Genevieve12.03.21 12:02BLAKEO schrieb:
Ich empfehle, sich Alternativen wie 2K-Lacke genauer anzuschauen, die härter aushärten und resistenter sind.\Das ist ein Punkt, den ich gerne ergänzen möchte: Viele sagen, 2K-Lacke seien die bessere Option, jedoch fehlen oft Objektbelege für die Langzeitbeständigkeit bei Möbeln im Wohngebrauch unter den üblichen häuslichen Bedingungen. Wenn wir das in Erwägung ziehen, wäre interessant zu wissen, ob diese 2K-Lacke tatsächlich signifikant langlebiger sind als gut angewandte Acryl-Lackierungen mit Haftgrund.
Genevieve schrieb:
Wenn wir das in Erwägung ziehen, wäre interessant zu wissen, ob diese 2K-Lacke tatsächlich signifikant langlebiger sind als gut angewandte Acryl-Lackierungen mit Haftgrund.Ich persönlich finde: Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann ja. Aber da muss man gut arbeiten und das kann auch schnell nach hinten losgehen, wenn man sich nicht auskennt. Für die meisten DIY-Projekte zuhause tut’s guter Acryl-Lack mit Haftvermittler locker. 🙂
MAUJEREMIA13.03.21 08:47Vielen Dank für die hilfreichen Antworten bisher! Ich frage mich noch, ob ich die Malm-Griffe beim Lackieren abmontieren muss oder ob es schädlich ist, wenn man diese mit abklebt und mitlackiert? Außerdem interessiert mich, ob ich beim Schleifen aufpassen sollte, dass ich nicht zu viel von der Beschichtung entferne, da ich befürchte, dass darunter das Material – wahrscheinlich Spanplatte – sichtbar wird. Gibt es dazu Empfehlungen?
Hallo MAUJEREMIA, ich empfehle auf jeden Fall, die Griffe abzuschrauben. Dadurch erreichst du auch die Stellen darunter viel besser, was für ein sauberes Ergebnis wichtig ist. Abkleben und mitlackieren kann später unschöne Übergänge erzeugen. Zum Schleifen solltest du das Schleifpapier wirklich nur leicht aufsetzen, es geht nicht darum, die Oberfläche komplett zu entfernen, sondern nur anzurauen. Wenn du zu tief schleifst, siehst du tatsächlich schnell die Spanplatte. Wähle ein feines Schleifpapier, und arbeite mit wenig Druck. Falls dir das passiert, kannst du die Stelle nachspachteln und vorsichtig nachschleifen, aber das erfordert Feingefühl.
