ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel in Mietwohnungen einbauen?
Erstellt am: 07.07.22 18:22
U
Ussau
U
Ussau
07.07.22 18:22
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir mit einer spezifischen Frage zu Ikea Hemnes Möbeln in Mietwohnungen weiterhelfen. Ich plane, in meiner Mietwohnung einige Hemnes Möbel einzubauen, allerdings macht mir die Tatsache Sorge, dass die meisten dieser Möbel zum Anbringen an Wänden oder mit Bohren verbunden sind – was ich ohne dauerhafte Schäden an der Mietsache möglichst vermeiden möchte.
Konkret interessiert mich:
- Welche Möglichkeiten gibt es, Hemnes Möbel wie Regale, Vitrinen oder Bettrahmen so zu montieren, dass weder Bohrlöcher noch andere sichtbare Schäden am Mietobjekt entstehen?
- Kennt ihr passende Alternativen oder Tricks, z.B. mit speziellen Befestigungssystemen, Klemmhalterungen, oder Befestigung mit Dichtungsband?
- Gibt es Erfahrungswerte, wie belastbar diese Methoden sind, auch im Hinblick auf die Stabilität und Sicherheit der Möbel?
Ich freue mich sehr über praxisnahe Hinweise oder persönliche Erfahrungsberichte. Danke!
Rashadmeo
07.07.22 19:03
Hey, super Frage! Ich liebe die Hemnes Möbel auch total – die sind robust und sehen klasse aus! 😍
Zu deiner Frage: Falls du bohren vermeiden möchtest, kann ich dir empfehlen, spezielle Klemm- oder Spannhalterungen zu benutzen, die meisten Baumärkte führen so was. Damit kannst du z.B. Regale ohne Schrauben an der Wand fixieren. Wichtig ist aber, dass die Halter flexibel sind und die Möbel dennoch fest halten!
Alternativ sind sogenannte "Klebefalz"-Systeme, die mit starken Klebestreifen arbeiten, eine Option, wenn deine Möbel nicht zu schwer sind. Da solltest du aber die Herstellerhinweise gut lesen, damit alles hält und keine Rückstände bleiben.
💡 Mein Tipp: Probiere erst mal an einer Ecke aus, wie stabil deine gewählte Methode ist – so vermeidest du größere Probleme gleich von Anfang an.
Lass dich nicht entmutigen, mit ein bisschen Kreativität bekommst du das super hin! 🚀
Guyju
08.07.22 07:47
Hallo Ussau, ich finde deine Frage sehr gut durchdacht und möchte ein wenig Struktur in die Antwort bringen.
Zunächst einmal solltest du die Belastungsart des jeweiligen Möbelstücks betrachten. Ein Hemnes Regal, das voll beladen wird, benötigt eine andere Befestigung als beispielsweise eine Kommode oder ein Bettrahmen.
Hier ein kurzer Leitfaden, wie du vorgehen kannst:
- Für leichte bis mittelschwere Möbel (z.B. kleine Regale): Nutze spezielle Klebepads oder Montagebänder mit hoher Tragkraft. Bei Ikea gibt es sogar Montagevarianten ohne bohren, allerdings solltest du die Dehnbarkeit der Wand im Blick behalten.
- Für schwere, wandgebundene Möbel (z.B. Vitrinen): Hier empfiehlt es sich, tragende Systeme zu verwenden, z.B. sogenannte "Freistehende Regalsysteme" oder Möbel, die durch Gewichte am Boden stabilisiert werden.
- Wenn Möbel eigens für die Wand konzipiert sind (z.B. Hemnes Wandregale), könnten Spannstangen zwischen Boden und Decke eine Lösung sein, ohne Bohrlöcher zu hinterlassen. Diese Systeme bieten auch bei Mietwohnungen eine ausreichende Stabilität.
- Für Bettrahmen lässt sich gegebenenfalls anstelle des Anbohrens ein Rahmen verwenden, der ohne Befestigung durch sein Eigengewicht und eine geeignete Positionierung stabil steht.
- Wichtig: Schaumstoff- oder Filzgleiter unter die Möbel stellen, um Schäden am Boden zu vermeiden.
Zusammenfassend: Die beste Methode hängt vom Möbeltyp, Gewicht und deiner Wohnung ab. Mach vorab Tests und investiere in belastbare Montagesysteme, die wieder rückstandslos entfernbar sind.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne ein paar konkrete Produkte nennen, die ich sehr empfehle!
joro10
08.07.22 22:58
Zum Thema Hemnes Möbel montieren ohne bohren:
- Nutze Möbelwinkel, die du im Möbelinneren anbringen kannst.
- Verwende Klemmleisten oder Spanngurte zwischen Decke und Boden.
- Vermeide zu schwere Gegenstände auf den Regalen.
Diese Lösungen sind einfach und schonen die Wände.
ikeahemnesmöbelschädenregalebettrahmenmietwohnungenvitrinenbohrlöcher
