Eine wirklich gute Vorgehensweise, wenn man mehrere Pax-Elemente zu einer Einheit verbinden möchte, umfasst mehrere Schritte:
- Vorbereitung: Prüfe alle Korpusse auf Maßhaltigkeit, insbesondere bei älteren Elementen haben sich manchmal Kanten verzogen oder verschoben.
- Verbindung: Die originalen Pax-Verbindungsplatten sind funktional, bieten jedoch nur eine begrenzte Stabilität für große Breiten. Unterstützend empfehle ich:
- Installation von höhenverstellbaren Bodenplatten bzw. Füßen, um Unebenheiten im Raum auszugleichen.
- Die Seitenwände mit soliden Holzschrauben von innen verbinden, wobei vorgebohrt werden sollte, um das Material zu schonen.
- Montage von innen liegenden Metallwinkeln zur zusätzlichen Absicherung der Elemente gegeneinander.
- Optik: Da die sichtbaren Übergänge stören können, kann man die Außenseiten mit passenden Verblendungen, beispielsweise T-förmigen Kunststoffprofilen oder Holzleisten, kaschieren.
Bezüglich Maßtoleranzen: Diese lassen sich nur mit mechanischer Justage an den Füßen oder durch minimale flexible Dichtungsstreifen ausgleichen, sonst entstehen unschöne Fugen.
Mich würde interessieren, ob du Türen in der durchgehenden Einheit geplant hast und ob sie bündig abschließen sollen? Das stellt zusätzliche Anforderungen an die Verbindung und Ausrichtung.
Dilen schrieb:
Mich würde interessieren, ob du Türen in der durchgehenden Einheit geplant hast und ob sie bündig abschließen sollen?Ja, ich plane Türen vor die einzelnen Pax-Korpusse zu hängen. Dabei ist mir wichtig, dass die Türen bündig abschließen und möglichst keine sichtbaren Zwischenräume zwischen den Elementen bleiben. Das wird sicherlich eine Herausforderung, vor allem bei 4 Elementen nebeneinander.
Ich überlege, ob ich die Türen einzeln befestigen soll, oder ob es besser wäre, die Türen auf eine durchgehende Schiene zu hängen, um eine optisch geschlossene Front zu erzielen. Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps, wie das am besten umgesetzt werden kann?
noahbla schrieb:
Ich überlege, ob ich die Türen einzeln befestigen soll, oder ob es besser wäre, die Türen auf eine durchgehende Schiene zu hängen, um eine optisch geschlossene Front zu erzielen.Das ist eine sehr interessante Fragestellung und ich möchte dazu ein paar Details anführen:
- Einzelne Türen auf jeden Pax-Korpus befestigen ist die Standardlösung, die jedoch kleine Zwischenräume sichtbar lässt, da jeder Scharnierbereich minimal Spiel braucht.
- Eine durchgehende Schiene vor mehreren Elementen montiert, wie bei einem Schiebetürsystem, schafft eine glatte Front, benötigt aber deutlich mehr Präzision bei der Montage und rollende oder gleitende Türbeschläge.
Wenn du eine einheitliche Front bevorzugst, könntest du auch überlegen, die Türen der Maße entsprechend anpassen zu lassen (z.B. auf Kantprofil verzichten und mit offener Kante arbeiten) und mit sogenanntem 'verdecktem Scharnier' zu montieren, das die Optik verbessert.
Wichtig ist, dass die Korpusse entsprechend stabil miteinander verbunden sind, sonst kann sich eine Front verschieben und die Türen schließen nicht mehr bündig.
Daher empfehle ich:
- Verbindungsplatten plus Schrauben und Winkel verbauen
- Korpusse exakt ausrichten
- Türen ggf. individuell in der Höhe und Tiefe justieren (die meisten Aufsatzbeschläge bieten genug Verstellspiel)
Falls du dich für einen Schienenaufbau entscheidest, solltest du zusätzlich auf eine massive Schienenbefestigung und eventuell Bodenschienen achten, um Wackler zu verhindern.
Gerne kann ich dir bei der Auswahl von Beschlägen und Details helfen, wenn du magst.
