedingungen in einer normal genutzten Wohnung ohne extreme Verschmutzung. Mich interessiert auch, ob es spezielle Reinigungsmittel gibt, die man unbedingt verwenden sollte oder lieber vermeiden sollte, um das Material langfristig zu schonen. Gibt es Unterschiede bei offenen Regalen oder geschlossenen Schranktüren? Ich freue mich auf eure Erfahrungen oder Tipps!
Johnathon09.08.15 20:07Hallo Sonja, deine Frage zur optimalen Reinigungsfrequenz für Ikea PLATSA Möbel ist durchaus berechtigt, da diese Möbel durch ihr Baukastensystem und die verschiedenen Materialien etwas speziell sind. Grundsätzlich solltest du bei der Reinigung unterscheiden zwischen der regelmäßigen Oberflächenpflege und der gründlichen Tiefenreinigung.
In der Praxis empfehle ich, die Möbel alle 1-2 Wochen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abzuwischen, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen. Wichtig ist, dass du keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwendest, da diese die matte Beschichtung angreifen können. Ein mildes Spülmittelwasser reicht meistens völlig aus.
Bei stärkeren Verschmutzungen, etwa Fettflecken oder Kleberesten, kannst du einen sanften Allzweckreiniger nehmen, aber bitte nur sparsam und ebenfalls an unauffälliger Stelle vorher testen.
Was die geschlossenen Schranktüren betrifft, sind diese meist unempfindlicher gegenüber Staub, allerdings sammelt sich dahinter umso mehr Staub und Schmutz, weshalb ich empfehle, diese halbjährlich zu öffnen und innen mit einem Staubsauger plus feuchtem Tuch zu säubern. Offene Regale hingegen benötigen öfter eine Reinigung, da sich Staub schneller absetzt.
Abschließend noch eine Frage an dich: Hast du Kinder oder Haustiere, die die Reinigungsintervalle verkürzen könnten?
Ich möchte Johns Ausführungen ergänzen, da bei den PLATSA Möbeln die Art der Oberfläche und die Umgebungsbedingungen eine wichtige Rolle spielen. Die matt lackierten Flächen neigen dazu, Wasserflecken oder Streifen von Reinigungsmitteln sichtbar zu machen, wenn man nicht vollständig trocken wischt.
Deshalb empfehle ich ein mehrstufiges Vorgehen:
- Zuerst vorsichtig mit einem trockenen Microfasertuch entstauben.
- Dann mit einem maximal feuchten, milden Reinigungswasser vorsichtig drüber wischen.
- Direkt danach mit einem sauberen, trockenen Tuch nachpolieren.
Vermeide unbedingt ätzende Reiniger und scheuernde Tücher oder Schwämme wegen Kratzgefahr. Für Metallgriffe und Beschläge eignet sich außerdem ein separat geführtes, feuchtes Tuch ohne Zusatzstoffe.
Mein persönlicher Rhythmus liegt bei wöchentlicher Reinigung der stark beanspruchten Flächen, bei weniger genutzten Teilen reicht alle 3-4 Wochen. Eine tiefe Reinigung innen bei geschlossenen Elementen einmal jährlich ist ausreichend.
Interessant zu wissen wäre noch, in welchem Raum du deine PLATSA Möbel nutzt (Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche?), denn hier kann der Staub- und Fettablagerungsgrad variieren.
Johnathon schrieb:
Abschließend noch eine Frage an dich: Hast du Kinder oder Haustiere, die die Reinigungsintervalle verkürzen könnten?Gute Frage! Nein, ich habe weder Kinder noch Haustiere im Haushalt, das heißt der Kontakt mit Schmutz ist eher gemäßigt. Die Möbel stehen im Wohnzimmer und teilweise im Flur, wo schon häufiger Staub auf den offenen Regalfächern liegt. In der Küche habe ich keine PLATSA, deshalb sollte Fett hier keine große Rolle spielen. Eure Hinweise helfen schon sehr gut weiter, danke!
Mich stört, dass viele Empfehlungen eher pauschal sind und die tatsächliche Nutzung kaum mitberücksichtigen. Warum sollte man zum Beispiel alle zwei Wochen reinigen, wenn der Staub nicht sichtbar ist oder man kaum Berührungspunkte hat?
Auf jeden Fall sollte man vermeiden, das Material mit aggressiven Mitteln zu belasten, da PLATSA bei allzu grober Behandlung schnell an optischem Charme verliert. Habt ihr eigentlich schon Erfahrungen mit speziellen Möbelpflegemitteln für matte Oberflächen gemacht, oder sind die eher kontraproduktiv?
leebi7 schrieb:Das ist ein wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach oft vernachlässigt wird. Statt häufiger Reinigung sollte man lieber auf schonende und gründliche Reinigung achten, um langfristig Schäden und unnötiges Nacharbeiten zu vermeiden.
