ᐅ Wie kann Ikea PAX für die Aufbewahrung von Winterkleidung genutzt werden?
Erstellt am: 24.04.23 08:17
sugabuVielen Dank für die bisherigen Anregungen, ich finde den Tipp von Nathanaelk mit der Höhe der Kleiderstangen sehr hilfreich. Mein PAX ist etwa 236 cm hoch, 100 cm breit und 58 cm tief, also eher groß dimensioniert. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, die Stangen auf zwei Ebenen anzubringen oder lieber nur eine für lange Wintermäntel. Die Volumenreduzierung durch Vakuumbeutel klingt praktisch, ich habe Bedenken wegen eventuell zusammengedrückter Wollpullover. Wie sind da eure Erfahrungen? Zudem habe ich sehr viele Schals und Mützen, die biete ich ungern in einer großen Kiste an, da ich sie dann schlecht finde.
Wie ordnet ihr eure Accessoires sinnvoll? Gibt es clevere Organisationshilfen für Schubladen im PAX?
Nathanaelk schrieb:
Wichtig ist, dass die Böden stabil sind, da die Kleidung mehr wiegt.Das ist ein guter Punkt: Dicke Wollpullover brauchen definitiv stabile Böden, eventuell mit zusätzlicher Stütze.Zu deinen Fragen, sugabu:
- Bei einer Höhe von 236 cm kannst du problemlos eine lange Kleiderstange für Mäntel einplanen, die wird dir besser den Komfort bieten, da Mäntel nicht gefaltet werden sollten.
- Für Pullover und dünnere Kleidung kannst du weiter unten Regalböden und Schubladen kombinieren.
- Für Accessoires wie Schals und Mützen kann ich dir kleine Unterteiler für Schubladen empfehlen, z.B. aus Kunststoff oder Stoff, die Einzelauszüge oder Fächer anbieten. So findest du die Teile schnell wieder.
Vakuumbeutel sind super, aber für hochwertige Wollkleidung solltest du sie nicht zu stark pressen und die Kleidung davor gut reinigen.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass Vakuumbeutel bei Pullovern gemischte Gefühle hervorrufen. Manche fühlen sich nach dem Entpacken irgendwie steif an. Vor allem, wenn die Wolle empfindlich ist.
Was bei mir geholfen hat, war mit dünnen Seidenpapierlagen zwischen gefalteten Pullovern zu arbeiten und sie dann locker zu stapeln. Das vermeidet Druckstellen und Knitter.
Zum Thema Schals: Ich habe kleine Hängeorganizer an der Tür meines PAX hängen – so sind sie griffbereit und bleiben luftig.
Vielleicht wäre das auch für dich eine Lösung?
GiRoyce schrieb:
Für Accessoires wie Schals und Mützen kann ich dir kleine Unterteiler für Schubladen empfehlen, z.B. aus Kunststoff oder Stoff, die Einzelauszüge oder Fächer anbieten. So findest du die Teile schnell wieder.Das klingt super, danke! Werde ich auf jeden Fall versuchen. Hast du Empfehlungen, ob es besser ist, solche Unterteiler zu kaufen oder vielleicht selbst welche aus stabiler Pappe zu basteln? Gerade im Hinblick auf Flexibilität und Haltbarkeit.
[@elgla] Danke für den Tipp mit dem Seidenpapier zwischen Pullovern, das werde ich probieren, um Knitterstellen zu vermeiden. Und die Idee mit dem Hängeorganizer für Schals klingt wirklich praktisch, vor allem wenn ich nicht immer in die Schublade greifen will.
Nathanaelk25.04.23 08:19Noch eine Ergänzung zur Organisation der Accessoires:
Kleine Fächer-Organizer, ob gekauft oder selbstgemacht, sollten unbedingt formstabil und möglichst feuchtigkeitsresistent sein, da Schals oft auch mal feucht zurückkommen können.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit festen Kunststoffboxen gemacht, die sich gut reinigen lassen und stabil bleiben. Sie kannst du flexibel in unterschiedlichen PAX-Schubladen platzieren.
Zum Thema doppelte Kleiderstange: Bei 236 cm Höhe ist es meistens sinnvoller, eine lange Stange oben für Mäntel zu verwenden und gegebenenfalls eine andere Einheit (z.B. mit Regalböden und Schubladen) darunter anzulegen. Eine geteilte Stange auf zwei Ebenen macht eher bei kürzeren Klamotten Sinn, etwa für Hemden oder Hosen, die bei Winterkleidung meist weniger relevant sind.
