Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einen Ikea Pax Kleiderschrank gekauft und überlege jetzt, wie ich diesen modular erweitern kann, da mein Platzbedarf ständig wächst. Speziell interessiert mich, welche Erweiterungsmöglichkeiten es gibt, um die verschiedenen Module miteinander zu kombinieren, ohne dass die Stabilität darunter leidet. Gibt es bestimmte Maße oder verbindende Elemente, die man beachten muss? Auch über den Einsatz von zusätzlichen Innenausbauten oder Zubehör speziell für Pax würde ich mich freuen. Bin für Tipps und Erfahrungen dankbar, wie man das System am besten ausbaut, um flexibel und langlebig zu bleiben.
pauPierce19.09.15 11:43batau schrieb:
Ich plane, Pax in einem etwas schmaleren Bereich des Schlafzimmers aufzubauen, und habe deswegen die Breite von 50 cm ins Auge gefasst. Die Tiefe von 58 cm ist schon ziemlich großzügig, oder? Würde das für Kleiderstangen und gefaltete Kleidung ausreichen?Ja, bei 58 cm Tiefe hast du genug Platz für typische Kleiderbügel, die meist um die 40-45 cm breit sind. Kleiderstangen können problemlos montiert werden, und genug Raum für die Bewegungsfreiheit der Kleidung ist da. Faltwäsche funktioniert dort auch gut – gerade in Kombination mit Einlegeböden, die du in unterschiedlichen Höhen anordnen kannst.
Zum Thema Türwechsel: Das ist grundsätzlich möglich. Pax-Türen sind als Module konzipiert und können (sofern passende Maße) getauscht werden. Allerdings solltest du beachten, dass sich die Beschläge und Scharniere je nach Türtyp (Drehtüren, Schiebetüren) unterscheiden. Für Schiebetüren gibt es spezielle Laufschienen, die sich nicht ohne weiteres auf Drehtüren umbauen lassen. Daher empfehle ich, vor dem Kauf zu überlegen, welche Türart langfristig passt, oder zumindest den Raum so zu planen, dass ein Wechsel technisch machbar bleibt. Oft bedeutet ein Türwechsel auch zusätzlichen Aufwand und mögliche Folgekosten.
Falls du weitere Details zum Türkonzept brauchst, kann ich noch mehr Infos geben.
