ᐅ Wie oft muss ich Ikea BRIMNES Möbel nachjustieren?
Erstellt am: 25.09.22 14:37
Parlennaujon schrieb:
Typischerweise reicht diese dreistufige Kontrolle aus.Das sehe ich auch so. Es ist wirklich wichtig, das in Intervallen zu machen, sonst fällt einem irgendwann auf, dass sich auch eine kleine Schraube lockert und dann sind zum Beispiel Türen plötzlich schief.
Wer's ganz genau nimmt, sollte auch auf die Bodenausrichtung achten, falls der Boden nicht ganz gerade ist. Das kann die Justierung erschweren.
Elias schrieb:
Wer's ganz genau nimmt, sollte auch auf die Bodenausrichtung achten, falls der Boden nicht ganz gerade ist. Das kann die Justierung erschweren.Stimmt, der Boden in meinem Schlafzimmer ist leider nicht 100% eben. Das könnte natürlich Einfluss haben, zumal ich auch schon festgestellt habe, dass Türen manchmal hängen. Gibt es denn Tricks, um das auszugleichen, oder muss ich wirklich ständig nachjustieren?
Ich habe bisher nur die mitgelieferten kleinen Plastikfüße genutzt, die manchmal leicht verstellbar sind, aber ich frage mich, ob da eine stabilere Lösung existiert.
Parlen schrieb:
Gibt es denn Tricks, um das auszugleichen, oder muss ich wirklich ständig nachjustieren?Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Bei unebenem Boden hilft oft:
- Unterlegen mit stabilen Filz- oder Gummi-Pads unter den Füßen, die sich nicht zusammendrücken
- Ggf. kleine Holz- oder Kunststoffkeile nutzen, wenn die Höhenverstellbarkeit der Füße nicht ausreicht
- Prüfen, ob die Möbelmodule exakt auf dem Boden aufliegen, sonst Belastung auf Scharniere steigt
So kannst du den Druck auf die Verbindungen minimieren und hast weniger Nachjustierungsbedarf.
Außerdem empfehle ich, die Schrauben wirklich alle sehr fest anzuziehen, das schadet nie.
