ᐅ Wie montiere ich Ikea Pax in Räumen mit unebenen Wänden?
Erstellt am: 07.03.15 11:23
lilyflo
lilyflo
07.03.15 11:23
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, unsere neue Ikea Pax-Kleiderschrankwand in einem Zimmer mit sehr unebenen Wänden zu montieren. Die Schwankungen an den Wänden betragen teils mehrere Zentimeter, was das Anbringen der Schränke direkt an der Wand erschwert und die ausgerichtete Montage verhindert. Meine Frage ist deshalb: Welche bewährten Vorgehensweisen oder speziellen Techniken könnt ihr empfehlen, um Pax-Schrankwände stabil und sauber zu montieren, wenn die Wohnung unebene Wände aufweist? Gibt es vielleicht Anpassungen bei der Befestigung an der Wand, das Nutzen von Distanzleisten oder besondere Justierungen bei den Schrankfüßen, mit denen sich Unebenheiten gut ausgleichen lassen? Ich freue mich sehr auf eure praktischen Tipps und Erfahrungen, die mir helfen, die Montage professionell und sicher zu meistern.
Teonon
07.03.15 11:48
Hey, tolle Frage! Ich habe das vor einiger Zeit auch gemacht und kann dir direkt Mut machen: Unebene Wände müssen kein Hindernis sein! :-) Wichtig ist, sich Zeit für die Vorbereitung zu nehmen und lieber ein paar Mal zu messen und anzupassen. Ich habe bei mir extra einige dicke Holzdistanzen zwischen Schrank und Wand eingesetzt, die ich auf Maß zugeschnitten habe. So konnte ich die Lücke genau füllen und die Schränke trotzdem fest und gerade befestigen. Außerdem sind verstellbare Füsse bei den Pax-Schränken Gold wert, damit bekommst du den Schrank auch vom Boden aus perfekt ins Lot. Kopf hoch, klappt super, du schaffst das! 🙂
chenlen
07.03.15 13:02
Zur Frage der Montage von Ikea Pax in Räumen mit unebenen Wänden gibt es einige etablierte Vorgehensweisen. Erstens empfiehlt es sich, vor der Montage alle Wandunebenheiten exakt zu vermessen und die Punkte mit digitalem Wasserwaage und Laser-Entfernungsmesser zu erfassen. Zweitens kann das Fixieren des Schrankkorpus mit Hilfe von Unterlegscheiben oder Distanzleisten aus Holz oder Kunststoff Unebenheiten ausgleichen. Drittens ist eine zusätzliche Absicherung mit Schrauben in den Wandständern sinnvoll, da sie tragfähiger als die Putzschicht sind. Ein lastab tragendes Anbringen ausschließlich auf Putz sollte vermieden werden. Zusätzlich sind verstellbare Füße empfehlenswert, um Bodenunebenheiten auszugleichen und Stabilität zu gewährleisten.
pauPierce
07.03.15 14:39
Zur präzisen Montage des Ikea Pax in Räumen mit unebenen Wänden möchte ich einige technische Details erläutern, die oft unterschätzt werden. Zunächst ist die Zerlegung der Wandstruktur essenziell: Sind die Wände beispielsweise Trockenbau mit Unterkonstruktion oder massive Mauerwerkswände? Das bestimmt die Auswahl der Befestigungsmaterialien. Für signifikante Wandunebenheiten empfehle ich folgende Schrittfolge:
- Messen Sie mit einer präzisen Wasserwaage und Metallstreifen die örtlichen Unebenheiten aus und übertragen Sie diese auf eine Hilfskonstruktion.
- Fertigen Sie Distanzprofile aus Holz oder MDF, die exakt an die Wand angepasst sind und als Unterkonstruktion dienen.
- Montieren Sie diese Profilschienen an der Wand, wobei Schwerlastdübel zu verwenden sind, je nach Wandmaterial.
- Befestigen Sie die Pax-Korpusse anschließend an dieser Unterkonstruktion.
Wichtig ist, dass die Pax-Schränke dadurch nicht zwischen Wand und Boden drücken und verziehen. Die verstellbaren Leveling-Füße der Einzelschränke sollten unbedingt zum Einsatz kommen, um Unebenheiten am Boden optisch und funktional auszugleichen. Ich frage mich, wie stark die Schwankungen bei dir genau sind und wie das Fußboden-Niveau beschaffen ist?
lilyflo
08.03.15 09:56
Danke für die ausführliche Antwort! Die Wandunebenheiten variieren zwischen 1,5 und 3,2 cm an der breitesten Stelle. Die Wände bestehen aus massivem Mauerwerk mit Putz, der stellenweise abgesprungen ist, weshalb ich auf keinen Fall nur auf den Putz schrauben möchte. Der Fußboden ist mit Laminat ausgelegt und recht eben, die Unebenheiten konzentrieren sich wirklich fast ausschließlich auf die Wände. Denkst du, dass MDF-Profile in dem Fall die beste Lösung sind oder lohnt es sich, mit Metallprofilen zu arbeiten? Wie befestige ich die Pfosten am besten, wenn die Wand unregelmäßig und der Putz teilweise lose ist?
Lenfa
08.03.15 10:27
Wenn die Wandunebenheiten so stark sind, ist es auf jeden Fall ratsam, eine stabile Unterkonstruktion, beispielsweise aus MDF- oder Holzlatten, vorzuziehen, um die Pax-Schränke sicher und gerade zu montieren. MDF hat den Vorteil, dass es leicht zu bearbeiten ist und sich gut anpassen lässt, während Metallprofile zwar sehr stabil sind, aber mehr Aufwand beim Zuschneiden und Montieren verursachen. Da dein Putz teilweise lose ist, sollte vor allem darauf geachtet werden, dass die Befestigung nur in das Mauerwerk und nicht in den Putz erfolgt. Hier sind Schwerlastdübel aus Metall empfehlenswert. Wichtig ist, alle losen Putzstellen vorab zu entfernen oder zumindest auszubessern, damit die Dübel wirklich volltragend sitzen. Die Unterkonstruktion bringt auch den Vorteil, dass du später problemlos die Schränke perfekt ausrichten kannst, ohne sie an die unebene Wand anzupassen.
ikea paxputzschränkewändeunterkonstruktionmdfschwankungenschrankholzschrauben
