ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel für das Badezimmer anpassen?
Erstellt am: 19.05.22 08:37
Kleon51
Kleon51
19.05.22 08:37
Hallo zusammen, ich plane aktuell, mein Badezimmer mit Möbeln aus der Ikea PLATSA-Serie auszustatten. Die Flexibilität dieser Module reizt mich, allerdings stellen sich mir einige Fragen bezüglich der Anpassung speziell für den Feuchtraum Bad. Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel so modifizieren oder ergänzen, dass sie den besonderen Anforderungen eines Badezimmers gerecht werden? Konkret interessieren mich zum Beispiel:
- Möglichkeiten zur Feuchtigkeitsresistenz, etwa durch Oberflächenbehandlung oder geeignetes Zubehör
- Anpassungen bei der Montage, um z.B. Wasserleitungen oder Steckdosen zu berücksichtigen
- Empfehlungen für sinnvolle Kombinationen von PLATSA-Elementen, die Stauraum effizient ausnutzen und das Badezimmer nicht zu beengen
- Praktische Tipps zum Schutz vor Wasserspritzern und Schimmel
Falls ihr schon eigene Erfahrungen gesammelt habt oder speziell professionelle Anpassungen kennt, wäre ich sehr dankbar für detaillierte Hinweise oder auch kritische Einschätzungen. Danke schon mal im Voraus!
V
Vinlen
19.05.22 10:12
Ein häufig unterschätzter Punkt ist die Versiegelung der Oberflächen. PLATSA Möbel sind primär für trockene Räume gedacht, du kannst aber die Sichtflächen mit wasserabweisendem Lack oder Klarlack behandeln, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu minimieren.
Des Weiteren nutze unbedingt Gummidichtungen oder Kantenschutzprofile an den Kanten, insbesondere bei Bodennähe. Für die Montage rate ich, die Möbel nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern mit passenden Füßen oder Sockeln zu arbeiten, damit kein stehendes Wasser eindringen kann.
Zum Stauraum: Modularität erlaubt es, hängende Varianten zu wählen, um Bodenfläche frei zu halten und Feuchtigkeitsschäden zu reduzieren. Für Wasserleitungen empfiehlt sich vorab eine genaue Vermessung und gegebenenfalls Ausschnitte oder Anpassungen bei Rückwänden.
Zusammenfassend: Schutzlack, erhöhte Montage, abdichtende Profile und individuelle Zuschnitte sind die wichtigsten Maßnahmen.
sarla
19.05.22 15:43
Hier kommt es darauf an, die genauen Maße und Positionen von Wasserleitungen sowie Steckdosen sehr präzise zu erfassen. PLATSA-Elemente lassen sich durch Bohren und Aussägen an Rückwänden oder Seitenwänden modifizieren, sofern du die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigst.
Eine sinnvolle Methode ist, die Rückwände aus dünnerem Material zu besorgen oder selbst auszuschneiden, um passgenau Platz für Rohre zu schaffen. Dabei solltest du unbedingt auf die Stabilität der Verbindungsklötze achten.
Zum Thema Feuchtigkeit: Die Nutzung von feuchtigkeitsresistenten Dichtbändern an Fugen, das Einbringen von Belüftungslücken hinter den Möbeln und die Vermeidung von direktem Wasserkontakt minimieren langfristig Schäden und Schimmelbildung.
Eine Kombination aus akkurater Planung und sorgsamer Umsetzung ist entscheidend, um das modulares PLATSA-System erfolgreich für den Badbereich zu adaptieren.
kulau
20.05.22 09:27
Um die Frage von Kleon51 noch etwas technischer aufzugreifen: Die PLATSA Serie basiert auf einem Korpus aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, die nicht speziell wasserfest ist. Eine direkte Exposition gegenüber Feuchtigkeit ist also problematisch.
- Ich empfehle daher eine komplette Nachbehandlung der sichtbaren und besonders der Kantenflächen mit feuchtigkeitsabweisendem Holzschutzlack, der mehrere Schichten anbringt, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
- Bei Rückwänden empfehle ich, die standardmäßigen MDF-Rückwände durch wasserfeste Varianten aus blauem oder grünem wasserabweisendem MDF zu ersetzen oder sie durch Kompositplatten auf PVC-Basis zu substituieren. Diese bieten grundsätzlich besseren Schutz.
- Für Ausschnitte zur Leitungspassage sollte sehr ordentlich mit einer Stichsäge gearbeitet werden. Wichtig ist, dass keine Risse in der Spanplatte entstehen, welche später als Eintrittsstellen für Wasser dienen.
- Die Montage an der Wand muss mit Abstand erfolgen. Ich verwende immer Profile, die einen Abstand von 2–3 cm zur Wand gewährleisten, so ist eine Hinterlüftung gegeben und Feuchtigkeit kann entweichen.
- Wenn du Schubladen oder Türen installierst, empfehle ich zusätzlich Dichtungen an den Innenseiten, um Spritzwasser im Inneren zu minimieren.
- Zudem kann man die Füße oder Sockel der Möbel gegen überschüssige Feuchtigkeit sichern, indem man Kunststoffabdeckungen anbringt oder die Möbel an der Wand befestigt und bodenfrei lässt.
Dies führt auch modular zum großen Vorteil, dass bei Bedarf schnell einzelne Elemente ausgetauscht oder getrocknet werden können, falls doch Feuchtigkeit eindringt.
Abschließend: Die Kombination aus Materialauswahl, Verarbeitung und Installation bestimmt die Langlebigkeit im Feuchtraum.
Leote
20.05.22 14:58
Ich würde empfehlen, Möbel an den Wandseiten und Kanten mit Silikon abzudichten und immer einen kleinen Abstand zum Boden einhalten.
Verwende wasserfeste Matten oder Ablagen oberhalb der Möbel, um direkten Wasserkontakt zu vermeiden.
Schimmel wird verhindert, wenn das Bad gut gelüftet wird und Möbel nicht zu dicht an den Wänden stehen.
SUFOJE
21.05.22 07:03
Hallo Kleon51,
ich möchte ergänzen, dass du bei der Planung der PLATSA-Elemente für das Badezimmer unbedingt darauf achten solltest, welche Teile des Badezimmers besonders feucht sind, etwa in der Nähe von Waschbecken, Dusche oder Badewanne. Die Möbel sollten dort möglichst nicht direkt im Spritzwasserbereich stehen.
Eine Möglichkeit ist, PLATSA-Module über dem Boden zu montieren, in einem Abstand, der ein einfaches Reinigen und Trocknen ermöglicht. Das schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und erleichtert die Wartung.
Außerdem kannst du Basis-Elemente mit wasserdichten Folien oder Schutzplatten hinter den Möbeln auskleiden, um Wände und Möbelrückseiten zu schützen.
Prüfe bei deinen Maßnahmen auch die Kompatibilität mit der Badezimmerbelüftung – eine gute Luftzirkulation ist essenziell, um Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmel vorzubeugen.
Wenn du mit handwerklichen Anpassungen nicht vertraut bist, rate ich dazu, die Ausschnitte für Leitungen sowie das Anbringen von Dichtungen von einem Fachmann vornehmen zu lassen, da unsaubere Schnitte die Möbel dauerhaft beschädigen können.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter.
ikeaplatsamöbelfeuchtigkeitbadezimmerwasserleitungenschimmelfeuchtraummodifizierensteckdosen
