RUBEN54 schrieb:
Vorteil bei Chemiedübeln ist die bessere Lastverteilung und das Wegfallen der Spreizkraft – gerade bei dünnen oder empfindlichen Fliesen ein Plus.Stimmt, und ich füge noch hinzu: Bei der Montage von Metod Schränken kannst du das sogar mit einem guten Küchenhandwerker besprechen, der meist einen Tipp für die beste Dübel-Variante hat. Übrigens – die Chemie-Dübelkleber gibts mittlerweile auch in schnellabbindenden Varianten, sodass du nicht ewig warten musst.
Schön, dass hier so viele Tipps zusammenkommen, so macht das Spaß in der Community! 😉
ronAlberto10.11.16 09:51Um das Thema noch etwas zu vertiefen:
Für die Montage der Ikea Metod Schränke an Fliesen ist ein methodisches Vorgehen ausgesprochen wichtig:
- Zuerst die genaue Position der Schränke an der Wand exakt markieren.
- Bohren mit einem Fliesenbohrer (Keramik/Glas) immer mit niedriger Drehzahl (etwa 300-500 U/min), mit leichtem Druck und ohne Schlag.
- Sobald der Bohrer durch die Fliese ist, wechselt man auf einen Steinbohrer mit SDS-Aufnahme oder geeignetem Bohrer für Ziegel, um tiefer in die Wand zu bohren.
- Chemiedübel bieten eine optimale Verbindung, gerade bei Fliesen und Ziegel, da sie nicht auf Spreizkraft angewiesen sind.
- Achte bei Chemiedübeln darauf, dass die Masse komplett ausgehärtet ist bevor du belastest, meistens sind das 6-12 Stunden.
- Zur Lastverteilung: Ein Montagewinkel zusätzlich am Schrank unten kann die Belastung reduzieren, wenn es der Platz erlaubt.
Befestigung an Fugen würde ich vermeiden, da die Last hier häufig schlechter abgestützt wird und Fugen oft brüchiger sind als die Fliesen selbst.
Zusätzlich: Kontrolliere unbedingt vorher mit einem Leiter- oder Ultraschallsucher, ob verborgene Leitungen oder Rohre hinter der Wand sind, um Schäden zu vermeiden.
ronAlberto schrieb:
Chemiedübel bieten eine optimale Verbindung, gerade bei Fliesen und Ziegel, da sie nicht auf Spreizkraft angewiesen sind.Das ist der entscheidende Punkt.
Ich empfehle Chemiedübel definitiv bei Fliesen, wenn eine sehr sichere und langlebige Befestigung benötigt wird.
Bei Metod Schränken wird die Wandbelastung über mehrere Schrauben verteilt, trotzdem ist es ratsam, die Last optimal über die Ziegel zu übertragen und die Fliese nur minimal zu belasten.
Bohreloch korrekt ausblasen, Dübelmasse homogen einbringen und Montage nach Aushärtungszeit durchführen – das sind die Schlüssel zum Erfolg.
