ich habe vor, mein IKEA PLATSA Regal entweder zu lackieren oder folieren, weil mir die Standard-Oberfläche nicht gefällt und ich eine individuelle Optik möchte. Meine Hauptfragen sind: Wie kann man PLATSA am besten vorbereiten, um eine Lackierung oder Folierung dauerhaft und gleichmäßig hinzubekommen? Welche Lackarten oder Folientypen sind besonders geeignet für die MDF- oder Spanplatten, aus denen PLATSA überwiegend besteht? Gibt es spezielle Tipps für das Abschleifen, Grundieren und spätere Versiegeln bzw. Folieren, damit die Oberfläche robust wird und nicht schnell beschädigt? Ich freue mich auf Erfahrungen und Empfehlungen – gerne auch mit Hinweisen zu Werkzeugen und den passenden Arbeitsschritten.
Zur Vorbereitung deines PLATSA Regals für eine Lackierung oder Folierung ist die Oberfläche entscheidend. Die Platten besitzen meist eine melaminbeschichtete Oberfläche, die sich nur schwer direkt lackieren lässt. Deshalb empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zuerst die Oberfläche leicht anschleifen, um den Glanz zu nehmen. Kein starkes Abtragen, sondern feines Schleifpapier (Körnung 220 bis 320).
- Danach unbedingt entfetten, etwa mit Isopropanol.
- Zum Lackieren Grundierung verwenden, die speziell für kunststoffähnliche Oberflächen geeignet ist (z.B. Haftvermittler auf Acrylbasis).
- Für die Lackierung eignen sich wasserbasierte Acryl- oder 2K-Lacke, die für Möbel gedacht sind.
Bei Folierung ist es wichtig, dass die Oberfläche sauber und glatt ist. Meist ist keine weitere Behandlung nötig, solange die Platte keine starken Unebenheiten hat. Achte bei der Folie auf Luftblaseneigenschaften und verwende Rakel zum sauberen Andrücken.
Das nachhaltigste Ergebnis gibt jedoch die Lackierung, da sie die Platte besonders widerstandsfähig versiegelt.
Enrico4 schrieb:
Zur Vorbereitung deines PLATSA Regals für eine Lackierung oder Folierung ist die Oberfläche entscheidend.Genau, daher möchte ich das Thema etwas ausführlicher angehen und eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung anbieten:
1. Abbau und Reinigen:
- Baue die PLATSA-Elemente auseinander, um alle Seiten leicht bearbeiten zu können.
- Reinige die Oberflächen sorgfältig, entferne Staub und Fette.
2. Schleifen:
- Für melaminbeschichtete Flächen eignen sich feine Schleifpads, Schleifpapier Körnung 220–320.
- Schleife nur leicht an, damit die Oberfläche aufrauht, die Kanten eventuell etwas mehr, aber keine groben Schleifspuren hinterlassen.
3. Grundierung:
- Verwende eine haftvermittelnde Grundierung, um die Nassfestigkeit zu erhöhen.
- Achte bei der Grundierung darauf, dass sie speziell für Kunststoffe oder beschichtete Möbel geeignet ist.
4. Lackieren:
- Nutze eine passende Möbellackierung, am besten wasserbasiert, um Geruch und Schadstoffe zu reduzieren.
- Trage mehrere dünne Schichten auf; zwischendurch leicht anschleifen mit sehr feinem Papier.
5. Versiegelung:
- Eventuell eine Klarlackversiegelung auftragen, die den Lack schützt.
Bei Folierung:
- Nach gründlicher Reinigung und eventuellem leichten Anschliff die selbstklebende Folie mit einer Rakel von der Mitte aus nach außen blasenfrei aufbringen.
- Kanten gut anpressen und eventuell mit einem Heißluftfön vorsichtig nacharbeiten.
Typische Fehler:
- Zu starkes Anschleifen, wodurch die Oberfläche uneben wird.
- Unzureichende Entfettung.
- Zu dicke Lackschichten, die leicht reißen oder Blasen werfen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
matthewon24.04.16 07:51Enrico4 schrieb:
Das nachhaltigste Ergebnis gibt jedoch die Lackierung, da sie die Platte besonders widerstandsfähig versiegelt.Wirklich? Ich finde, dass Lackieren bei IKEA-Möbeln meistens eine ziemliche Zeitverschwendung ist. Melaminflächen sind so dünn, dass jeder Kratzer die Lackierung eh wieder zerstört.
Außerdem wird behauptet, Folierung mache die Möbel weniger "atmungsaktiv" und kann sich lösen, aber wenn man eine gute Folie nimmt, sieht das nach einem halben Jahr immer noch perfekt aus.
Ich persönlich würde lieber Folie wählen, weil sie einfach schneller geht und viel weniger Arbeit macht. Bei der Lackierung kann man sich schnell verzetteln, zudem braucht das Trocknen Tage. Aber klar, wenn man auf Haltbarkeit setzt, passt eine Lackierung besser. Ich würde nur vorher die Erwartung nach Perfektion runterschrauben.
Ich kann nachvollziehen, dass das Thema Lackieren oder Folieren bei PLATSA etwas nervig sein kann, gerade wenn man keine Profi-Ausrüstung hat.
Das spricht mich ehrlich gesagt an – ich habe selbst schon versucht zu lackieren und war hinterher frustriert über die Ergebnisse.
Daher mein Tipp an alle, die wenig Erfahrung haben: Probiert unbedingt vor Beginn an einem nicht sichtbaren Teil oder einer Platte aus, ob Lack oder Folie euch liegt.
Und lasst euch nicht stressen, es darf auch mal schiefgehen. Sicherer und schneller schafft man mit Folie ein ansprechendes Ergebnis, gerade, wenn man bei Techniken unsicher ist – auch wenn die Haltbarkeit vielleicht nicht ganz an den Lack heranreicht.
Ich finde, das Thema verdient definitiv mehr offene Gespräche über Erfahrungen und Tipps, wie man bei Fehlern am besten gegensteuert. Also, wer noch mehr praktische Erfahrungen hat, her damit!
matthewon schrieb:
Ich persönlich würde lieber Folie wählen, weil sie einfach schneller geht und viel weniger Arbeit macht.Das sehe ich ganz ähnlich, möchte aber ergänzen, worauf man bei der Folierung speziell achten sollte:
- Vor allem die Kanten bei PLATSA sind oft kantig und nicht immer perfekt glatt. Daher schadet es nicht, die Kanten mit etwas feinem Schleifpapier ein wenig anzurunden, damit die Folie später nicht abspringt.
- Verwende Folie, die für Möbel und nicht für Wände gemacht ist, da diese eine höhere Flexibilität und Klebekraft hat.
- Arbeite mit viel Geduld und nach Möglichkeit in einem staubfreien Raum.
- Vermeide Berührungen mit fettigen oder schmutzigen Händen.
Solltest du dich für Lackieren entscheiden, prüfe unbedingt die Verträglichkeit von Grundierung und Lack miteinander. Eine schlechte Kombination kann später zu Abplatzern führen.
Ich persönlich empfehle bei PLATSA eine matte Folie, weil sie Fehler besser kaschiert als glänzender Lack.
