Hallo zusammen, ich plane gerade meine Küchenrenovierung mit IKEA und habe mich für das METOD System entschieden. Mein Problem ist, dass ich einen Geschirrspüler in die IKEA METOD Küchenzeile integrieren möchte, allerdings bin ich mir unsicher, welche Schritte und Details ich unbedingt beachten muss, damit der Geschirrspüler sowohl optisch als auch funktional optimal passt.
Ich weiß, dass IKEA für METOD spezielle Paneele und Blenden anbietet, aber wie genau funktioniert das bei Geschirrspülern? Muss ich bestimmte Maße einhalten, gibt es Besonderheiten bezüglich der Befestigung der Frontplatten und wie sieht es mit der Wasser- und Stromversorgung aus?
Auch interessieren mich Erfahrungen mit integrierten Modellen versus teilintegrierten oder freistehenden Geräten im METOD System. Vielleicht hat jemand einen Leitfaden oder Tipps, um typische Fehler von Anfang an zu vermeiden.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Die Integration eines Geschirrspülers in das IKEA METOD Küchensystem erfordert präzises Maßnehmen und die Berücksichtigung von Standardmaßen.
- METOD-Schrankbreite beträgt in der Regel 60 cm für Geschirrspüler.
- IKEA bietet spezielle Frontplatten, die mit Clips am Geschirrspüler montiert werden, diese sind meist 57,2 cm breit, um mit den Schranktüren bündig zu sein.
- Bevor du den Geschirrspüler kaufst, musst du prüfen, ob das Gerät eine 'integrierbare Front' akzeptiert, also eine sogenannte 'Vollintegrierbarkeit' besitzt.
- Wichtig ist die Höhenjustierung der Füße und die Klappmechanik der Tür, damit die Front korrekt sitzt.
- Die Wasser- und Stromanschlüsse sollten ebenfalls seitlich oder hinten am Gerät zugänglich sein, IKEA selbst installiert keine Anschlüsse, sondern stellt Maße und Befestigungsmöglichkeiten bereit.
Das wichtigste ist das Einhalten der jeweiligen Maße laut IKEA-Planungshandbuch, das du auf deren Website herunterladen kannst.
Hallo, ich hatte mich vor einem halben Jahr auch genau mit dieser Frage beschäftigt und kann gerne meine Erfahrungen teilen:
Zunächst: Du solltest die genaue Tiefe deines Geschirrspülers kennen. Viele integrierbare Geräte sind größer als 55 cm, einiges geht bis 60 cm rein, aber wenn die Tiefe zu groß ist, passt es nicht gut in den METOD Unterschrank.
Die Frontplatte von IKEA hat immer Standardmaße. Ich habe die Front über eine Schablone ausgeschnitten und mit den Clips direkt am Geschirrspüler befestigt. Das funktioniert ohne Werkzeug und erlaubt auch eine Neuausrichtung.
Wichtig ist, die Tür kann frei geöffnet sein, deswegen muss der Schrank neben dem Geschirrspüler genügend Platz haben, falls der Türanschlag nicht optimal ist.
Zum Anschluss: Der Wasseranschluss erfolgt meistens hinten links oder rechts unten, prüfe das vor der Montage. Der Stromanschluss muss ebenfalls innerhalb der Schranknische sein, sonst brauchst du zusätzliche Verlängerungen.
Falls du eine teilintegrierte Lösung mit sichtbarem Bedienfeld bevorzugst, ist das einfacher, da du keine Frontplatte befestigen musst.
Der wesentliche Punkt bei der Integration eines IKEA METOD Geschirrspülers ist die Kompatibilität der Frontplattenbefestigung mit deinem ausgewählten Gerät.
- IKEA-Kits für integrierte Geschirrspüler enthalten Befestigungsmaterial für Fronten mit 60 cm Breite.
- Die Frontplattenscharniere müssen exakt mit den Montagelöchern des Geschirrspülers übereinstimmen.
- Nicht alle Markenanbauten sind kompatibel, daher vorher die Herstellerangaben prüfen.
Zum Thema Anschlüsse:
- Die Wasser- und Abwasserzufuhr können durch die vorhandenen Aussparungen im Schrank geführt werden.
- Der Stromanschluss sollte idealerweise außen am Gerät, nahe der Bodenplatte erfolgen.
Ein wichtiger Tipp: Verwende eine Wasser-Absperreinrichtung vor dem Gerät, das erleichtert Wartungsarbeiten ohne das ganze Wasser im Haus abstellen zu müssen.
Die Frontplatte muss 59,6 cm hoch und 60 cm breit sein, damit sie perfekt in die METOD-Nische passt.
Vor der Montage die Höhe des Geschirrspülerfußes manuell anpassen.
Montageclips werden von IKEA mitgeliefert, passen in die Aussparungen an der Front.
Wasser und Strom müssen spätestens vor dem Einbau angeschlossen sein.
