ᐅ Wie kann man Ikea BRIMNES für mehr Stauraum umbauen?
Erstellt am: 10.09.23 10:07
baugauIch finde es klasse, wie ihr alle so geduldig auf die Idee mit dem Umbau eingeht.
Ich selbst hatte Anfang des Jahres auch einen BRIMNES-Schrank, umgedreht und mit Flächen für Aufbewahrungsboxen ausgestattet. Für mich persönlich half besonders, dass ich kleine Kisten auf den Böden gestapelt habe, die ich dann leichter herausziehen konnte, ohne alles rausziehen zu müssen.
Wichtig ist mir auch, dass die Lösungen bezahlbar und nicht zu aufwendig sind, weil ich nicht so der ultimative Handwerker bin.
Falls hier jemand auch die Erfahrung mit Ordnungshelfern oder modularen Systemen im BRIMNES-Inneren hat, würde ich mich freuen – denn oft hilft einem so eine pragmatische Lösung weiter, vor allem wenn man nur wenig Zeit hat.
FLONE41 schrieb:
Ich selbst hatte Anfang des Jahres auch einen BRIMNES-Schrank, umgedreht und mit Flächen für Aufbewahrungsboxen ausgestattet.Das klingt interessant! 😃 Die Idee, den Schrank quasi horizontal zu nutzen, ist sehr kreativ.
Ich würde noch ergänzen, dass man auch den Platz unter den Schubladen verwenden kann – zum Beispiel durch flache Kisten oder Schubladeneinsätze. Dort ist oft viel tote Fläche.
Noch ein Extra-Tipp: Wenn du die Türen entfernst und Vorhänge oder Schiebetüren baust, hast du mehr Flexibilität mit der Höhe/Anordnung der Fächer. So kannst du spontan größere Sachen im Inneren unterbringen.
Stauraum-Optimierung ist halt auch ein bisschen Magie und Spaß zugleich 🙃
Für mehr Stauraum:
- Nutze stabile Einlegeböden mit mindestens 18 mm Stärke.
- Setze Zwischenböden in den Schränken auf die originalen Löcher.
- Schubladeneinsätze aus Holz oder Kunststoff helfen beim Sortieren.
- Achte auf eine feste Befestigung der Einlegeböden (Winkel, Bodenträger).
Das reicht meist aus, um mehr Ordnung und Stauraum zu schaffen.
fredle schrieb:
Ich nutze bei BRIMNES gerne 18 mm Möbelplatten (Spanplatte, lackiert), die sind stabiler als dünne 12 mm Platten oder MDF.Interessant, dass du dich für Spanplatte entscheidest und nicht MDF. Mich würde die Langzeitbeständigkeit interessieren – zeigen solche Spanplatten keine Verformungen oder Quellen durch Feuchtigkeit bei Nutzung im Kleiderschrank?
Außerdem finde ich die Idee mit Metallträgern technisch richtig gut – sind diese kompatibel mit den originalen Bohrungen bei BRIMNES?
Falls ja, könnte man die Platten ja jederzeit nach Bedarf versetzen, was großen Flexibilitätsgewinn bedeutet.
Curtis schrieb:
zeigen solche Spanplatten keine Verformungen oder Quellen durch Feuchtigkeit bei Nutzung im Kleiderschrank?Bei normaler Raumluftfeuchtigkeit ist das kein Problem, da hast du recht. Wichtig ist, dass die Platten hochwertig lackiert oder zumindest mit wasserabweisender Beschichtung sind.
MDF wäre zwar auch möglich, aber Spanplatte ist etwas robuster gegen Belastungen und leichter zu verarbeiten für Unebenheiten.
Curtis schrieb:
sind diese kompatibel mit den originalen Bohrungen bei BRIMNES?Ja, BRIMNES Standardlöcher haben 5 mm Durchmesser, und die meisten Metallbodenträger passen da sehr gut rein.
Dadurch bleibt die Verstellbarkeit erhalten, was ich persönlich sehr sinnvoll finde, gerade wenn man den Stauraum variabel nutzen möchte.
Ich kann das also bedenkenlos empfehlen.
warrenka5713.09.23 07:14Ich finde es toll, wie viel Input hier zusammenkommt.
Für mich als eher unsicheren Heimwerker ist wichtig, nicht zu viel kaputt zu machen und die Funktionalität zu erhalten.
Eine Idee, die ich mal verfolgt habe: Mit dünnen, herausnehmbaren Holzkisten oder Körben im BRIMNES lassen sich überraschend viele Sachen gut verstauen, weil sie sich flexibel rausholen lassen.
Es gibt oft falsche Erwartungen, dass man alles umbauen muss, dabei reicht manchmal die clevere Nutzung der schon vorhandenen Innenflächen. So bleibt alles reversibel und das Möbelstück verliert nicht an Wert oder Stabilität.
Also: Kleinere Anpassungen können genauso viel bringen wie große Umbauten.
