ᐅ Wie kann man Ikea Metod Küchenschränke am besten umstellen?
Erstellt am: 01.01.23 08:17
haugethi62Cool, dass ihr hier schon so viel nützliches teilt! 😄 Ich finde, das Ganze darf man auch mit etwas Leichtigkeit angehen – klar, Schrauben, Verbindungen, Technik und so, aber ohne das Ganze zu verbissen zu sehen. Manchmal ist es ja auch schön, die Schränke einfach mal zu verschieben und zu schauen, was sich spontan ergibt. Klar, eine gewisse Planung braucht es, aber wer sagt denn, dass man nicht auch ein bisschen experimentieren darf?
Und zu den Fronten tauschen: Die sind ja wirklich unkompliziert gewechselt, das spart viel Zeit bei der Umgestaltung. Nicht selten habe ich erlebt, dass man sich einfach in einer Ecke der Küche neu verliebt, wenn ein Schrank mal woanders steht – klingt kitschig, ist aber so! 😄
Hallo zusammen, ich möchte noch eine praktische Ergänzung geben: Um beim Umstellen der Metod-Schrankmodule Zeit und Nerven zu sparen, empfehle ich, vorab eine genaue Planung mit 2D- oder sogar 3D-Küchenplanern zu machen. Das vermeidet spätere Konflikte mit Wasser- oder Stromanschlüssen und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.
Außerdem lohnt es sich, bei der Demontage alle Schrauben und kleinen Teile sehr organisiert aufzubewahren, idealerweise in beschrifteten Boxen oder Zip-Beuteln. Das macht die spätere Wiederverwendung viel leichter.
Was die Fronten angeht, wenn du nur kleine Positionswechsel planst, lass die Fronten meist dran – das spart Zeit. Nur bei grundsätzlicher Umgestaltung macht es Sinn, sie abzunehmen.
Ein weiterer Aspekt, den haugethi62 berücksichtigen sollte, ist die Belastungsgrenze der Arbeitsplatte bei variierend angeordneten Schränken. Je nach Umstellung kann sich die Statik der Arbeitsfläche ändern, gerade wenn Schränke mit schweren Geräten versetzt werden. Ebenfalls wichtig: Die korrekte Verankerung an der Wand, speziell bei Metod, da sonst die Stabilität leidet.
Ich rate, vor der Neuinstallation die Wand mit einem geeigneten Bohrer/tauglichen Dübeln auf Festigkeit zu prüfen – besonders, wenn die Küche an Rigips- oder Trockenbauwänden montiert wird. Ein weiterer Tipp: Schrankbeine und höhenverstellbare Füße sollten vor dem Umstellen exakt geprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden, um Unebenheiten auszugleichen.
PeoDaniel02.01.23 12:38Zusätzlich zu den guten Punkten von SONLIS und Nathanaelk möchte ich ergänzen, dass man bei der Neuordnung der Ikea Metod Küche unbedingt die Linienführung der Fronten im Blick behalten sollte, damit das Gesamtbild harmonisch bleibt.
Es macht Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, ob die Schränke im Raster bleiben sollen oder auch quer angeordnet werden sollen. Schrägstellen ist bei Metod technisch möglich, aber aufwendiger und stört oft den visuellen Fluss.
Es empfiehlt sich außerdem, beim Versetzen der Schränke auch gleich über zusätzliche Innenorganisation wie Schubladeneinsätze oder Auszüge nachzudenken, die die neue Aufteilung noch praktischer machen können.
haugethi6203.01.23 09:27Nathanaelk schrieb:
Ich kann hier gerne tiefer einsteigen, da ich selbst schon mehrere Metod-Küchen umgebaut habe und ähnliche Fragen hatte.Danke für dein sehr detailliertes Feedback, Nathanaelk! Deine Hinweise zur Pflege der Verbindungsbeschläge sind Gold wert. Mich interessiert, welche Ersatzteile bei öfterem Umstellen empfehlenswert sind und wo du sie am besten herbekommst? Außerdem: Hast du eine Methode, um die Schränke beim Zusammenbau so auszurichten, dass wirklich alle Fluchten stimmen? Ich will möglichst später keine Fugen oder Höhenversätze an den Fronten haben.
Und noch eine Frage: Wie handhabst du persönlich das Handling der Verbindungslaschen bei engen Küchenräumen? Also die Teile zusammenzustecken muss ja teilweise in kleinen Öffnungen gelingen.
Nathanaelk03.01.23 11:08[@haugethi62] Freut mich, dass dir die Infos helfen! Zu deinen Fragen: Ersatzteile wie Verbindungslaschen, Schrauben und Beschläge kannst du direkt bei Ikea nachbestellen – dort gibt es auch oft Sets speziell für Metod. Alternativ bieten einige Baumärkte kompatible Teile an, doch original ist meist zuverlässiger.
Beim Ausrichten der Schränke hilft es, folgende Reihenfolge einzuhalten: zuerst die schweren Grundmodule mit Wasserwaage und einem langen Richtstab exakt ausrichten, dann die Verbindungslaschen erst nach korrektem Stand einbringen. Kleinere Spaltmaße kannst du durch feines Verschieben bei den Verbindungen der Module selbst ausgleichen.
Das Handling bei engen Räumen ist eine Herausforderung, besonders bei hohen Schränken. Hier arbeite ich oft mit kleinen Steckwerkzeugen oder dünnen Hebeln, um die Verbindungsstücke vorsichtig in Position zu bringen. Hilfreich ist ein Helfer, der die Module leicht anhebt oder hält, während die Verbindungen eingesteckt werden.
Falls es noch konkretere Fragen zu Maßen oder Schranktypen gibt, lass es mich wissen!
