GLA59 schrieb:
Kannst du etwas genauer erklären, wie die Soft-Close-Scharniere funktionieren?Sehr gern. Soft-Close-Scharniere enthalten eine kleine Feder kombiniert mit einem Dämpfungsmechanismus (meist ein Öl- bzw. Silikongefülltes oder hydraulisches Element), das beim Schließen die Bewegung verzögert und die Energie aufnimmt. Dadurch wird das deutlich hörbare Zuschlagen vermieden.
Sie lassen sich für unterschiedliche Türmaterialien nutzen, auch für Kunststofftüren, solange das Material stark genug ist, um das Scharnier sicher zu befestigen.
Zum Einbau benötigt man allerdings präzise Bohrlöcher, die meistens schon vorhanden sind oder vom Lieferanten passen. Falls nicht, muss man entsprechend vorsichtig neue Löcher setzen. Wenn du kein Werkzeug oder Erfahrung hast, empfehle ich, die Montage in Ruhe vorzubereiten, eventuell mit einer Schablone zu arbeiten.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Hersteller oder Modelle nennen, die ich empfehlen kann.
pautanner05.04.19 13:01GLA59 schrieb:
Wie aufwendig ist der Einbau, wenn man keine Erfahrung mit Möbelfertigung hat?Ich hab das früher auch gezögert, aber mit einem Akkuschrauber und etwas Geduld klappt das meist ganz gut. Wenn du sauer bist, probier’s erst an einer weniger sichtbaren Tür. Falls’s schiefgeht, hast du nichts aufs Spiel gesetzt. Und hey, es macht sogar Spaß, am Ende hört sich alles viel hochwertiger an! 🙂
Zur Ergänzung: Es gibt zwei Typen von Soft-Close-Scharniere – mit und ohne gedämpfte Exzenter. Gedämpfte Exzenter ermöglichen oft ein Nachjustieren der Tür in mehreren Dimensionen. Für KALLAX-Türen bieten sich die Varianten an, die mit wenigen Schrauben zu montieren sind und keine großen Änderungen am Möbelstück erfordern.
Achte beim Kauf darauf, dass die Scharniere für die Türstärke ausgelegt sind. Die gängigen KALLAX-Türen haben meist 12 mm Stärke.
Werkzeugempfehlung: Akkuschrauber, evtl. 3-4 mm Holzbohrer, Schraubendreher.
Ich möchte noch ergänzen, dass Soft-Close-Systeme vor allem eine Frage der Lebensdauer sind. Die oftmals günstigeren Gummipuffer oder selbstklebenden Streifen nutzen sich mit der Zeit ab und verlieren ihre Funktion.
Hydraulische Dämpfungssysteme hingegen sind langlebiger und gewährleisten auch nach mehreren tausend Öffnungs- und Schließvorgängen konstant leises Schließen.
Wenn du dich für Soft-Close-Scharniere entscheidest, solltest du außerdem darauf achten, dass diese eine Rückmeldung vom Hersteller über die maximale Belastung der Türen haben, speziell bei KALLAX, wo das Basismaterial eher MDF oder Spanplatte ist.
Demetrius06.04.19 09:07Erstmal danke für die guten Tipps hier. Ich finde das Thema super spannend, weil ich solche Möbel auch gern habe, aber nicht leiden kann, wenn Türen knallen.
Eine Idee, die ich persönlich schon für andere Möbel ausprobiert habe, ist das Anbringen von kleinen, filzbeschichteten Haken, die den Kontaktpunkt zwischen Tür und Regalinnenkante abmildern. Das ist zwar kein vollwertiger Dämpfer, aber es macht die Tür deutlich leiser.
Vielleicht wäre das für jemanden, der keine teureren Scharniere kaufen möchte, eine Zwischenlösung?
Demetrius schrieb:
Eine Idee, die ich persönlich schon für andere Möbel ausprobiert habe, ist das Anbringen von kleinen, filzbeschichteten HakenVielen Dank für diesen Tipp! Ich finde, gerade das hilft oft sehr gut, wenn es darum geht, die Geräusche zu reduzieren, ohne gleich das ganze System umzubauen. Ich habe bei mir so Filzgleiter unter die Türen geklebt, das hat den Klang bereits spürbar verbessert.
Aber vor allem abends mit schlafenden Kindern ist das wirklich eine Erleichterung.
