Hallo zusammen, ich plane, meine BILLY Regale farblich zu verändern und möchte sie lackieren statt nur zu bekleben oder zu streichen. Dabei interessieren mich vor allem Tipps zum passenden Lacktyp, zur Vorbereitung der Oberfläche und ob ihr Erfahrungen mit der Haltbarkeit von verschiedenen Lacken auf diesem speziellen Möbel habt. Die Regale sind aus pulverbeschichtetem Spanholz bzw. haben eine glatte Oberfläche. Ich frage mich, ob ein spezieller Grundierlack notwendig ist und wie der gesamte Lackierprozess aussehen sollte, um ein langlebiges und hochwertiges Ergebnis zu erzielen. Vielleicht hat ja jemand schon mal BILLY Regale lackiert und kann seine Vorgehensweise sowie mögliche Stolpersteine schildern. Vielen Dank schonmal für eure Expertise!
Hallo Jessie42, deine Frage zum Lackieren der BILLY Regale ist sehr gut durchdacht, das freut mich. Ich gehe mal etwas ins Detail, damit du eine wirklich fundierte Anleitung bekommst.
Zuerst: Die Oberfläche der BILLY Regale besteht meist aus melaminbeschichtetem Spanholz. Deshalb hat man es mit einer sehr glatten und widerstandsfähigen Oberfläche zu tun, die nicht einfach nur angeschliffen und lackiert werden kann. Wenn du direkt drauf lackierst ohne Vorbehandlung, hält die Farbe meist nicht gut oder es bilden sich Blasen.
Wichtig ist daher, die Oberfläche zunächst mit feinem Schleifpapier (180-220 Körnung) anzurauen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Danach sollte der Staub gründlich entfernt werden – am besten mit einem feuchten Tuch und dann gut trocknen lassen.
Bevor es an den eigentlichen Lack geht, empfehle ich die Verwendung eines speziellen Haftgrundes oder Primers, der für Kunststoffe oder melaminbeschichtete Möbel geeignet ist. Diese Grundierung sorgt dafür, dass der Lack später besser haftet und nicht absplittert.
Beim Lack selbst rate ich zu Acryllacken auf Wasserbasis, da diese geruchsarm und relativ umweltfreundlich sind. Je nachdem, wie stark die Beanspruchung ist, kannst du auch PU-Lacke (Polyurethanlacke) nehmen, die sehr widerstandsfähig sind, allerdings meist länger ausdünsten.
Trage den Lack idealerweise mit einer Spritzpistole oder einem hochwertigen Schaumstoff- bzw. Lackierpinsel dünn und in mehreren Schichten auf. Nach jeder Schicht leicht anschleifen (z.B. mit 320er Schleifpapier) und gut entstauben. So bekommst du ein schönes, glattes Finish.
Falls du Farben verwenden willst, die sehr decken, können zusätzliche Zwischenschichten nötig sein. Wichtig ist außerdem, das Regal an einem staubfreien Ort trocknen zu lassen.
Noch eine Frage an dich: Möchtest du das Regal nur außen lackieren oder auch die Innenseiten? Hast du spezielle Farbvorstellungen (matter oder glänzender Look)? Je nachdem kann man die Produktauswahl anpassen.
Das ist wichtig für die Vorbereitung – ohne gründlichen Zwischenschliff und Primer hält nichts richtig. Melaminbeschichtete Oberflächen sind nämlich speziell gemacht, um kratz- und feuchtigkeitsbeständig zu sein, was gerade fürs Lackieren eine Herausforderung darstellt.
Falls du weitere Details zur Anwendung brauchst, stehe ich gern bereit. 🙂
Dilen hat die wichtigsten Punkte schon sehr gründlich zusammengefasst. Ich möchte noch ergänzend hinzufügen, dass du beim Kauf des Haftgrundes darauf achten solltest, dass er explizit für schwierige Untergründe wie Melamin oder Kunststoff geeignet ist. Nicht jeder Primer funktioniert gleich gut, wenn es um Möbel mit glatten Oberflächen geht.
Zusätzlich empfehle ich, die BILLY Regale vor der Behandlung gründlich zu reinigen. Dazu eignet sich ein mildes Lösungsmittel auf Alkoholbasis – zum Beispiel etwas Spiritus auf einem Lappen –, um eventuell fettige Rückstände zu entfernen, die sonst die Haftung verschlechtern könnten.
Zur Farbe: Wenn du ein besonders widerstandsfähiges Ergebnis möchtest, würde ich zu einem 2-Komponenten-Lack raten, der zwar arbeitsintensiver ist, aber sehr robust wird. Für den Heimgebrauch und weniger beanspruchte Möbelstücke reicht ein hochwertiger Acryllack aber meist aus.
Zu guter Letzt: Geduld beim Trocknen und Aushärten der Farbe zahlt sich aus. Auch wenn dein Ergebnis nach dem ersten Tag gut aussieht, sollten vor allem PU-Lacke ausreichend Zeit zum Durchhärten bekommen, sonst besteht die Gefahr von Kratzspuren oder Verfärbungen durch Nutzung.
Hast du schon eine spezielle Farbe oder Oberfläche im Sinn? Vielleicht kann ich dir auch dazu ein paar Empfehlungen geben.
Hey Jessie42 und alle anderen,
ich möchte hier mal noch ein bisschen Lockerheit reinbringen und gleichzeitig aus meiner Erfahrung plaudern, denn BILLY Regale lackieren ist eine wirklich nette Herausforderung. 🙂
Ich finde, gerade bei den Regalen lohnt sich die Mehrschichtigkeit, denn eine dünne Schicht kann unregelmäßig wirken und wenn man einmal den Dreh raus hat, macht das fast Spaß. Tipp: Probier vorher an einer Ecke oder einem Stück Karton, die Menge deines Lackierwerkzeugs zu kontrollieren – ist ja kein Rennlauf, eher ein gemächlicher Spaziergang.
Außerdem: Mach das Ganze an einem warmen, gut belüfteten Tag und gönn dir auch zwischendurch mal eine Pause. Farbspritzer kannst du mit leicht angefeuchtetem Lappen vorsichtig bearbeiten, solange der Lack noch nicht hart ist.
Übrigens, wenn du etwas Mut hast, kannst du zwischen den Schichten sogar mit feinem Schleifvlies arbeiten, das nimmt den perfekten Glanz und sorgt für ein richtig professionelles Finish.
Dem schließe ich mich an – nichts ist ärgerlicher als ein frisch lackiertes Regal, das dann hässliche Kratzer bekommt, weil man zu ungeduldig war. Also: Noch einen Kaffee und etwas warten, dann ist alles perfekt. 😉
Habt ihr schon spezielle Farben für Wohnzimmer oder Kinderzimmer verwendet? Ich mag glänzende Lacke in dunklen Farbtönen, die reflektieren das Licht so schön in kleinen Räumen.
