ᐅ Wie kann Ikea PAX Schränke um eine Kommode ergänzen?
Erstellt am: 17.12.23 09:13
luciage
luciage
17.12.23 09:13
Guten Morgen zusammen, ich überlege gerade, wie ich meinen Ikea Pax Schrank optimal um eine Kommode ergänzen kann. Konkret geht es darum, eine funktionale und optisch ansprechende Kombination zu schaffen, die zusätzlichen Stauraum bietet, ohne den Raum zu überladen oder die Flexibilität des Schranksystems einzuschränken. Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, PAX-Schränke mit Kommoden zu verbinden – sei es durch passende Maße, Materialien, Farben oder sogar durch spezielle Elemente wie Einlegeböden, Türen oder Aufsatzstücke. Dringend wichtig ist mir dabei auch die Stabilität und die Benutzerfreundlichkeit, da ich den Schrank häufig umfunktioniere. Hat jemand Erfahrung damit, wie man Ikea-Kommoden in Verbindung mit PAX-Schränken optimal aufstellt oder gar integriert? Gibt es clevere Lösungen, um beide Möbelstücke miteinander zu kombinieren, sei es mit IKEA-eigenen Produkten oder durch Eigenkonstruktionen? Bin für jede Idee dankbar.
draleo
17.12.23 11:47
Zur Ergänzung von Ikea PAX-Schränken mit Kommoden empfehle ich zunächst, auf Maßkompatibilität zu achten. PAX-Systeme haben modulare Maße, typischerweise 50, 75 oder 100 cm in der Breite und 35, 58 oder 68 cm in der Tiefe. Diese Maße sollten auch bei der Kommode möglichst ähnlich ausfallen, damit die Möbel optisch und funktional nahtlos aneinanderpassen. Für eine stabile Verbindung bieten sich IKEA-eigene Deckplatten, Aufsätze oder Verbindungsleisten an, die das Verrutschen verhindern. Auch die Verwendung von einheitlichen Fronten und Griffen sorgt für Harmonie im Erscheinungsbild. Bei der Wahl der Kommode empfiehlt sich das Malm-Programm, dessen Abmessungen gut mit PAX harmonieren. Darüber hinaus kann man mit Einbaurahmen oder Innenorganisatoren im PAX-System die Lagerung besser individualisieren und die Kommode als zusätzlichen Stauraum für kleinere Gegenstände nutzen. Wichtig ist außerdem, die Belastbarkeit zu prüfen, insbesondere wenn die Kommode auf dem Boden steht und schwere PAX-Schrankteile angedockt werden.
tra_nina
17.12.23 13:22
Ich möchte ergänzen, dass die Kombination von PAX mit Kommoden vor allem dann sehr elegant und funktional ist, wenn man Farbtöne und Materialien sorgfältig aufeinander abstimmt. PAX bietet Standardfronten und Systemfarben, die sich gut mit Kommoden aus den Serien MALM oder NORDLI kombinieren lassen, zumal diese in ähnlichen Designs und Oberflächen erhältlich sind. Darüber hinaus habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn man Kommoden als niedrigere Ablage- oder Sitzflächen vor PAX-Schränken positioniert. So entsteht eine clevere Nutzung des Raums und zusätzliche Stauraumebenen. Wer mehr Flexibilität will, sollte darauf achten, Kommoden mit Rollen oder Griffen zu wählen, die das Verschieben erleichtern. Schließlich rate ich dazu, auf die unterschiedliche Tiefe der Möbel zu achten, damit keine unpraktischen Überstände oder Zwischenräume entstehen, die Staubfänger sind.
warrenka57
17.12.23 16:03
Ich kann gut nachvollziehen, dass diese Kombination nicht ganz trivial ist. Vor einiger Zeit stand ich genau vor der gleichen Herausforderung und habe mich sehr unsicher gefühlt, weil ich keine Baupläne oder Empfehlungen gefunden habe, die meinen Raum und Bedürfnisse perfekt abgedeckt hätten. Ich habe dann verschiedene Lösungen ausprobiert, unter anderem eine schmale Kommode zwischen zwei PAX-Schränke gesetzt – das hat gut funktioniert, weil ich die Kommode als praktische Ablagefläche neben den mittelhohen PAX-Elementen genutzt habe. Allerdings musste ich darauf achten, die Rückseite gut zu verkleiden, weil sonst die Konstruktion instabil wirkte. Wenn ich mich recht erinnere, kann ein Holzbrett als Verbindungsstück helfen, um das Ganze zusammenzuführen. Mut machen will ich auch: Es lohnt sich, mit verschiedenen Möbelstücken zu experimentieren.
blapau
18.12.23 08:56
Zum Thema Stabilität und Sicherheit möchte ich hinzufügen, dass bei der Kombination von PAX-Schrank und Kommode unbedingt an das Fixieren gedacht werden sollte. PAX-Schränke lassen sich mit speziellen Wandbefestigungen sichern – bei der Integration einer Kommode lohnt es sich, zusätzliche Verbindungsprofile oder Winkelelemente einzusetzen, damit die Möbelstücke untereinander fest verbunden sind. Das erhöht nicht nur die Stabilität, sondern verhindert, dass sich die Kommode bei Belastung versetzt. Auch empfehle ich den Einsatz von rutschfesten Matten oder Gummidämpfern zwischen Kommode und Fußboden oder PAX-Untergrund, um die Reibung zu optimieren und Beschädigungen an Oberfläche oder Möbel zu vermeiden. Weiterhin ist es sinnvoll, bei gehobenen Ansprüchen den Stauraum durch innere Organizer in den Kommodenschubladen zu optimieren.
V
Vinlen
18.12.23 10:12
Hier eine kurze Zusammenfassung meiner Empfehlungen: - Achte auf identische oder kompatible Maße bei Breite und Tiefe von PAX und Kommode. - Nutze passende Fronten und Griffe für ein einheitliches Aussehen. - Verwende Verbindungselemente oder Klemmbretter, um einen festen Verbund zu schaffen. - Fixiere die Möbel an der Wand, um Kippgefahr zu minimieren. - Nutze Kommoden mit Stauraum für kleinere Gegenstände, um die Aufteilung im PAX-System zu ergänzen. Diese Punkte stellen eine gute Balance aus Ästhetik, Funktionalität und Sicherheit dar. Für die meisten Nutzer bietet sich die Kombination mit MALM-Kommoden an, da sie in den Abmessungen gut passen.
ikea paxmalmkommodenmöbelstückestauraumschrankschränkeverbindungfrontenabmessungen
