ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Geschirrspüler integrieren?
Erstellt am: 15.11.21 08:12
Henkflo
Henkflo
16.11.21 07:53
KAMERON schrieb:
Wichtig ist die Höhenjustierung der Füße und die Klappmechanik der Tür, damit die Front korrekt sitzt.
Das bringt mich zu einer Rückfrage: Wenn ich die Füße des Geschirrspülers justiere, ändert sich dadurch die Position der Frontplatte oder beeinflusst das die Ausrichtung der gesamten Front? Ich möchte vermeiden, dass die Front anschließend schief wirkt. Wie gehe ich da am besten vor?
KAMERON
16.11.21 08:15
Die Justierung der Füße verändert in erster Linie die Höhe des gesamten Geräts und somit der Frontplatte. Du solltest die Frontplatte nach der Höhenanpassung des Geschirrspülers montieren oder zumindest befestigen und dann final ausrichten. Die Clips erlauben meist eine minimale horizontale Verschiebung, um die Front exakt auszurichten.
Schiefe Fronten entstehen meistens durch ungenaues Maßnehmen oder falsche Befestigung. Eine Wasserwaage ist hier hilfreich.
FELOTAU
16.11.21 14:57
Ich kann gut nachvollziehen, dass das Einpassen der Frontplatte einen nervös machen kann. Ich hatte am Anfang auch Respekt, weil die Küche ja perfekt aussehen muss. Was mir geholfen hat: Einfach mit etwas Geduld die Clips mehrfach probieren, die Front anpassen und kleine Justierungen vornehmen. Es geht wirklich mehr um Gefühl als um pure Technik. Außerdem kannst du jederzeit die Front abziehen und neu montieren, falls etwas nicht passt.
Naomige
17.11.21 09:31
Ich würde ergänzen, dass man zunächst das Gerät ohne Frontplatte in den Schrank schiebt, die Füße ausrichtet, bis das Gerät stabil und gerade steht. Danach Frontplatte mit Clips anbringen und dann Feinjustierung durchführen. Das Material der Frontplatte (meist MDF oder Holz) ist etwas nachgiebig, erlaubt daher kleine Korrekturen.
Noch ein Tipp: Kontrolliere auch, dass die Türscharniere am Geschirrspüler selbst spielfrei sind, das erleichtert die Frontausrichtung.
frontplatte
