ᐅ Wie kann Ikea HEMNES flexibel für wechselnde Wohnsituationen angepasst werden?
Erstellt am: 22.08.20 09:13
kasertanHallo zusammen, ich möchte eine Diskussion starten zur Frage: Wie kann das Ikea HEMNES Möbelprogramm so flexibel gestaltet und modifiziert werden, dass es sich optimal an wechselnde Wohnsituationen anpasst?
Ich denke dabei an unterschiedlichste Szenarien, z. B. Umzüge in kleinere oder größere Wohnungen, temporäre Lebensphasen wie Homeoffice, Familienzuwachs oder auch den Wandel von Single- zu Paarhaushalten.
HEMNES bietet ja eine gewisse Basis an Stauraum- und Möbelelementen, aber wie lassen sich diese möglichst modular oder kombinierbar einsetzen, um Raum und Funktion effizient zu nutzen und bei veränderten Rahmenbedingungen möglichst wenig neu kaufen zu müssen?
Welche Anpassungsmöglichkeiten kennt ihr, sei es durch Anordnung, Erweiterung, Umfunktionierung oder gezielte Ergänzungen? Mich interessiert auch, wie praktikabel das Handling ist, wenn sich der Wohnraum dynamisch ändert – welche Lösungen bestehen hier im HEMNES-Sortiment oder durch kompatible Ergänzungen?
Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps.
Grundsätzlich ist das HEMNES-Programm durch seine klassische Modulbauweise relativ flexibel. Eine Anpassung an wechselnde Wohnsituationen gelingt ab
- durch den modularen Charakter der einzelnen Elemente (Schränke, Kommoden, Regale), die beliebig erweitert oder reduziert werden können,
- die Nutzung kompatibler Ergänzungen aus dem gleichen Sortiment, welche meist dieselben Maße und Stilrichtungen aufweisen.
Vorsichtig sollte man bei der Statik und der Aufteilung der Schrankinnenräume vorgehen: Eine flexible Nutzung ist dort am besten, wo individuell anpassbare Einlegeböden oder Schubkästen vorhanden sind.
Für wechselnde Anforderungen empfehlen sich
- kleinere Schränke einzeln zu nutzen
- variable Kombinationen an Kommoden statt großer, fester Wandsysteme
- und den Einsatz von Aufbewahrungsboxen aus der Ikea-Familie, die in HEMNES-Regale hineinpassen.
Der Nachteil liegt in der vergleichsweise schweren Bauweise, was den häufigen Ausbau erschwert. Trotzdem ist das Möbelprogramm bei Raumveränderungen noch gut anpassbar.
Man sollte vor allem darauf achten, dass man die richtigen Maße der einzelnen HEMNES-Elemente kennt. So lassen sie sich bei Wohnungswechsel etwa in kleineren Zimmern anders anordnen oder mit zusätzlichen Elementen ergänzen.
Ein brauchbarer Tipp ist, sich eine Art Grundriss mit HEMNES-Maßstäben zu erstellen. Dadurch erkennt man frühzeitig, welche Kombinationen und Stellungen wirklich flexibel sind.
Außerdem empfehle ich, Möbelteile zu bevorzugen, die sich sowohl horizontal als auch vertikal gut stapeln und kombinieren lassen – das erhöht die Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten.
Es gibt auch praktische Ergänzungen wie Aufsatzboards, die weniger Raum brauchen und zusätzlichen Stauraum schaffen.
Ich ergänze, dass neben der physischen Modularität auch die Material- und Oberflächenbeschaffenheit wichtig ist. HEMNES ist robust und pflegeleicht, was den Wiederverkauf oder die Weitergabe erleichtert, falls sich die Wohnsituation stark ändert.
Das Programm lässt sich gut mit anderen Ikea-Reihen ergänzen, wobei jedoch darauf geachtet werden muss, dass die Designs einigermaßen harmonieren, damit ein einheitliches Bild entsteht.
Wer gern systematisch plant, kann auch in Erwägung ziehen, HEMNES mit rollbaren Elementen zu kombinieren, um etwa den Stauraum schnell zwischen verschiedenen Zimmern zu verschieben.
Rhett schrieb:
Umfunktionieren geht über andere Platzierungen oder durch Ergänzungen mit Aufbewahrungsboxen oder Körben.Dem stimme ich zu. Insbesondere ist es sinnvoll, weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten wie Plastikboxen, Stoffbehälter oder Einhängekörbe auszuprobieren, die exakt auf die Innenmaße abgestimmt sind. Das erhöht die Nutzung der vorhandenen Schränke und lässt sich jederzeit verändern.
onron schrieb:
HEMNES ist robust und pflegeleicht, was den Wiederverkauf oder die Weitergabe erleichtertDas ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt: Die Investition bleibt wertstabiler, sodass bei Umzügen oder notwendigen Neuordnungen ein Teil des Mobiliars weiterverwendet oder verkauft werden kann, anstatt alles neu anzuschaffen.
