ᐅ Wie kann ich Malm Möbel stabiler machen ohne Spezialwerkzeug?
Erstellt am: 01.07.21 08:47
Dilinda52
Dilinda52
01.07.21 08:47
Hallo zusammen, ich habe einige IKEA Malm Möbel, die mir insgesamt gut gefallen, aber leider wirken manche Stücke etwas wackelig und instabil nach einiger Zeit der Nutzung. Da ich kein Spezialwerkzeug besitze und mir auch keines anschaffen möchte, frage ich mich: Wie kann ich Malm Möbel stabiler machen, ohne dabei spezielles Werkzeug zu verwenden? Gibt es Tipps oder Tricks, mit denen man die Stabilität verbessern kann, vielleicht durch nachträgliches Verkleben, Verstärkungen oder einfache handwerkliche Lösungen, die mit gewöhnlichem Werkzeug wie Schraubenzieher, Hammer oder ähnlichem funktionieren? Ich würde mich über praktische und verständliche Vorschläge freuen, die auch mit begrenzten Mitteln umsetzbar sind.
Takutau
01.07.21 09:33
Hallo Dilinda52,
zu deiner Frage, wie man Malm Möbel stabiler machen kann, ohne Spezialwerkzeug zu nutzen, gibt es einige praktische Ansätze, die gut funktionieren. Wichtig ist zunächst, die Stellen zu identifizieren, an denen das Möbelstück wackelig ist – beispielsweise lose Schrauben oder Verbindungen zwischen Korpus und Schubladen.
1. Schrauben nachziehen: Nutze dafür einen einfachen Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubenzieher, je nachdem, welche Schrauben verbaut sind. Oft sind es nur leicht lockere Verbindungen.
2. Holzleim einsetzen: Wenn Verbindungen aus Holzleisten oder Verbindungsstücken wackeln, hilft Holzleim, um die Stabilität zu verbessern. Du kannst den Leim mit einem kleinen Spachtel oder einem alten Stück Karton in die Fugen einbringen. Lass es gut trocknen, am besten mit etwas Gewicht drauf.
3. Unterlegscheiben verwenden: Falls die Schrauben in den Kunststoffdübeln rutschen oder sich losdrehen, kann man kleine Unterlegscheiben unter die Schraubenköpfe setzen, damit die Verbindung fester wird.
4. Filzgleiter oder kleine Winkel anbringen: Wenn der Schrank am Boden wackelt, helfen kleine Möbelwinkel – auch einfache Metallwinkel aus dem Baumarkt – unterhalb, die man mit einem normalen Schraubenzieher befestigen kann.
Dilinda52 schrieb:
Gibt es Tipps oder Tricks, mit denen man die Stabilität verbessern kann, vielleicht durch nachträgliches Verkleben, Verstärkungen oder einfache handwerkliche Lösungen[...]?
Dieses Vorgehen kann ich dir nur empfehlen, da es ohne spezielle Maschinen auskommt und oft den gewünschten Effekt erzielt. Solltest du mehr Details zu einzelnen Schritten brauchen, melde dich gern. 🙂
bulanau
01.07.21 11:51
ich möchte den Begriff Stabilisierung bei IKEA Malm Möbeln etwas strukturierter angehen, da hier oft Wortverwirrung entsteht und es viele kleine Tipps gibt, die man sich schlecht merkt. Deshalb hier eine übersichtliche Anleitung mit einfachen Mitteln:
1. Überprüfen der Schrauben und Dübel: Starterfehler sind oft zu lockere Schrauben. Mit einem normalen Schraubenzieher alle sichtbaren Schrauben nachziehen.
2. Verwendung von Holzleim an Kontaktstellen: Insbesondere bei den Verbindungsstellen aus Massivholz (z.B. Schubladenfronten), mit Holzleim vorsichtig nachhelfen. Dazu etwas Leim in die Fugen geben und mit einer Zwinge oder selbst improvisiertem Gewicht pressen (z.B. mit schweren Büchern). Leimreste sofort abwischen.
3. Stützleisten anbringen: Falls der Schrank hauptsächlich an seiner Stabilität durch Verwindung leidet, kann man einfache Holzleisten an der Rück- oder Innenseite anleimen und anschrauben (kann man auch mit normalen Schrauben und Schraubenzieher durchführen). Das verhindert unerwünschtes Nachgeben.
4. Unterlegscheiben für Schrauben verwenden: Wie Takutau schon schrieb, sind Unterlegscheiben großartig, um die Schraubverbindung zu verbreitern und eine bessere Lastverteilung zu erreichen.
5. Vorsicht bei zu viel Gewalt: Beim Nachziehen oder Anbringen von Verstärkungen unbedingt vorsichtig sein, damit die Pressholzplatten nicht reißen. Langsames Arbeiten und regelmäßige Kontrolle helfen.
6. Schubladenführungen prüfen: Oft schwankt die Gesamtstabilität durch Spiel in den Führungen. Diese können mit einem normalen Schraubenzieher nachjustiert werden.
Dem schließe ich mich an, das ist wirklich die einfachste und am wenigsten invasive Methode. Wenn du dazu noch etwas ergänzendes Werkzeug brauchst, gibt es oft günstige Sets mit Schraubenziehern fürs Handwerk, die mehr als genügen. Viel Erfolg!
KINMIN4
02.07.21 07:14
Genau. Schubladenführungen mit Schraubendreher festziehen.
Unterlegscheiben bei den Schrauben nutzen.
Holzleim in Gelenke, wenn die Stabilität nicht mit Schrauben reicht.
ikeamalmschraubenzieherholzleimspezialwerkzeugunterlegscheibenmöbelverstärkungenholzleistenfugen
