NICOLELIS schrieb:
Soft-Close-Scharniere sind die beste LösungDanke allerseits, ich tendiere nun zu Soft-Close-Scharniere. Ich habe mir ein paar Modelle angeschaut und möchte sicherstellen, dass die Scharniere mit den KALLAX-Möbeln kompatibel sind.
Gibt es Unterschiede zwischen den Original-IKEA-Möbeln und Nachbauten, die man beachten muss? Mir geht es vor allem um die Bohrungen und die Türstärke.
Ebenfalls: Kann man diese Scharniere auch im eingebauten Zustand tauschen, ohne die Türen komplett abzunehmen?
GLA59 schrieb:
Gibt es Unterschiede zwischen den Original-IKEA-Möbeln und Nachbauten, die man beachten muss?Ja, das kommt auf den Hersteller an. Original-KALLAX hat recht standardisierte Maße, besonders im Bereich Bohrungen für Scharniere. Bei Nachbauten können Maße leicht abweichen, sodass Scharniere nicht optimal sitzen oder Bohrlöcher nachgearbeitet werden müssen.
GLA59 schrieb:
Kann man diese Scharniere auch im eingebauten Zustand tauschen, ohne die Türen komplett abzunehmen?Theoretisch ja, aber praktisch empfehle ich, die Türen kurz abzunehmen. Das erleichtert die Montage erheblich und du vermeidest Montagefehler und Beschädigungen am Möbel oder Tür.
Wenn du die Soft-Close-Scharniere erst einmal dran hast, kannst du sie später aber auch einstellen, ohne die Türen abzunehmen – das betrifft meist die Ausrichtung und das Nachjustieren der Dämpfung.
pautanner07.04.19 09:22Kleiner Nachtrag: Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, bevor ihr Soft-Close-Scharniere kauft, könnt ihr auch in einem IKEA nahe euch nachfragen. Die Mitarbeiter dort sind oft sehr hilfsbereit bei der Auswahl und wissen genau, ob die Scharniere passen. Sparen Zeit und Frust! 🙂
