Danke für die ausführlichen Antworten bisher, das ist sehr hilfreich!
Zur Ergänzung: Ich möchte die Fronten im Farbton Anthrazit matt lackieren, also kein Hochglanz. Die Fronten habe ich bereits abmontiert und werde sie in meiner Werkstatt bearbeiten.
Eine Frage noch zu den Lacken: Ich habe Wasserlacke und auch Lösemittelhaltige zur Auswahl. Gibt es da einen gravierenden Unterschied im Ergebnis oder in der Haltbarkeit?
Und wie wichtig ist die Wahl der Grundierung? Muss das eine spezielle „Haftgrundierung“ sein oder reicht eine Standard-Holzgrundierung?
Danke nochmal für eure Einschätzungen!
Deine Idee, Anthrazit matt zu lackieren, ist vernünftig – matter Lack kaschiert kleinere Unebenheiten besser als Hochglanz.
Zur Lackwahl: Lösemittelhaltige Lacke sind in der Regel robuster und widerstandsfähiger, gerade für Küchenfronten, die stärker beansprucht werden. Wasserlacke sind geruchsärmer, umweltfreundlicher und trocknen schneller, haben aber tendenziell eine etwas schwächere Oberfläche, wenn nicht hochwertig verarbeitet.
Wichtig bei beiden Varianten ist die Kompatibilität von Grundierung und Lack. Eine spezielle Haftgrundierung für beschichtete oder folierte MDF-Oberflächen ist wirklich sinnvoll, denn Standard-Holzgrundierungen sind oft für saugfähige Oberflächen gedacht und haften auf Melamin oder Folie schlechter.
Falls du keine spezielle Haftgrundierung findest, kannst du auch einen Haftvermittler für Kunststoff oder Folien verwenden, der zwischendurch schlecht haftende Oberflächen anrauen kann.
Fazit: Nimm lieber eine Haftgrundierung und auf den dann darauf folgenden Lack achten, dass er speziell für Möbel oder Küchenfronten angegeben ist.
sarGabriel10.03.20 08:51anikapa schrieb:
Gibt es da einen gravierenden Unterschied im Ergebnis oder in der Haltbarkeit?Ja, Lösemittelhaltige Lacke sind meist langlebiger und widerstandsfähiger gegen Kratzer und Wasser. Wasserbasierte sind leichter zu verarbeiten und trocknen schneller, aber meist nicht ganz so strapazierfähig.
